Показано с 1 по 8 из 8
Тема: сабвуфер на 2-х 25гд-26 (8Ом)
    москва
    По умолчанию сабвуфер на 2-х 25гд-26 (8Ом)
    Здравствуйте, у меня появилась мысль собрать сабвуфер на 2-х 25гд-26 (8Ом), так как я плохо разбираюсь в акустике,то прошу ваших советов: какого объема нужен ящик, какой длины и диаметра фазоинвертор(ы) и прочие параметры, какая конструкция
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: сабвуфер на 2-х 25гд-26 (8Ом)
    ДВР
    Хорошее, честное начало и непростые вопросы.
    Начинать нужно с другой мысли - "как правильно сделать сабвуфер вообще, и из того, что есть в частности?"
    Andrew6146, нужно хотя бы немного узнать, что откуда получается. А именно, узнать что такое сабвуфер, какого типа и для чего, научится измерять параметры динамиков... как всё это(акустическая система) делается - это интересно и... правильнее, чем лепить что-то, появившееся в мысли, и непонятно из чего.
    Тем более, что советские динамики с одинаковой надписью частенько обладают совершенно различными характеристиками.
    Думай. Думай всегда…
    москва
    верно, цель-собрать из того , что имеется, с минимальными затратами собственно сабвуфер, в моем случае особого кач-ва не требуется, т.к. планирую разместить его в багажнике автомобиля. Я , честно, ни разу дела с расчетом АС не имел, вот и прошу помощи: какие параметры головок надо замерить, и в соответствии с результатом нужно расчитать оптимальный объем ящика , частоту резонанса и проч.
    москва
    не подскажете случаем какой максимальный ход диффузора 25гд-26б? А какой фазоинвертор нужен для корпуса ~ 30 литров? И как это дело будет звучать?
    Последний раз редактировалось Andrew6146; 30.04.2011 в 00:05.
    ДВР
    Xmax-6мм, Xmech-9мм.
    Судя по вопросу, ты добрался до расчётов в какой-то софтинке?
    И судя по вопросу о 30-литровом ФИ для двух 25-ок и "трубе" для него, у тебя уже неверное представление о конструкции в целом из-за пропущенной стадии в
    Andrew6146, перед какими-либо расчётами нужно измерить TS-параметры твоих динамиков. Обьязательно! Они уже старички, и чёрт его знает, к чему они теперь годятся. Вполне возможно, что ФИ им противопоказан.
    москва
    Параметры-то да, просто имеется корпус, вот и вопрос, подойдет ли
    ДВР
    Для двух динамиков нет – он мал. Для одного вполне.
    Если после измерений параметров динамика(динамиков), полная добротность будет в пределах 0,35-0,4, то загляни сюда - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1279433
    Если добротность будет под 0,5(и выше), то динамикам нужен ЗЯ. Если сможешь разместить в одном корпусе, то как раз твои 30 литров подойдут. Много низов не будет, но салончик авто немного добавит.
