Показано с 21 по 40 из 42
Тема: активный кроссовер. - хав мейк )???
    Аватар для topojijio
    По умолчанию активный кроссовер. - хав мейк )???
    Здравствуйте. Уже год назад купил два пассивных/активных кроссовера (карты). Они были в колонках фирмы линн. Их можно менять в активные. Но никак не могу понять куда подавать питание??? На них ? Вот топик, я задал этот вопрос на офф. Сайте. http://forums.linn.co.uk/bb/showthread.php?tid=7465
    Кто знает, дайте ответ.. И еще. Слышал также что есть софт-кроссоверы.. в принципе думаю что это можно осуществить любой программой сенквенсором ..или звуковым редактором.. Вопрос в том ..что я думаю что можно ведь будет пустить сигнал на два усилителя – развоив сигнал с одного цапа ??
    На одном сайте читал . что для питания некоторых активных кроссоверов используют ОУ усилителей..
    Спасибо!!
    По умолчанию Re: активный кроссовер. - хав мейк )???
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    !Там слишком маленький сигнал будут большие потери. 50мв-2в че там резать.
    Не надо бредить, особенно в разделе "для начинающих".
    topojijio, вы вообще понимаете куда смотрите, что там видите и о чём говорите ? - Что за бред упрямого ?
    Сказали уже - нет там активного кроссовера и точка.
    flipper
    Не как!
    Вот прям так- никак, и все тут?
    Ничего ведь не смыслишь, зачем пишешь?
    Цитата Сообщение от topojijio Посмотреть сообщение
    как перевести активный пассивный кросссовер.в активный
    Просто "перевести" - не получится. А вот расчитать нормальный активный кроссовер - можно.
    Если есть замеры АЧХ и фаз головок.
    Ник обязывает.
    И так, по порядку ...
    1
    Что за карты ?
    2
    Кто вам это сказал ?
    3
    C чего вы вообще решили что пассивные кроссоверы можно подачей питания превратить в активные ?
    4
    Это вообще бред !! Правильнее будет так - в активных кроссоверах стоят ОУ (операционные усилители) и они без питания работать не будут. У вас на платах нет ОУ .
    flipper
    А если питание подать? Да от полярного трансформатора?
    ОУ не обязательно, но если фильтр активный - какой-то усиливающий элемент (ОУ, транзистор, лампа) там быть должны, иначе это будет пассивный. Ну а любой усиливающий элемент, требует питания.
    Алекс, я знал что от вас последует этот коментарий, но я думаю пока не стоит травмировать несформировавшийся разум столь деликатными подробностями
    Есть такое имхо, что плата допускает конфигурацию перемычками, при которой сигнал идет на динамики в обход фильтров.
    Это, конечно, не превращает данные платы в активные кроссоверы, но позволяет использовать акустические системы с несколькими полосовыми усилителями и ОТДЕЛЬНЫМ активным кроссовером
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 25.04.2011 в 21:39. Причина: ачипятка
    А Слава по-моему ближе всех к ответу
    Это похоже на правду.
    Топикстартеру, - если это так и есть, то вам для реализации активного кроссовера потребуется активный кроссовер, ну и разумеется перед каждым динамиком должен стоять свой индивидуальный усилитель.
    Всем спасибо. Завтра проверю - отпишусь есличто!!!
    Липецк
    Спасибо Макс спейс.. Но если приглядитесь на первое фото http://keep4u.ru/full/ebaa8a7948b638...c0e5c.html#top
    инструкцию как перевести активный пассивный кросссовер.в активный .
    Вы похоже не совсем правильно поняли эти инструкции. Их смысл в том, что при использовании активного кроссовера в усилителе часть элементов пассивного кроссовера (того что показан на фото) можно (нужно) исключить. Например: среднечастотный динамик подключен через фильтр ВЧ первого порядка, который состоит из одного конденсатора. Этот фильтр пропускает на динамик только сигналы с частотами выше 300Гц. Если Вы используете усилитель со встроенным активным фильтром, который будет выдавать на этот динамик сигнал с частотой от 300Гц, то конденсатор в пассивном фильтре перед динамиком Вам уже не нужен и его можно (нужно) исключить из схемы, например замкнув его выводы перемычкой.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 28.04.2011 в 18:41.
    Ну вобщем попытался я по образцу схем второго порядка - но не перепаивая выходы активных карт (см. фото вначале топика).. подключал и по инверсной цепочке первого ОУ и на на вход первого ОУ ставил.. ну я пришел к выводу что надо очень очень хорошие колонки - твиттеры итд. Для испытания я взял компьютерные китайские колонки - дальше вслушивался вслушивался..вроде бы чтото меняется.. в твиттере и среднечастотном динамике.. ннепонятно происходит это или нет.. Вобщем отложил пока эту затею.. хотя есть и по серьещзней колоночки.. они как раз для биампинга - Revolver purdey.
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Вроде все слова знакомые, а смысл не доходит... то ли лыжи не едут то ли я дурак, набор слов какой-то
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Меня терзают смутные сомнения....
    Толя.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    topojijio прочитайте еще 1000000000000000 раз пост №28. Может тогда поймете о чем речь. А колонки соберите как было все иначе спалите все к чертям...
    Я тоже ничего не понял
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    topojijio прочитайте еще 1000000000000000 раз пост №28. Может тогда поймете о чем речь. А колонки соберите как было все иначе спалите все ...
    Да ..я читал этот пост..просто тогда не отвитил..На карточках как ни странно написано то чтобы перевести их типо из пассивной конфигурации в активную наоборот нужно перемычки разьеденить. Если быть точнее написано cut the 4 wire links. ( вы можете это увидеть в ссылке на фото в начале топика.) Вернемся к тому что я писал выше. я к сожалению не могу пока услышать разницу.( Но буду еще пробовать. а насчет спалить.. спасибоо конечно .просто не нужно подключать катушку к усилителю твиттеров.. это если по простому
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    Скажи с какой целью ты покупал эти пассивные\активные фильтры? может они совсем не нужны та тех колонках на которых ты их проверяеш?
    Всем спасибо. Теперь подскажите ..какие плагины можно использовать или софт-программы для реализации" ) функции активных фильтров / кроссоверов?? Только дайте проверенные ссылки. так как я качал с т.н. "варезников".. там могут быть "битые" итд ссылки..!
    Спасибо!!!
