Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: активный кроссовер. - хав мейк )???
    Аватар для topojijio
    По умолчанию активный кроссовер. - хав мейк )???
    Здравствуйте. Уже год назад купил два пассивных/активных кроссовера (карты). Они были в колонках фирмы линн. Их можно менять в активные. Но никак не могу понять куда подавать питание??? На них ? Вот топик, я задал этот вопрос на офф. Сайте. http://forums.linn.co.uk/bb/showthread.php?tid=7465
    Кто знает, дайте ответ.. И еще. Слышал также что есть софт-кроссоверы.. в принципе думаю что это можно осуществить любой программой сенквенсором ..или звуковым редактором.. Вопрос в том ..что я думаю что можно ведь будет пустить сигнал на два усилителя – развоив сигнал с одного цапа ??
    На одном сайте читал . что для питания некоторых активных кроссоверов используют ОУ усилителей..
    Спасибо!!
    По умолчанию Re: активный кроссовер. - хав мейк )???
    1) Незарегистрированным фото не показывают.
    2) Есть цифровые кроссоверы, активные и пассивные.
    3) Вряд ли вам ответят лучше, чем на официальном форуме Linn.
    4) Есть и программные кроссоверы. Практически на любое количество полос-зависит
    только от того железа, через которое будете выводить.
    Это железный кроссовер. Вот фото http://keep4u.ru/full/54fda1bcec53f2...50952e219.html На офф. форуме мне писали ..что этот кроссовер должен быть вставлен в усилитель фирменный этой-же фирмы..что-то такое. Я нарисовал схему этой микросхемы, она очень простая - к твиттеру параллельно подключена цепочка из последовательного соед-я маленькой катушки и конденсатора, к мид-динамику - большая катушка и конденсатор - (между собой также послед-но.). Также есть линки" (перемычки ) для подключения еще пары динамиков (для колонок- с тремя динамииками..но двухполосных - linn keilidh).. Также есть перемычки чтобы регулировать как я понял добротность среза с помощью резисторов.
    Но самое главное что я НИКАК не могу понять. это куда мне подавать питание на эти карты..чтобы осуществить самостоятелььно их активную конфигурацию. , так как будто бы они стояли в фирменных усилителях. Подскажите пожалуйста.., потому-что я не очень разбираюсь..куда подавать питание.может в районе катушек - нет ?:
    Спасибо!!!
    А можно фото обратной стороны?
    Что там крепится на 6 винтах?
    Лучше всего - найди у себя того кто разбирается.
    Ибо после:
    Понятно что любоые обьяснения бесполезны.
    Нет конечно, и скорее всего - туда вообще никакого питания подавать не нужно.
    Где ты там микросхему увидел?!
    P.S. Интересно, как тебе удалось пройти регистрацию на форуме?
    Судя по прилагаемой фотке и описанию, питание им не требуется. Подробней можно ответить, если покажете срисованную схему.
    Емае, Алекс) не будьте так строги..)
    Признаюсь.. цапы я не паяю не делаю.. но вопросы при рег. порстые были.. там какая форма у напряжения..итд. - ток посчитать по зак ома.. Это ведь не сложно.. Хотя очень бы хотелось как вы конечно стать..
    Ну так вот в чем дело ..я также подумал что питание некуда просто подавать так как они пассивные.. но плин там написано что их можно активными сделать.
    Моежт какой-нить топик есть по похожей теме.куда питание подать?
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    Бато, фото в профиль ) http://keep4u.ru/full/ebaa8a7948b638...5b37c0e5c.html
    Я бы не стал с такими познаниями подавать куда-либо питание.
    Давно пора усложнить, причем серьезно...
    И что, про лампочку - сам без помощи Гуггла ответил?!
    Кто мешает? Институт, аспирантура, работа....
    Haifa
    bato, я не увидел фото в профиль...
    Всем спасибо. Я понял что надо соединить эти фильтры с операционными усилителями. Вопрос. как их выбрать? По каким параметрам? Коэфф усиления. Какие - подскажите пожалуйста.. Я с нуля новые постараюсь купить себе..их и установаить (так как уменя есть уселители из серии кит на TDA2003 без ОУ). Или TDA это и есть ОУ - если да то в ихнюю цепочку надо установить для ФВЧ - получается что по схеме второго порядка.. и для ФНЧ первого порядка.
    Всем спасибо!!!
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение в 16:17 ----------
    И еще.. сколько пересмотрел схем подключения ОУ.нигде не присутствуют катушки иднуктивности.. Получается ..если подключить такой сигнал то динамик может взорваться.. ??? Почему нигде в схемах фильтров не присутствуют катушки а у меня и для фнч и для фвч стоят катушки?? Я так понимаю...что после такого апгрейда усилителя.. все пассивные фильтры нужно убрать и подключить динамики напрямую??
    Разумеется.
    Причем вместе с холодильником
    А извиняюсь.. TDA - это интегральная микросхема.. значит надо включать ОУ на инверсный вход у меня .. (TDA2003). Осталось только решить проблему..почему в фильтрах катушки.. и каак будет действоваать после него сигнал прямо на динамик???
    Спасибо!!!
    ---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    Алекс Спасибо!
    Но все-таки Как вкратце напишите )
    Да, как ни странно TDA2030 - это микросхема.
    Правда, она при этом и ОУ тоже.....
    -Ну вот , теперь вижу человеческое лицо!!! Огромное спасибо вам Алекс!!!!!!!!!!
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
    Пролили свет.а меня в свою очередь простите за элементарные вопросы..постараюсь впредь по делу задаваать
    ---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
    А простите.!.. Я увидел ..что получаается..тот фильтр что идет на твиттер..на нем не должна стоять катушка.. Катушка нужна для динамиков другой частоты..
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:55 ----------
    И я думаю что последний вопрос.
    Вот схема усилителя (оно моно) http://keep4u.ru/full/6299879be338f1...59a0b6e6b.html Скажите пожалуйста, в какой точке ставить фльтры?? Я так понимаю что где неинверсная связь обеих ОУ. то есть в какой точке ..в районе С4 . или R1 ???
    Касаемо кроссовера на фото - это простой пассивный кросс и активным он быть не может, питание подавать естественно на него нельзя.
    Спасибо Макс спейс.. Но если приглядитесь на первое фото http://keep4u.ru/full/ebaa8a7948b638...c0e5c.html#top
    инструкцию как перевести активный пассивный кросссовер.в активный .
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    Фильтр (кросовер) снавится вообще перед С1
    Ты хоть сам понял че спросил
    Чтобы задавать вопросы "по делу" - нужно хоть немножко представлять о чем речь идет....
    Необязательно, можно вообще без катушек.
    Не надо черти куда выкладывать фотографиии, неудобно смотреть. Сюда выкладывай.
    Перед оконечным усилителем.
    Ответ неверный.
    Украина
    У тебя же есть фильтры 1вого или 2го порядка ставь их в АС и слушай.
    Активный кросовер это вот для саба его подключают к входу усилка http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotek...sabvufera.html
    Пасивный у тебя в руках на катушках.
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:26 ----------
    Не как!Там слишком маленький сигнал будут большие потери. 50мв-2в че там резать.
