Доброго врнмени суток всем. Изрыл весь инет, ничего кроме блокинг-генератора не нашел, мотать на колечке диам 20мм 400-600 витков как-то не современно
Кто что подскажет\посоветует?
Yours Aye, Ilya
Счетчик с делением на 2^6, какой - в тетрадке не зарисовано, КМОП 4000 с полной емкостью 2^7 (не помню, давно ломал, там собственно ГМ кокнутый был, а оригинальное питание раком - анод ГМ к земле, питание -390В).
Yours Aye, Ilya
схема не рисовалась, навесом собрано, слишит фон и истерит от источника из ДП-5. Профит!
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
если надо кому-накарябаю и выложу скан.(её ценность-детали из помойки, гы)
Кроме напряжения, соответствующего "плато", ничего от схемы не требуется - дальше все счетчик решает, ясно что он на Стронций-90 и Иттрий-90 тарахтит как ненормальный, там же Бета- чистая с энергией 550кэВ.
Источник, снятый с чехла дозиметра, подпадает под статью УК (приобретение нуклидов, если в чехле с дозиметром - нет), так что либо не снимать, либо прятать хорошо!!!!!
Yours Aye, Ilya
У импортных он обычно в даташите на счетчик указан (как минимальное значение), обычно того же порядка.
Снимать импульсы с катодного резистора - тоже правильно, но лучше с этого резистора на плюс питания диод поставить, ограничительный, чтобы КМОП не ушибло часом. Емкость у счетчика заметная и может "гвоздь" значительной величины проскочить. Ну и ограничительный резистор между катодным резистором и диодом/входом КМОП. Емкость в этой цепи надо минимизировать, иначе при большой скорости счета постоянная составляющая проявится.
Yours Aye, Ilya
Привет
Бывают в продаже китайские зажигалки для конфорки газовой плиты на 2-х батарейках.
На выходе пара киловольт (миллиметра 2-3 пробивают)
Стоят совсем не много.
С уважением
ES
Спасибо за идею, попробую.
Вот готовое решение.
http://www.youtube.com/watch?v=ufOoJkHGYyY
И вот что с таким готовым решением получается всего в 10 граммах веса: http://www.youtube.com/watch?v=aNHEFNr7V2w
А никто не пробовал регулируемый бестрансформаторный блок питания для люстры Чижевского Л.Зуева. Там есть стабилизация и трансформатор мотать не нужно, а только дроссель. Хотя схема от 220. ничто не мешает сделать питание от кроны.
