Во-первых лучше использовать 8563 - у неё меньше усиление (25 дб против 40 у 8560), можно комфортно пользовать без делителей на входах, а так же меньше шумы, и вообще она менее капризная. Во-вторых, в таких конструкциях я всегда использовал навесной монтаж, ибо для схемы из 3 деталей, одна из которых микросхема городить отдельную печатку нецелесообразно. В случае использования в качестве регулятора громкости советских сп33 или чего-то подобного, разделительные конденсаторы удобно монтируются на его же ногах (конкретно для этой микры рекомендую МБМ 1мкф - они слегка приглаживают её излишне резкий характер звучания), конденсатор по питанию - на платке блока питания, в итоге микросхема одна одинёшенька остаётся на радиаторе.
michael_vol, навесной монтаж не подойдёт, потому что в дальнейшем эту плату хочу состыковать с другими и сделать на единой. Потому это не удобно.
Настёт TDA8563 - замечания учту, сбисибо.
Интересуют всё же комментарии по разводке платы.
Питающий проводник, земляной сделать толще, кондер 0,1 поставить ближе к ИМС. Место соединения земель подвинуть ближе к верхнему левому углу либо к нижнему левому, выходные гнезда перенести в правый верхний угол, количество перемычек от этого не увеличится, а выход будет дальше от входа, также неплохо на выход ИМС повесить цепь Цобеля (последовательно соединенные рез-р и кондер). В таком варианте маленький эл-т и рез-р сдвинуть на то место, где сейчас находятся выходные гнезда. ИМХО.
Я как то разводил парнишкам этот камень.Вот так примерно
С уважением Максим.
Благодарствую за отзывы
Однако, мне интересно, не только места с ошибками, но и почему в них ошибки. Поскольку хочется подкопить опыт.
Для чего?
А будет ли это играть роль, если входные проводники будут в некоторых местах проходить рядом с выходными?
Попробую сначала без неё, потом с ней
.Васильев, спасибо, но у меня габариты ограничены 50мм по ширине. + хотелось бы сделать свою платку.
У вас C3 и C4 - это фильтры от вч помех?
Так примените менее габаритные детали .С3/С4 ФНЧ. я разносил вход от выхода
С уважением Максим.
А не считал ,Прикиньте по простой формуле. Примерные расчеты на пальцах во вложении
С уважением Максим.
Как это нет? Мышкой наведи на деталь и все высветится.
С уважением Максим.
Это я понимаю. Я довольно много обсуждений и другой информации прочёл об этом. Я так понимаю, что все выходные проводники должны быть подальше от входных. А тут так получается, что в любом случае выходной проводник пройдёт рядом со входным. Потому и мне не ясно пока, стоит ли переносить всё так, как выуказали
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
Ха, забавно, я и не знал, что так можно
А что случится, если я выход недалеко от входа сделаю? (Мне для общей информации)
Понятно. ФНЧ поставлю. Цепь Цобеля попробую позже. Сравню заодно, как с ней и без неё.
А как вы тут цобель намереваетесь ставить?
С уважением Максим.
