Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Вопрос по АС
    Аватар для TonyZub
    По умолчанию Вопрос по АС
    Какая АС лучше?
    Кливер 35АС-028-1
    или же
    Кливер 100АС-002-1
    Хочу к своим 35-ым взять еще 100-тки, на Барк все повесить, т.к Барк 8 Омный, легко перегружает одну пару 35-ых, да и сам расколяется так, что о радиатор обжигаюсь часто, вот такие дела. Что посоветуете? Сегодня уже думаю заехать поглядеть 100-тки.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: Вопрос по АС
    Это одно и то же, слегка разное оформление. Пожалуй самый адекватный бас из всей линейки с90 подобного, на мой вкус естественно, и ВЧ слегка получше. Не обольщайтесь цифрой 100 в названии, динамики там те же самые.
    Я бы не стал на них деньги тратить
    Аватар для TonyZub
    На счет динамиков знаю. АС мне эти очень нравятся, только вот мощности не хватает и Барк раскаливается как ненормальный, при прослушивании одной пары 35ых (как и говорил, потому что Барк рассчитан на 8 омную нагрузку).
    Частый гость Аватар для Ромик
    Если Вы хотите подключить их последовательно, то в мощности не выиграете, а параллельно нельзя. Скорее всего громкость будет та же (за счёт увеличения чувствительности), но усил конечно же греться меньше должен.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    И последовательно нельзя включать колонки с разделительными фильтрами. Это Вам не два 4х-омных динамика соединить последовательно.
    Аватар для TonyZub
    Почему нельзя? Только что включал, нормально...
    Ну... А если соединить их параллельно, но перед ними поставить 40 Ваттный резистор на 4 Ом?
    О, этого точно делать не стоит, больше половины мощности потеряется на этом резисторе и греться он будет как паяльник.
    Можно, если они совершенно одинаковые, но это конечно крайний случай, и ожидать отличного результата не придется.
    Впрочем, с Ссы-90 его и так ожидать не придется..
    Две 4-х омные кАлонки параллельно - будет 2 ома, плюс 4 ома резистор = 6 ом, лучше уж тогда одну аКалонку и резистор - будет 8 ом, но резистор будет греться, и "фирменный гудежь" Ссы-90 еще увеличится.
    P.S. Если это для дома - я не представляю как может "раскаляться Барк", это-ж какой визг уже должен стоять. А если не для дома- то лучше сменить эти кАлонки на что-то прошное, хотя бы на КинАпах - при той-же мощности, за счет более высокой чувтствительности громкость при той-же мощности будет намного выше, или при то-же громкости - мощность потребуется сильно меньше.
    (У Ссы90 чутье порядка 83дб, у "про" - как минимум 93, т.е. та-же громкость будет при мощности на выходе усилителя в 10 раз меньшей! Каждые 3дб чувствительности - это изменение мощности или громкость вдвое.)
    Аватар для TonyZub
    Ясно все. И все же, хватит боле менее приличные 35ки называть S-90...
    Вот они: http://i026.radikal.ru/0912/21/9faf844ac417.jpg
    А вот S-90: http://utm.in.ua/files/pb280791_137.jpg
    И Вы все еще уверены, что разницы НЕТ?
    Украина , Винница
    я переделывал свои ""35 ки" и так и эдак , и когда добрался до уровня что могу отличить басгитару от контрабаса и подсчитать инструменты в сцене от "35 -ток" остались(временно) несколько деталюшек весом в полкило . Не стоит удивляться стойкому пессимизму на форуме в отношении "35 - ток"
    TonyZub, тут очень многие в детстве-юношестве наигрались со всякими разными представителями семейства 35-х, давно сделали свои выводы и на основе этого рассуждают. У Вас, видимо, ещё всё впереди (в плане общения с90, насчёт остального не знаю)
    Все говнокАлонки этого типа, называются образно "Ссы-90", независимо от их полного названия
    Новокузнецк
    Динамики-то одни и те же. Топология разделительных фильтров как и их элементарная база одни и те же. Объёмы корпусов почти не различимы. Лишь разница во внешнем виде и названии. Суть одна. Аналогию с автоВАЗом проводить не буду.
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    вот вот, в децтве по дурке перекупил кучу всяких сы90 и т.д.
    а потом когда послушал шикорополоску , погда пришел домой была только одна мысль - продать их поскорее...
    flipper
    Пищалка в кливере чуть лучше, но по итогу АС все равно дрова дровами.
    Ы90, в общем
    Для музыки не предназначены.
    Аватар для TonyZub
    Без комментариев. Не знаю как и где слушали. На вкус и цвет товарища нет.
    flipper
    А что там слушать? 75гдн-1? 15гд-11А? Не смешите. Эти головы все знают, как облупленные. По поводу вкуса и цвета, с этим да, не поспоришь.
    Частый гость Аватар для igorevich
    Саратов
    Если по вкусу синтетический крикливо-гнусавый мертвяк на средних, тоска на высоких и муть гулкая и затянутая на низких - S90 лучший выбор ваш В 10 посте правильно человек написал. Когда из них пытаешься сделать нормальную акустику, к концу доработок остается от них непригодившийся корпус а рядом лежат все детали и головы из него. Хотя каркасы от катушек я из них применял. Уж лучше вегу 106 взять из советских. Та хотя бы звуки похожие на бас воспроизводила без мычания.
    Последний раз редактировалось igorevich; 25.04.2011 в 01:28.
    50ас106 на СЧ-ВЧ ещё кривее чем с90...
    Последний раз редактировалось michael_vol; 25.04.2011 в 01:45.
    Саратов
    По мне так на СЧ-ВЧ однотипное добро. Бас у веги лучше.
