Есть пара голов p-audio hp 12LF и вч p-audio bm 450. Не могу разобраться с корпусом и фильтром.
Вообще-то, HP-серия не содержит головок с LF - суффиксом (то бишь, Low Frequency). Если Вам не в напряг, дайте прямую ссылку на девайс с paudio.ru, потом можно будет поразмышлять.
По-моему, это вообще гитарно-широполосные дела
Последний раз редактировалось Gudronov; 23.04.2011 в 11:26.
HP 12 LF это по прайсу. а так на сайте это IMF 12 LF вот характеристики http://www.paudio.ru/DswMedia/imf-12lf.pdf
Ну, скажем так, головкка не совсем халтурная. Особенно радует довольно низкая индуктивность катушки и лишь слегка напрягает небольшой, но доловольно плоский подъемчик 100-300. Нужно разбираться с конкретным применениен (для халтур - слишком расплывчато); с габаритами. Двуполоски на них вряд ли получатся, если только не с лентой.
Напрашиваются 3 варианта оформления НЧ - TQWT 100л, лабиринт а-ля Рогожин 77л, TL 80 л, портом назад, все примерно 40HZ в ноль, 30 -6дб, ГВЗ на 30-33 ГЦ 18-23 ms и в 1pi на 1м 115 ДБ при 40 VA.
TL наиболее проста конструктивно, но имеет наихудшее ГВЗ, однако, более плавную ФЧХ в самом низу. Бытует мнение, что от заднего расположения порта инфранизы будут бить по внутренностям - ну тогда ФИНЧ.
* Все по ресультатам HornResp.
Насчет пищалок, если использовать горбик на 2.5, видимо, можно обойтись и обычной парой купольников столбиком.
Про ЗЯ молчу - лох ,про фи - это лучше с Субсоником посоветоваться.
Последний раз редактировалось Gudronov; 26.04.2011 в 01:28.
