Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    По умолчанию Подскажите мож есть способ для флюка избавиться от дрейфа нуля на переменке.
    Добрый вечер.Обзавлеся 179 флюком.Хотел поинтересоватся - может есть простой способ избавиться от ненулевых показаний прибора при отсутсвии сигнала на входе при измерении переменки или это в принципе невозможно/сложно(и просто нада привыкать) ? А то путает иногда =)на больших пределах,а к автоматическому выбору еще как то непривык. ps-ничего похожего поиском не нашел на форуме,на всякий случай уточню что вопрос не о наводке когда щупы "висят в воздухе" =)
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Подскажите мож есть способ для флюка избавиться от дрейфа нуля на переменке.
    Надо привыкать Я думаю, это связано с работой его AC/DC TrueRMS конвертора.
    Хотя лично меня (у меня 187-й уже 10 лет) эти микровольты мало волнуют - это все же мультиметр а не микровольтметр.
    Впрочем, можно дождаться "устаканивания" значения при замкнутых щупах, и нажать кнопочку "Rel" (правда, на 179-м ее кажется нет)
    В тех случаях, когда не надо наблюдать быстро меняющиеся процессы - проще и удобнее автоматическим пользоваться.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  3. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Спасибо за ответ.Значит буду привыкать к автовыбору ибо с ним вроде такого вопроса невозникло.Привычка еще от цешек осталась начинать измерение с самого большего диапазона и потом снижать его(а здесь пару раз забыл уже про особенность и увидя показания не стал переключаться ниже и чуть за измеренное не принял ). Rel нету .
    думал вдруг существует просто путь убрать это о котором все знают кроме меня
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    А что, во Флюках его нельзя отключить?
    В моем Sanwa PC510a можно, и я не думаю, что только в нём.
  5. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    А зачем его отключать? Я, так же как Alex, отключаю автовыбор диапазона только в случаях когда сигнал быстро меняется и его значение скачет из одного диапазона в другой.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Главное даже не то что скачет, а то что с автовыбором время измерения существенно больше.
  7. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    ИГВИН,
    Отключается то запросто. Просто чем выше диапазон тем больше(относительно) начальное показание при работе на перменкечто иногда в вводит в ступор с непривычки(на старших пределах) так как пользуюсь всего неделю =). Вот его то я и хотел как-нибудь убрать. При авто выборе такого вопроса не возникает ибо доли миллиампера/милливольты соизмеримы с наводкой при висящих в воздухе щупах на самом младшем пределе а диапазон на больший прибор меняет когда показания уже далеко за пределами "дрейфа" нуля. По мне дак и с авто выбором скорость вполне себе,просто непривычно.
    И вообще M838 и M830 флюк просто сказка.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    1234, а там нет специальной кнопочки для уменьшения входного сопротивления?
  9. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    ИГВИН,
    не кнопочки нет. да и толку врядли если бы была. оно же и при замкнутых/разомкнутых щупах не меняется(на самом маленьком пределе конечно разница есть а на остальных начальные как стоят так и стоят,да и на токе входное сопротивление думаю не влияет).
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    На токе само собой )))
  11. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Это правильно, именно так и следует работать.
    Пути просто убрать ЭТО нет. Есть еще эффекты, которые нельзя убрать. Например, у многих настольных мультиметров входное сопротивление до предела 20В около 1ГОм, и никакая сила не отучит их интегрировать собственный ток смещения, только кнопочка REL (Offset) при замкнутом входе.
    во Флюках
    Игорь, их много - Флюков, а Санвов только несколько
    Yours Aye, Ilya
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да мне хватает. Нормальный простенький мультик, не очень дорогой.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Неплохой, кстати...
    Yours Aye, Ilya
