Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Подскажите мож есть способ для флюка избавиться от дрейфа нуля на переменке.
    Аватар для 1234
    РК Коми
    По умолчанию Подскажите мож есть способ для флюка избавиться от дрейфа нуля на переменке.
    Добрый вечер.Обзавлеся 179 флюком.Хотел поинтересоватся - может есть простой способ избавиться от ненулевых показаний прибора при отсутсвии сигнала на входе при измерении переменки или это в принципе невозможно/сложно(и просто нада привыкать) ? А то путает иногда =)на больших пределах,а к автоматическому выбору еще как то непривык. ps-ничего похожего поиском не нашел на форуме,на всякий случай уточню что вопрос не о наводке когда щупы "висят в воздухе" =)
    По умолчанию Re: Подскажите мож есть способ для флюка избавиться от дрейфа нуля на переменке.
    Надо привыкать Я думаю, это связано с работой его AC/DC TrueRMS конвертора.
    Хотя лично меня (у меня 187-й уже 10 лет) эти микровольты мало волнуют - это все же мультиметр а не микровольтметр.
    Впрочем, можно дождаться "устаканивания" значения при замкнутых щупах, и нажать кнопочку "Rel" (правда, на 179-м ее кажется нет)
    В тех случаях, когда не надо наблюдать быстро меняющиеся процессы - проще и удобнее автоматическим пользоваться.
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Спасибо за ответ.Значит буду привыкать к автовыбору ибо с ним вроде такого вопроса невозникло.Привычка еще от цешек осталась начинать измерение с самого большего диапазона и потом снижать его(а здесь пару раз забыл уже про особенность и увидя показания не стал переключаться ниже и чуть за измеренное не принял ). Rel нету .
    думал вдруг существует просто путь убрать это о котором все знают кроме меня
    А что, во Флюках его нельзя отключить?
    В моем Sanwa PC510a можно, и я не думаю, что только в нём.
    Липецк
    А зачем его отключать? Я, так же как Alex, отключаю автовыбор диапазона только в случаях когда сигнал быстро меняется и его значение скачет из одного диапазона в другой.
    Главное даже не то что скачет, а то что с автовыбором время измерения существенно больше.
    Аватар для 1234
    РК Коми
    ИГВИН,
    Отключается то запросто. Просто чем выше диапазон тем больше(относительно) начальное показание при работе на перменкечто иногда в вводит в ступор с непривычки(на старших пределах) так как пользуюсь всего неделю =). Вот его то я и хотел как-нибудь убрать. При авто выборе такого вопроса не возникает ибо доли миллиампера/милливольты соизмеримы с наводкой при висящих в воздухе щупах на самом младшем пределе а диапазон на больший прибор меняет когда показания уже далеко за пределами "дрейфа" нуля. По мне дак и с авто выбором скорость вполне себе,просто непривычно.
    И вообще M838 и M830 флюк просто сказка.
    1234, а там нет специальной кнопочки для уменьшения входного сопротивления?
    Аватар для 1234
    РК Коми
    ИГВИН,
    не кнопочки нет. да и толку врядли если бы была. оно же и при замкнутых/разомкнутых щупах не меняется(на самом маленьком пределе конечно разница есть а на остальных начальные как стоят так и стоят,да и на токе входное сопротивление думаю не влияет).
    На токе само собой )))
    Это правильно, именно так и следует работать.
    Пути просто убрать ЭТО нет. Есть еще эффекты, которые нельзя убрать. Например, у многих настольных мультиметров входное сопротивление до предела 20В около 1ГОм, и никакая сила не отучит их интегрировать собственный ток смещения, только кнопочка REL (Offset) при замкнутом входе.
    во Флюках
    Игорь, их много - Флюков, а Санвов только несколько
    Yours Aye, Ilya
    Да мне хватает. Нормальный простенький мультик, не очень дорогой.
    Неплохой, кстати...
    Yours Aye, Ilya
