Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Компоновка и питание
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Компоновка и питание
    Мучаюсь с компоновкой в корпус.Хочу максимально приблизить емкости питания к ПП. Поэтому и вопросы возникают. На два канала УМ (ПП) четыре емкости (двухполярное). Можно ли с одного диодного моста, находящегося рядом с трансом, питать удаленные на растояние около 10-15см две емкости одного канала и на таком же расстоянии две другого? Или лучше у каждого канала свой мост? Обмотка одна с серединой. Прошу рассудите, как быть?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Компоновка и питание
    ПП -это кто? Пуш-Пул, ПолуПроводник, Плата Питания, Пнём-Пень, Полиграф Полиграфыч? Или др. варианты?
    Россия.Москва.
    Вариант только один - Печатная Плата. Думал, что все об этом знают.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Гораздо проще- ПП -печатная плата ( в миру)
    деревня Гадюкино
    Хорошо, пусть печатная плата. Я бы применил 2 отдельных моста. Всё-таки развязка по питанию лучше. Вообще в боль-мень приличных усилителях каналы питают от отдельных вторичек. В ещё более приличных- от отдельных силовиков. Какого уровня усилитель у автора ветки- он этой информацией не поделился пока.
    А длинна проводников 10-15 см. -это мелочи. Не бери в голову.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Две обмотки уже проехал-транс готов, перематывать проблемно. Как тогда быть с землей , при двух мостах от одной обмотки?
    Немецкий Усь
    деревня Гадюкино
    А что с землёй- вариант один. Средняя точка обмотки- на землю. Тут без разницы- 1 мост или 2. Да хоть 10.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Это я понял. Земляная точка одна-для двух УМ, предварительного? С нее все брать? И где лучше тогда ее сделать (растояния получаются-как лебедь рак и щука)?
    деревня Гадюкино
    Земляная точка всегда одна. Это место соединения электролитов. Нулевой провод питания преда приходит туда же. Расстояния- пофиг. Для земли и питания мощников бери провод потолще. (без фанатизма)
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Так у меня получится у одного канала соединение электролитов-одна точка, у друго другая.
    Куда среднюю от транса? И тогда где ОДНА Общяя?
    деревня Гадюкино
    Вот от нулевой точки одного канала веди нулевые провода в этот канал, а с второй точки- во второй. Сам себе проблемы сделал, запитав 2 канала от одной обмотки- тепереь ничего не поделаешь.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Я еще проблемы не сделал Никто мне не мешает эту обмотку с центром соединить со всеми емкостями , единым блоком, с одной зеляной точкой. И оттуда запитать оба канала. Но хотелось то емкости поближе к ПП.
    Да и выигрыш двух отдельных обмоток на одном железе как-то слабоват, а геморою с намоткой
    деревня Гадюкино
    Ну так и делай. Вроде нет сложностей.
    Частый гость Аватар для jenic
    ZP.UA
    Может всётаки закончатся ваши мучения
    • Тип файла: rar БП.rar (7.8 Кб, Просмотров: 153)
    Люди давно находятся в заблуждении.
    Частый гость Аватар для andreys
    Харьков, Украина
    Ищите книгу аудиокиллера, так просто и понятно о блоках питания еще никто не писал. Или хотя бы проштудируйте его сайт. Мегапознавательно.
    Если это провода между мостиком и электролитами - я бы брал. 10-15см проводов, по которым бегают кототкие импульсы зарядных токов.....
    деревня Гадюкино
    Alex, Это идёт речь всего лишь о транзисторном усилителе.
    И что, на него импульсные помехи не дейстуют?!
    Да и что транзисторный - нигде пока сказано небыло
    P.S. И что значит "всего-лишь"?
    деревня Гадюкино
    Ну транзисторный- это (для меня лично)- категория качества. Невысокая. Исключения конечно есть, но вряд ли здесь речь о таком.
    ---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение в 08:03 ----------
    Если так уж хочется избавиться от импульсных помех- электролиты поближе к силовику, подальше от платы и сигнальных проводов, мост паяй на сам электролит, диоды бери Шоттки или HEXFRED.
    Россия.Москва.
    Правда? Ну-ну!
