Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Компоновка и питание
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Компоновка и питание
    Мучаюсь с компоновкой в корпус.Хочу максимально приблизить емкости питания к ПП. Поэтому и вопросы возникают. На два канала УМ (ПП) четыре емкости (двухполярное). Можно ли с одного диодного моста, находящегося рядом с трансом, питать удаленные на растояние около 10-15см две емкости одного канала и на таком же расстоянии две другого? Или лучше у каждого канала свой мост? Обмотка одна с серединой. Прошу рассудите, как быть?
    По умолчанию Re: Компоновка и питание
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Исключения конечно есть, но вряд ли здесь речь о таком.
    А здесь не указано "о каком".
    Кроме упоминания двуполярного питания - никаких других намеков что усилитель транзисторный, и что он не из тех транзисторных, которые ничуть не хуже ламповых, но и это не повод - мало ли ламповых схем с двуполярным (2-х этажным, например) питанием?
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    Ну транзисторный- это (для меня лично)- категория качества. Невысокая.
    Правда? Ну-ну!
    По статистике - конечно правда. По абсолютному уровню - нет.
    Возможный вариант - большие банки возле трансформатора, маленькие (раз в 10 меньшей емкости) - на плате. Соединяющие их провода плотно свиты (для уменьшения излучения помех).
    Так лучше всего.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Если это провода между мостиком и электролитами - я бы брал. 10-15см проводов, по которым бегают кототкие импульсы зарядных токов.....
    Экранировать их, или скрутки достаточно?
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    п.№6 Немецкий усилитель
    Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    да! и емкости на плате - по возможности "побыстрее".
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
    витая пара в данном случае куда лучше экранирования
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Спасибо.
