Страница 1 из 105 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Аватар для Andrey_RTF
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
    Частый гость Аватар для Буня
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Andrey_RTF, AutoSTR 400 соберите, то что надо, или схему Александра Котова, она немного попроще, по 2 IRF3205 в плечо + ваше кольцо 50мм до киловатта, пример безкомпромисной разводки давал IVX.
    ДВР
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    Собственно говоря хочу запитать 4хTDA7293 и 2хTDA8924- Выходное напряжение: +-27 Вольт (500 ватт) и +-12 Вольт (50 ватт)
    - Кольца: (50х30х20 материал N87) и (45х30х12 материал M2000)
    Прям, вот так, от одного колечка и всё в кучу - 4-е "аналога"(не считая преда и сервов) и 2 D-моста?
    Думай. Думай всегда…
    Таганрог
    Ну да думаю хватит - еще раз оговорюсь - я не собираюсь выжимать из микросхем все соки!!! Просто хочу получить качественный звук)))
    ДВР
    Ну да думаю хватит...
    О том и речь.
    Andrey_RTF, ты представляешь себе, как запитать 4 аналоговых усилителя по 50-60 ватт и 2 D-моста от общих шин питания(+/-27В)?
    Кстати, о колечках. Если российское М2000 действительно окажется тем, что на нём промаркировано, ещё более-менее не плохо - 500 ватт твои, при "классической" намотке 2х4 : 2х11-12(навскидку) и частоте преобразования около 45 кГц, то с 50х30х20 не всё так гладенько. На высокую частоту его не загнать(проблематично мотать первичку в пару витков), а на низкой - 20(+/-)кГц, - при связке - 4 ШП-"аналога" + 2 D-саб-моста от одной обмотки можно будет пожелать только удачи - тут уж нужен и высший пилотаж в разводке платы(плат) и недюженный опыт в борьбе с помехами по питалову.
    Vjumajlo, Скажите а чем будет нехорошо на 50мм кольце намотать 4 витка и питать его на частоте 40-50 килогерц? То что Ls высокая?
    Псков
    кольцо 50 мм при 14,4 Вольтах питания просит 2 витка. но 2 витка на кольцо нормально не намотать. берем 4 витка, которые уже реально равномерно распределить по окружности кольца. получаем итог, что кольцо используется только на половину своего габарита.
    берем российское кольцо 45х28х12, оно, как раз, просит 4 витка.
    при одном числе витков у кольца 50 мм размеры обмотки заметно больше, чем у кольца 45 мм, соответственно, и Ls больше.
    Таганрог
    Заманчивой кажется вот эта схема
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-STR.400/page3
    Что скажете на этот счет?
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    Да там уже все сказано
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    https://forum.vegalab.ru/showthre...-STR.400/page3
    Смотри здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....83#post1277483
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Новичок Аватар для Supernatural
    Всем привет! Не совсем по теме, у меня такой преобразователь от интерлавки на 500 Вт
    Питать буду три холтона. Сейчас меня мучает один момент. Преобразователь запитан постоянно от АКБ и начинает работать когда на управляющий контакт подается напряжение, соответственно перестает работать когда это напряжение пропадает. Мне не очень нравится что преобразователь постоянно под напругой, и случись аварийная ситуация, будет проблемотично скинуть оперативно клемы.
    Думаю набо поставить реле. Что бы при аварийной ситуации можно было выключить зажигание и обесточить усилок.
    Поскажите как грамотно организовать разрыв через реле? Мне видится такая схема:
    Или я загнался и стоит оставить все как есть?
    Последний раз редактировалось Supernatural; 20.04.2011 в 11:03.
    Supernatural, Реле какое будете пользовать?
    Таганрог
    Привет. А есть у кого нибудь моточные данные трансформатора TV1. Просто там количество витков указано, а чем и на чем мотать неизвестно?!
    Да в принципе все равно. Какое потребуется, такое и буду покупать.
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение в 11:48 ----------
    Это вы относительно моей схемы?
    Andrey_RTF, а схема какая?
    ДВР
    Если не секрет, о какой аварийной ситуации ты печалишься? Ты думаешь, что успеешь отключить зажигание быстрее, чем сработает тиристорная защита по току? Или тебя смущает, что силовые ключи "сквозонут" быстрее, чем бросок тока поймает VT1?
    Всякое, конечно, бывает. Но ИМХОуется мне, что прежде чем городить огород, нужно немного вкурить исходную схему - вроде не дураки её придумывали.(хотя и не идеальна она).
    Прикинь силу тока в первичке своего ПН, найди сначала реле, у которого не горели бы контакты, а потом уже... и т.д.
    По работе схемы все понятно, о ее работе подробно все расписано на сайте производителя.
    Вот именно! И если это всякое наступит будет возможность обесточить усилок, а не бегать в поисках ключа что бы клему с аккума сбросить
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:18 ----------
    об этом я не подумал
    Таганрог
    Я имел ввиду вот эту схему:
    http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr006.jpg
    Есть у кого нибудь моточные данные TV1 или как его расчитать?
    Вот так это реализовано в ПР011
    Думаю в Вашем случае будет тоже самое.
    Таганрог
    Писец... А поаккуратней не вариант сделать????
