Страница 15 из 105 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Аватар для Andrey_RTF
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #281
    Таганрог
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Ок понял спасибо. Да я уже думал еще немного ужать, но там резистор идущий от 2 ноги 494 (стоит вертикально на 4.7 кОм) не дает подвинуть резисторы стоящие слева от него. Скажите как там разрулить элементы)))
  3. #282
    ДВР
    А если примерно вот так передвинуть?Нажмите на изображение для увеличения.
    Думай. Думай всегда…
  4. #283
    Таганрог
    Спасибо - умное решение))) Вот очередная перерисовка.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У вас лишний электролит 470/16, рядом с добавленным дросселем.
    Керамика рядом, не туда подключена, её надо не на полигон, а на проводник рядом.
    mierelectronics.ulcraft.com
  6. #285
    Таганрог
    ок спасибо - проглядел...
  7. #286
    ДВР
    Andrey_RTF, ещё один нюансик. На платке нет дырок. Ты же собираешься её как-то к чему-то крепить?
    Платка не маленькая. Мне думается, что неплохо было бы её закрепить на 6 болтов - по углам, и где-то в районе между радиатором ключей и трансформатором.
    Понятно, что мы тебя уже достали своими придирками. Но может быть имеет смысл ещё кое-что передвинуть? Примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
    Выводы вторичного питания и GND можно сдвинуть к центру.
  8. #287
    Таганрог
    Да наоборот - без вас бы я мало чего путнего сделал)))
    Я думаю 4 по углам достаточно будет - передвину электролиты и компоненты ОС и будет ГУД))))
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    А вообщето не буду ничего передвигать - только что вспомнил у меня просто посадочные места 220х140, я вынесу дырки за печатные проводники и все дела)))
  9. #288
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    Ты сделай под крепление одну дырку в центре транса
    алга, комсомол балаллар !
  10. #289
    Таганрог
    Вот окончательная версия платы. Завтра еще на наличие ошибок проверю и буду изготавливать.
    Andrey_RTF, удачи
  12. #291
    Таганрог
    Спасибо)))
  13. #292
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    А я бы уменьшил стоковый полигон, и с обоих его сторон поставил бы керамику.
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Сорри, тут же всё трухольное, смд керамику и так можно напаять.
  14. #293
    Таганрог
    Я так и думаю сделать - СМД прямо с обратной стороны под электролитами напаять. Проблема в том, что я не могу ее нигде найти - надежда только на последний магазин...
  15. #294
    С-Петербург/ Вырица
    А почтой заказать?
  16. #295
    Таганрог
    Так практически везде мин заказ - 500 рубл, хотя я не знаю на сколько керамика потянет...
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    Посмотрите - пойдут ли такие конденсаторы в +12В???
    http://www.chipdip.ru/product/grm31cr61c226ke15l.aspx
  17. #296
    Псков
    Андрей, у меня такие вопросы. зачем у тебя вторая тл431 в цепях первой ноги тл494? и откуда родились такие большие номиналы резисторов около первой ноги тл494, например, 680 кОм?
    где бы и как бы посмотреть схему, а то по печати представлять напрягает...
  18. #297
    Таганрог
    Обе ТЛ-ки из ОС. Саму ОС брал из прикрепленной схемы - может я что то неправильно выдрал из той схемы. А с цветными каракулями это моя схема.
ID:	123982   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #298
    Псков
    вторую тл431 выбросить.
    коллектор оптрона подключить не к питанию через резистор R8 1,3 кОм, а прямо на опору +5 Вольт с 14 ноги.
    в эмиттер оптрона поставить (R7) 1 кОм. 680 кОм - слишком много.
    резистор R28 возьми 1 кОм, а вместо подстроечного резистора R27 поставь постоянный 10 кОм, тогда без всякой подстройки у тебя будет 27,5 Вольт.
    да, еще вспомнил один момент. тл431 сама является хорошим ОУ. и последовательно включение двух ОУ (тл431 и внутренний усилитель ошибки) может дать слишком много хлопот по успокоению самовозбуждения в петле ООС. я это уже у себя проходил.
    успокоить ООС с двумя ОУ можно, я успокаивал. но при этом получишь довольно медленную ООС, что негативно скажется при динамической нагрузке, создаваемой УНЧ.
    то есть, желательно от одного ОУ в петле ООС избавиться.
    есть два пути.
    1. выкинуть тл431, и стабилитроном погасить львиную часть выходного напряжения, а оставшуюся маленькую часть через небольшое сопротивление подать на оптрон.
    2. оставить тл431 и обойти внутренний усилитель ошибки. для этого 1 ногу заглушить на землю, а эмиттер оптрона подать на 3 ногу. при этом и RC-цепь со 2 ноги на 3 ногу становится лишней.
    и подозрительно маленькая емкость у С13. может потребоваться ее увеличение, чтобы преобразователь не верещал.
    теперь по токовой защите.
    чтобы при срабатывании токовой защиты преобразователь не заверещал (возбуд по этой петле ООС), между 3 и 15 ногами нужно поставить конденсатор, можно без последовательного резистора. мне всегда хватало 1 мкФ. но можно подобрать его минимальную емкость, чтобы не было возбуда при наступлении перегрузки.
    сопротивления резисторов R31, R32 и емкость конденсатора С22 слишком велики. конденсатор слишком долго будет заряжаться при наступлении перегрузки.
    R31, R32 выкини вообще, чтобы не мешали заряду конденсатора. а емкость С22 уменьши до 10 нФ.
    а пульсации на С22 дополнительно сгладит интегрирующий конденсатор с 3 ноги на 15 ногу.
    видишь, сколько обнаружено недостатков, а ты не обсудив толком схему, делаешь плату.
  20. #299
    Частый гость Аватар для Bulich
    Я об этом уже писал. Человек не слушает. 680кОм действительно ооочень много, 1к пойдет, а по хорошему, надо посчитать.
    Крайне не желательное решение! Скверная температурная стабильность.
    Внутренний усилитель можно обойти всегда. Я бы делал как следует, т.е. с ним, если вдруг ОС будет нестабильной, то тогда бы и убирал его.
    Все компоненты компенсации ОС как правило подбираются вручную, исходя из двух соображений: как можно более быстрое регулирование и стабильность ОС. Людей, способных посчитать компоненты компенсации знаю не много, сам это делать не умею.
  21. #300
    г. Пенза
    Определяется нестабильностью стабилитрона и светодиода, в сумме не более 0.5В, но зато идеальная устойчивость.
