Страница 101 из 105 Первая ... 9199100101102103 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Аватар для Andrey_RTF
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #2001
    Ru
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    а единственный вариант по вашему запросу.......
    Строго говоря, ещё педальный генератор можно поставить и крутить.
    Летним днём солнце прилично давать может (~150 Вт c кв. метра крыши).
    Эта музыка будет вечной, если он осветит батарейки:
  3. #2002
    Новичок Аватар для Vadim1
    Ну что так ни кто и не скажет адэкватно ,если на данную схему повесить 2 пальника Д класса и питать при +-70В на 4 ома каждый,хватит данного ПН?может транзисторы посерьезней поставить или трансфотматор на большом кольце посчитать?
  4. #2003
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    А взять куркулятор и посчитать? Плата судя по всему с огромным запасом сделана, если еще и медь микрон 70 взять.
    Берем колечко поболее, транзисторы помощнее и будет счастье. Но лично я, сделал бы отдельный БП для каждого канала.
  5. #2004
    Новичок Аватар для The.A.
    Vadim1, простой расчет показывает что ток первичной цепи будет более 250А на максимальной мощности. Я сильно сомневаюсь, что Ваша печатная плата выдержит такой ток. Повторюсь еще раз - делайте отдельный БП для каждого канала " пальника"
  6. #2005
    хороршо так и сделаю,просто чтобы разброса большого не было,хочу чтоб каждый усилитель на свою катушку работал в сабе
  7. #2006
    Владимир
    Можно пожалуйста по-подробнее , откуда вы насчитали 250А ? Просто суперсварочный ток [emoji87] .
    Пальник потерпевшего при +/-70В на 4Ома еле выплюнет 500Вт , что выливается в максимум 40А среднего току в первичке......[emoji12]
    *****исправил вторичку на первичку******
    Последний раз редактировалось Dimonis; 07.04.2017 в 18:13.
  8. #2007
    Dimonis, пожалуйста, внимательно прочитайте мое сообщени #2004 еще раз.
  9. #2008
    Владимир
    А вы моё , о мифических 250А вами высосанных из пальца.[emoji121]
  10. #2009
    Скажите а 2 провода по 0,6 хватит для дросселя? при +-70 на 4ом
  11. #2010
    Владимир
    О каком дросселе разговор ?
  12. #2011
    Владимир
    На колечке возможна плотность тока до 8А/кв.мм. Соответственно ваши 0.56кв.мм. выдюжат 4А.
  13. #2012
    Ш12х15 2000нм для пальника имеется в виду
    Последний раз редактировалось Vadim1; 08.04.2017 в 21:48. Причина: уточнил
  14. #2013
    Владимир
    Тема жо вроде о ПНах [emoji780]
    Хотя расчёт индукторов в принципе схож.
  15. #2014
    мне только узнать хватит ли 2 провода 0.6 или нет
  16. #2015
    Vadim1, Нет.
  17. #2016
    Владимир
    Ну если не собираетесь слушать синус в клипе - то прокатит.
    Однако как намотаете - эффект близости и 0.6мм может пожрать до 0.3.
  18. #2017
    Будте добры,подскажите какого номинала ставить понижающие резисторы +-75В для +-15 стоят стабилитроны.
    4,3кОм хватит?
  19. #2018
    Vadim1, При таком напряжении питания на резисторе будет рассеиваться слишком много тепла, правильно сделать отдельную низковольтную обмотку.
  20. #2019
    Владимир
    Напряжение - ничто , ток потребления - всЁ .
    А потерпевший не указал оного ..... Может он перестанет тупить и вспомнит закон дедушки Ома?
  21. #2020
    Dimonis, у оппонента киловатты, а Вы ему закон Ома.
