Страница 14 из 105 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Аватар для Andrey_RTF
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Ну можно конечно оторвать силовую и сигнальную цепь драйвера
    нужно
    Чёрным обозначил земляные токи затворов.
    это так
    Перенёс стабилизатор, для примера.
    2 вывод 7815, ее входной кондер, выходной кондер в одну точку, оттуда к силовой земле
    алга, комсомол балаллар !
  3. #262
    Таганрог
    Вот очередные дополнения:
    - Перенес стабилизатор поближе к микросхемам (посмотрите правильно ли я там соеденил земли)
    - Вверху в освободившееся место передвинул компоненты ОС, также были сгруппированы некоторые элементы - в связи с этим удалось еще немного уменьшить размеры ПП
    - Изменен линия ОС - была прилично сокращена длина проводника.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Чтобы не ловить помехи, 1, 2 выводы TL494 сделайте без полигонов, там лучше землёй залейте.
    Диоды VD4, VD5 надо ближе к обмоткам, чтобы проводники, которые к ним идут не излучали.
    mierelectronics.ulcraft.com
  5. #264
    Псков
    да, нижнюю группу из 3 питающих диодов вправо, до упора. туда же, рядом с диодами, поставить керамику и электролит, чтобы дальше не шла высокая частота. ну, около стабилизатора все равно оставить свою керамику.
    также желательно средний вывод питающей обмотки подключать не в правой части земляного полигона, где проходят силовые токи входных электролитов, а с левой части полигона дать отдельную нитку до среднего вывода обмотки.
  6. #265
    Таганрог
    Вот подправил - теперь норм?? Добавил еще снабберы.
    г. Пенза
    Ну раз уж вы земляной проводник, по совету Старичка провели, так доведите его хотя бы до 2N5551.
    По моему приемлемо, я бы ещё после диодов выпрямителя питания драйвера, поставил 5 Ом, чтобы напряжение не скакало от выбросов и диодам дополнительное время для переключения, и фильтрация, и кренка устойчивее будет.
    Огромный труд, может вам пикад освоить? там в 20 раз проще.
  8. #267
    Таганрог
    А смысл?
    Тут спору нет, но пикад для меня темный лес - здесь я хотябы все до мелочей знаю...
  9. #268
    г. Пенза
    А смысл?
    Меньше помех, правда там их итак мало.
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    За бутылку лимонада вам всё расскажут.
    Преимущества.
    1) Рисуете схему.
    2) Схема переводится в виде беспорядочного набора элементов, на печатную плату. Элементы соединены связями.
    3) быстренько расставляете элементы, связи подсказывают.
    4) Автоматом, или вручную трассируете.
    5) проводники сами знают где им нельзя проходить, уворачиваются и расталкивают конкурентов.
    6) Полигоны автоматом обливают всё, что не относится к их цепи.
    Чтобы выучить эти возможности нужен день, я не говорю о всём, что там есть, например расчёты топологии.
    Литературы очень много, ему ведь лет 30.
  10. #269
    ДВР
    Пашти халява для тунеядца. А где же творчество и рождение сокровища в муках?
    Думай. Думай всегда…
  11. #270
    Таганрог
    Во во Я как раз таки люблю помучиться)))
  12. #271
    ДВР
    Андрей, красиво мучаешься. У меня на такое терпежу не хватает. Главное, чтобы ПН работал надёжно, без грязи и лишних извращений.
  13. #272
    Таганрог
    Так что теперь скажете насчет ПП - есть что еще исправлять или можно уже воплощать ее в жизнь??
    Снабберы кстати я нормально поставил или стоит их как то по другому пристроить??
  14. #273
    ДВР
    Вообще-то, при таком включении было бы правильнее их разместить таким образом, чтобы их крайние выводы были как можно ближе к среднему выводу трансформатора и к стоковым выводам трансформатора. Но возле среднего вывода трансика у тебя для вывода резистора нет места.
    Кстати, иногда имеет смысл снаберы включать не на средний вывод трансика, к плюсу, а на "землю". Я бы на твоём месте всё же предусмотрел поворот резистора снабера на 90 градусов - к плюсу, и к минусу.
  15. #274
    Таганрог
    Вот очередные обновления:
    - Развернул элементы снабберов, чтобы выводы были поближе к трансформатору (пойдет так???)
    - Переделал выходную часть - прикрепил к диодам радиаторы и уже опираясь на размеры переделал разводку
    - Определился как должен стоять выходной дроссель
    - Переставил диодный мостик питания микросхем - удалось уменьшить ширину ПП
    Уже ближе к телу, ты в + 7815 поставь дросселек Д-0.1, пригодится
  17. #276
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    Д-0.1
    А параметры дросселя сможешь написать:
    - Индуктивность - ?
    - Ток - ? (Ну тут понятно что нужен маломощный)
  18. #277
    20 -50 мкГн
    не более 500 мА
  19. #278
    Таганрог
    Ок спасибо. А его ставить до стабилизатора или после?
  20. #279
    ДВР
    До.
    Andrey_RTF, платку можно ещё поджать на 5-6 мм слева, немного подвигав детальки. Интересует как, или уже не важно?
  21. #280
    от + к стабилизатору
