Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Задача из механики
    Аватар для V R P
    По умолчанию Задача из механики
    Есть две детали из дюрали, прикрученная одна к другой винтом. Нужно обеспечить возможноть поворота одной детали относительно другой приблизительно на угол +/-30 градусов так, чтобы винт не раскручивался со временем. Как это сделать без применения хитрых стопорных механизмов?
    Пока что единственное, что более-менее работает, это бутерброт из шайба-огромный гровера на 12 (сам винт на М4) - шайба (шайбы нужны потом что гровер дюраль прогрызает), но получается слишком громоздкое и толстое сочленение, да и в теории не очень надежное. Верхняя деталь с шайбами и гровером остается недвижимая, а нижняя деталь вместе с винтом (за счет трения головки в зиньковке) вращается.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Задача из механики
    фиксатор резьбы
    ДА!....Но нет!
    Аватар для V R P
    А можно подробнее... Ни разу не встречал надежной простой реализации, тупой упор вбок маленьким винтом не катит. Кроме того должна желательна возможность подтягивать центральный винт и регулировать этим силу прилагаемую для поворота.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    На клей посади. Который неразборный. У Локтайта есть и у CRC.
    Сергей.
    V R P, похожая задача решена в профессиональных парикмахерских ножницах.
    Если я правильно понял, что тебе требуется.
    Estonia
    Капля цианокрилата (суперклей) или эпоксидки в резьбу капитально зафиксируют винт в резьбе.
    Если деталь из люмини или дюрали, то думаю, износ данного получившегося сочленения будет очень большим и быстрым. Лучше придумать что-то со стальными трущимися частями...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Ленобласть
    Подшипник запрессуй в одну из деталей.
    Частый гость Аватар для GeniusXZ
    А гайка и контрагайка не пойдут? Первая держит деталь, вторая фиксирует первую на винте... Или можно еще вместо первой нарезать резьбу в самой детали...
    Аватар для V R P
    Ммм... как она там решена я не знаю, посмотрю, думаю там похожая задача.
    На клей не катит, я бы и не спрашивал тогда ))). Конструкция должна быть разборная.
    Я выше описал то что вышло у меня, трется то дюраль об сталь конечно, но большими плоскостями, этим износом можно принебречь, да и крутится деталь будет не очень часто. Просто нужно чтобы скажем после одного закручивания 20-30 поворотов степень жесткости поворота сохранялась.
    Не буду пока вдаваться в подробности могу ли я это сделать, вопрос в точм что это даст?
    Нет, нету места.
    Сейчас приложу фото с моим вариантом с гровером между двумя шайбами, чтобы были понятны габариты деталей. Винт М4 со скрытой шляпкой, шайба на 18мм (внешний диаметр) и гровер на 12.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    V R P, положи одну шайбу из чего-то вроде стеклотекстолита, а в резьбу капни фиксатор резьбы (локтайт синий). Получишь требуемое соединение, с возможностью разобрать при желании, но при этом само не ослабевающе. Как стеклотекстолит сотрется - конечно начнет люфтить, но если ты говоришь что процесс не частый, то надолго хватит.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Распилить конец винта и завернуть в него распор.
ID:	120829   Нажмите на изображение для увеличения.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для V R P
    Не уловил сути... если б положить какойто-то жесткий, но пружинящий материал, тогда можно было бы обойтись без шайбы с гровером, но текстолит то жесткий достаточно....
    Гыгыгы а закручивать винт потом как? ))) Да и я слабо себе представляю сверления каленого винта в домашних условиях без станка.
    Фиксатор не подходит, причина та же что и с клеем. Конструкция должна быть разборной-сборной без дополнительных средств, только одним шестигранником. Ну хотя накрайняк возьму на заметку этот вариант, пойду гуглить что это за фиксатор такой.
    Саратов
    Не уловил сути...
    Все будет работатьн а трении между стеклотекстолитом и железкой. Просто текстолит не текучий, в отличие от фторопласта, и достаточно велик коэффициент трения по алюминию и его сплавам, да и по стали тоже. Будет туго но не насмерть, и достаточно износостойко.
    г. Пенза
    Элементарно.
    В дрель зажимаете винт, в тиски сверло.
    Спокойно закручиваете винт, а потом фиксатор.
    каленого винта
    Если калёный то победитовым сверлом, у нас на работе есть такие.
    Аватар для V R P
    Теперь понял, сегодня попробую, может получится... в принципе, пока детали были не анодированы более-менее оно и так работало, а вот после анодирования мгновенно раскручивается.
    ---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    Элементарно.
    Не, я таким заниматься не буду, мне нужно 10 штук их сделать, кроме того нестандартные детали не приветствуются. Лучше уже на фиксатор резьбы.
    Кстати, вопрос по этому фиксатору: у него принцип действия как у клея, тоесть полимеризировался и не пускает, пока не сорвешь, или типа как клейкая резина, тоесть он просто забивает зазор увеличивая собой трение и заклинивая резьбу? Я так думаю что второе, но хотелось бы уточнить...
    В тисках противопоказано, сверло там макс 2мм, на глубину без опыта гарантировано от сверла труп будет.
    Но даже если высверлить, потом в каленом винте резьбу резать, без термообработки никак.
    WBR, Michael.
    Саратов
    Именно так, правда он еще и немного забивает резьбу при попытке открутить. В результате выкручивается тоже несколько туговато, но некритично. Основное действие именно заклеивание. Локтайт бывает синий, бывает красный - первый позволяет разобрать соединение стандартным инструментом, второй нет. Правда, есть хинт - соединение заклееное красным локтайтом надо нагреть градусов до 80-100, фиксатор плавится, и все разбирается штатным способом, пока горячее.
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    И даже если нарежешь - смысла нет, ибо если взглянуть на фотки автора, то совершенно очевидно, что расклинивать надо шляпку и верхнюю часть стержня. Да и в целом, сверлить болт, потом распиливать и все это расклинивать - сомнительная, скажем так, идея (это если очень политкорректно выражаться).
    На фотке сверху есть свободная поверхность. В ней сверлим под м3 или даже м4, ставим стопорный винт, их море разных производится.
    Имхо единственный вариант, который не колхоз, либо локтайты всякие.
    Локтайт тоже на шляпу мазать будем?!
    Решение с расклином винта имхо вполне вменяемое ( похожих решений и серийно есть - например подстроечники ПП3), только на м4 тяжело реализовывать.
    WBR, Michael.
    Аватар для V R P
    Попробовал прокладку из стеклотекстолита, эффекта никакого, на первом же повороте раскручивается как и без нее. Тут надо чтото именно распирающее.
    Саратов
    Нахрена?! У тебя есть две железки, между ними лежит шайба, дающая требуемый коэффициент трения и некую "вязкость" в соединении. Твоя задача - стянуть половинки, чтобы обеспечить трение, и не дать отвернуться болту. Ну и нафига мазать еще и шляпу то, чтобы при первом же обороте "на откручивание" проверить, кто крепче прилип, резьба или шляпа?
    ---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    Раскручивается из за чего разобрался? мож у тебя болт выворачивается? или как вариант мала шлощадь шайбы, и ее тупо сминает - это всеж таки не железо, как никак. ИМХО надо диаметр шайбы миллиметров 15, хотя бы.
