Страница 15 из 49 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    По умолчанию Re: the Voice
    Цитата Сообщение от LeGFooT Посмотреть сообщение
    взял сейчас плату в руки - она липкая от канифоли, получается весь спирт, кторым я её мыл испарился, а канифоль осталась. Как её убрать то?
    Плату горизонтально.
    Несколько капель спирта на плату.
    Ушными палочками аккуратно протираете очищаемое место.
    Как только вата от палочки начнет липнуть к плате - опять несколько капель спирта.
    Палочки менять, как только вата станет не белой (т.е. как можно чаще)
    Критерий окончания:
    - плата сухая
    - следов флюса не видно
    - после протирания платы чистой палочкой никаких следов на вате нет.
  3. #282
    Вы бы почитали ветку, прежде чем туда писать.. вообще не в тему "советы".
    vk.com/club44545118
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Хм, я тоже так делаю.
    Собираю все ватными палочками пока липнут/есть разводы. Не полоскаю в ванной.
    Результат всегда отличный.
  5. #284
    Ага, отличный, пока под смд не затекло (каковая проблема щас и обсуждается).
    vk.com/club44545118
  6. #285
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    А я вот не имею таких траблов даже если не мою ПП. Потому, что не ленив, толку мелко чистую канифоль (для тех кто не в курсе чистая канифоль она цвета белого вина, а вовсе не темно-грязно коричневого) и растворяю её в спирте. Всё.Таков мой флюс. Никаких ПАВов, ортофосфорных кислот и прочего мусора. Он у меня и под смд затекает, и под пассив, и под актив, и хоть бы хны. После испарения спирта остается только тонкий слой канифоли т.е. смолы, которая ещё ни разу не выставила шустрый карэнт фидбэк в генерёж.
  7. #286
    Да, из-под qfp-100 флюс весь не уберёт, но из-под 0805-1206 - весь затёкший флюс вымывает (неоднократно проверялось)
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение в 23:19 ----------
    А Вы бы цитату прочитали в моём посте (на которую, собственно, ответ и давался)
  8. #287
    Не может такого быть, не морочьте голову.
    Если вам показалось что вымывает, значит либо просто плохо проверили либо устройство некритично к этому.
    У человека устройство генерит из-за того, что жидкий флюс затек под смд. Об этом он и рассказывает и это обсуждается.
    Вам это понятно или нет?
    Так чего вы про палочки какие-то пишите?
    vk.com/club44545118
  9. #288
    Может, может.
    Подтверждаю, проникает под 0805, по крайней мере fluxoff.
    (Видно на просвет.)
    Паяю канифолью, без флюсов.
  10. #289
    Да пожалста, паяйте смд лти-120 и мойте флюксоффом.. хаенд гарантирован
    vk.com/club44545118
  11. #290
    аналогично, только я ленив и покупаю готовую спиртоканифоль от MGChemicals
    и даже неотмьітая плата почемуто никогда поведением не отличалась от немьітой. И поведение практически всегда бьіло предсказуемьім, ну только если сам накосячу - єто бьівает
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    а по теме спросить хотел , так какой же опер лучше всего ставить перед THS6012
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  12. #291
    Я проверял неоднократно, основываясь на своем опыте, написал. Какие у Вас основания для вот этого:
    Дубль-2: Прочитайте, pls, цитату, на которую дан ответ.(Особое внимание обратите на последнее предложение (со знаком вопроса))
  13. #292
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Wired, отличились AD8597 и LT1468.
  14. #293
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    проблема канифоли в том, что она обладает значительной гигроскопичностью и со временем набирает влагу. и не столько сама по себе канифоль, как то, что образуется после пайки.
    сам уже много лет пользуюсь неактивными водосмывными флюсами, к тому же, обладающими лучшими паяльными качествами. Из доступных подойдет флюс ФТС, но не забывайте промывать платы после пайки под струей горячей воды, помогая зубной щеткой.
  15. #294
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Electrovoicer, хм, а как же канифольные лаки именно для покрытия ПП (давненько это было правда)?
  16. #295
    СПб
    я говорю про остатки перегоревшей при пайке канифоли, которые не раз являлись источником проблем, если плата полежала значительное время
  17. #296
    flipper
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Чего же тогда они пухнут
    Стравливание - уже авария, и оно помогает разве что не взорваться.
  18. #297
    Новичок Аватар для knest
    Чита
    Денис, привет!
    Посылочку получил. Все в целостности и сохранности! Качество упаковки - супер! Все деталюшки подписаны! В общем, спасибо за обстоятельный подход!!!
    Есть вопрос. Поскольку в нашей деревне не нашлось не только 8597 (я их затолкнул в конторский заказ, будут через месяц), но и 5534 в смд, что можно поставит на первое время (руки же чешутся!!! )? В ящике есть OPA132, AD811. Какая коррекция нужна будет?
    С уважением, Кнестиков Андрей.
  19. #298
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от knest Посмотреть сообщение
    AD811
    Ну не ее то точно.
    avtech@palabs.ru
  20. #299
    Чита
    Ну не ее то точно.
    Олег, а что с ней не так? Слишком широкополсная?
  21. #300
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Первая - одиночный ОУ, вторая - с токовой обратной связью.
