Страница 10 из 49 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #181
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: the Voice
    JazMan, ты уже это желал.
    Может тогда и конденсаторы уж применить танталовые? Ну, ради низкого профиля изделия.
    Повторюсь, SMD стабы только увеличат габарит ПП, так как им нужен какой-никакой полигон (желательно с обеих сторон ПП и "прошить" виашками) для охлаждения.
    Даже если бы я предполагал работу устройства на нагрузки исключительно от 100 Ом, то и в этом случае не стал бы применять SMD стабы.
  3. #182
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    Denisius, Так это что voice ф топку ?
    JazMan, 317emp/337imp и кондеры smd ? по площади большая получиться.
    плата примерно аналогичная voice у меня получилась в 2 раза больше (но это под ЛУТ) и c медными стержнями впаянными в полигоны для охлаждения.
    Последний раз редактировалось m910; 30.10.2011 в 00:16.
  4. #183
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    m910, почему в топку?
    the Voice позиционировался как высококачественный усилитель для головных телефонов им он и остаётся.
    Bene Gesserit реализует максимум потенциала THS6012 и естественно превосходит the Voice, при "лобовом" сравнении.
    Проект Bene Gesserit закладывался как многовариантный и ещё не все свои вариации показал...
    Однако стоит отметить, что the Voice, "рвёт в клочья" всё подряд, в том числе и именитые девайсы ценник на которые переваливает за 25 т.р.
  5. #184
    СПб
    На счет клочьев не знаю, но плату на 815 как то не хочеться включать
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Ну да, с smd либо площадь больше, либо слоев (что лучше).
    Но решение, как я понимаю, будет соответствующего уровня...
  7. #186
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Давайте прекратим бесплодные фантазии на тему SMD стабов. Я не вижу никаких преимуществ в их применении, более того я вижу лишь недостатки, а именно увеличение размеров ПП, меньшая доступность. Увеличение слоёв ПП (ради непонятно чего) в данном проекте так же видится мне необоснованным и соответственно лишь ущербным .
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Итак Bene Gesserit .
    Версия усилителя для головных телефонов, явившаяся логическим продолжением проекта the Voice.
    THS6012 от рождения наделена весьма полезной особенностью, а именно возможность раздельного питания каждого ОУ.
    Мне было очень любопытно услышать работу THS6012 на восьмиомную акустику и опробывать некоторые из одиночных ОУ. Одним словом мои желания совпали с указанными особенностями THS6012.
    Логичным решением стало питание каждого канала усилителя от своего стабилизатора на «реабилитированных» (да здравствует здравый рассудок!) LM317/337.
    Есть предложение, открыть новую тему с подробностями.
  9. #188
    Не вопрос, как хотите.
  10. #189
    А будет ли что-то с именем Gom Jabbar?
  11. #190
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Возможно... "Дюна" завораживает меня...
  12. #191
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Всем добрый вечер.
    Собрал усилитель, очень обрадовался что следовал инструкции и не запаял резисторы после БП, т.к одна из лмок оказалась левой, вообще не стабилизировала, на неё что приходит, то и уходит. Взял заведомо рабочую лм337, поставил, и получил вместо -12в, всего -4.6в, резисторы все правильные, все на своих местах.. не знаю что уже и думать, может электролит 470 мкф проверить ?
    Одно плечо, положительное, работает сразу исправно, а в негативном вот такая непонятная канитель на ровном месте..
    THS6012+AD8599
    В Вашей практике такого не было ?
    Последний раз редактировалось Skywalker; 27.11.2011 в 00:41.
  13. #192
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ну, ты и лентяй! Такой случай уже описан с поста 144 по 161.
    Подкинь электролит 47-100мкф обычный не лоу еср, на выход LM337 ( одной ногой на выход LM337, другой в "землю") и меряй с ним. Если всё ок снимай лит, паяй рез. и запускай.
  14. #193
    Denisius, Спасибо за наводку, как-то упустил я этот момент
    Запустил, работает, пока от джулии и на фостексах 50ых, гораздо лучше чем без уся. Позже к Цапу на ад1865 и ХД650 подключу и сравню с ушником Видальго.
  15. #194
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    А где кондёр в Т-фильтре на выходе ТэХаэСки ? Непорядок однако. Молодца в общем.
  16. #195
    Denisius, Действительно.. сейчас запаяю
  17. #196
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Стабы от ST что ли?
  18. #197
    Если честно не обратил на это внимание, но какой-то ST был, а что ?
  19. #198
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да вроде глючные и шумные они. Я их избегаю, то есть вообще не использую. Только Фаир, ТиАй, Мотор и Нешенал.
  20. #199
    Спасибо за информацию, тоже буду избегать, и при случае гляну какие стоят у меня, а когда примерно печатки Bene Gesserit планируете продавать ?
  21. #200
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Нужна ПП? В личку.
