Страница 23 из 49 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #441
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Схема в первом сообщении(4-я картинка со схемой). На ней есть все номиналы. По первым операционникам информация вся в теме присутствует.
    Если интересует печатка - поспешите
    Автор, насколько я понимаю, может сделать кит, за исключением электролитов(???).
  3. #442
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    Чуда не произошло, кривые руки сделали свое дело. THS видимо умерла от перегрева при монтаже. После включения проверил напряжения на выходе, на левом канале 12 в., сразу обесточил. Все внимательно с лупой проверил на ляпы и сопли, ничего не обнаружил. Начал прозванивать соседние ножки тхс (на предмет возможных соплей) между 19 и 20 ногами сопротивление всего 1 ом., далее оказалось что 17 нога так же звонится с 20 на 1,3 Ома. Отпаял 20 ногу от ПП (ну мало ли сопля под МС) ситуация та же, т.е. пробой походу внутри МС =) Буду искать ТХС и заново =)
  4. #443
    Новичок Аватар для SliDe
    Казань
    Ваше последнее предложение не совсем понял. Огромное спасибо за ссылку. У меня остался еще вопрос - на каком уровне этот усилитель? Просто я собрался собирать Objective 2 для стационарного варианта, на меня удивительно посмотрели и бросили ссылку на этот форум с Bene Gesserit
  5. #444
    Новичок Аватар для Alive
    Томск
    QuadratHS, как вы запаивали THS ?
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Что мешало припаять термалпад сплавом Розе?
    Залуживаешь обе поверхности, и припаиваешь обычным припоем ноги, м/с при нагреве осядет и пад припаяется, без перегрева.
  7. #446
    Россия, Москва
    Мазанул на термалпад каплю 25 вт. паяльником. Надфилем подтачивал этот наплыв так что бы МС почти легла на ПП, смазал все спиртоканифолью, прихватил по диагонали ножки МС и грел плату с обратной стороны паяльником.
    Обычная жаба, цена сплава розе в ЧипДипе 500р, куда-то еще вырватся мне оч. сложно. Как говорится скупой платит дважды...
  8. #447
    Это точно жаба, но у ЧиД. Я там же покупал года ~6 лет, цена была 45р.
    Последний раз редактировалось JazMan; 27.03.2012 в 23:46.
  9. #448
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ввиду неустойчивой работы ряда экземпляров THS6012 принято решение исключить и не рекомендовать к монтажу конденсатор
    т-фильтра. Второй резистор т-фильтра заменён дросселем. Номиналы схемы оптимизированы. Новая схема в первом сообщении.
  10. #449
    Томск
    Не имею широкополосного осца, но хотелось бы убедиться в отсутствии возбуда после сборки. Как я понимаю, критерии такие - близкая к 0 постоянка на выходе (единицы мВ), температура корпуса THS около 40-45 гр., ток покоя в пределах 20 мА (15mA - THS + 5mA - AD8597) для одного канала, отсутствие гула, фона, прочих подобных артефактов на слух. Что еще следует проверить?
  11. #450
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    И всё же C2, C2_2 нужны 9-10 пик, перезалил схему.
    Alive, а что еще можно проверить пальцем и тестером?
    Последний раз редактировалось Denisius; 06.04.2012 в 22:08.
  12. #451
    Беларусь
    Денис, рекомендуется вне зависимости от типа первого опера?
    Вот такие индуктивности LBC2518T4R7M на выход пойдут?
  13. #452
    Томск
    у меня есть С1-94, что-то им можно увидеть, если оно загенерит МГц на 10, а поскольку и на 50-100 МГц загудеть может, потому и спросил.
  14. #453
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Alive, не устанавливай Ку менее 4 и все будет "пучком"
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, в зависимости конечно. Это для LT1122, он в некотором смысле универсальным является и именно он с Ку=4 "ровно дышит". OP37 с Ку=7 и 22 пик, AD8510 с Ку=5 и 18 пик как то так.
    Индуктивности - проволочные дросселя 2.2-4.7 мкГн на ток 0.8 -2 А
    Последний раз редактировалось Denisius; 07.04.2012 в 11:51.
  15. #454
    Частый гость Аватар для Skywalker
    В общем купил сплав Вуда, буду феном на 80 градусах припаивать термалпад, а только потом уже ножки припоем.
    Индуктивности купил на максимальный постоянный ток в мА 355, в помойку их выходит, т.к требования 0.8-2А? Какой номинал С2 при условии ад8610?
  16. #455
    Зря.
    Он более токсичен по сравнению со сплавом Розе, и наверняка потечет, т-к температура температура плавления очень низкая.
  17. #456
    JazMan, Тплавления 70 градусов, в Войсе у меня ТХС была около 40 градусов, исходя из этих соображений купил Вуда, да и куда ему течь, он же в замкнутом пространстве, тем более дырки в плате которые под термалпадом у меня забиты припоем от старой ТХС.
  18. #457
    Беларусь
    AD8610, наверное?
    AD8510, в контексте данной конструкции, вроде и не упоминалась.
  19. #458
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, OP37 тоже не упоминались..., а вот упомянулись.
    Skywalker, если уши 300 ом и более, то пойдут и на 355 мА. Но, конечно желательно от 0,8А.
    Про AD8610 Ку = 5 , C2 = 9-10 пик.
    Последний раз редактировалось Denisius; 07.04.2012 в 22:57.
  20. #459
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    OP37 тоже
    И как ?
  21. #460
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    m910, так и нечего. Вполне себе, в симуляторе. Я его не отслушивал, но полагаю он вполне себе хорош.
