Страница 4 из 49 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #61
    Частый гость Аватар для 155ла3
    По умолчанию Re: the Voice
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Кстати проект the Voice это не только ушники, а ещё и пара ЦАПов 1794 и 1853
    А в цапах композиты какую роль играют?
  3. #62
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    В ЦАПах никакую не играют.
    В проекте the Voice играют роль ушников.
    the Voice ("Дюна" Фрэнка Герберта оставила неизгладимый след) задумывался как ЦАПовый изначально, потом счел необходимым дополнить ушником (ушниками).
    Разглядывание картинки из поста №46 вроде всё объясняет.
    Последний раз редактировалось Denisius; 30.05.2011 в 20:17.
  4. #63
    - Аватар для Olegyurich
    Слушали вчера у Дениса варианты THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508. THS понравилась больше, но EL тоже зазвучала неплохо после увеличения резисторов после стаба, несмотря на теоретические выкладки выше. Хотя все равно разница с TPA слышна, в пользу TPA, естественно.
    avtech@palabs.ru
  5. #64
    _Запустил сегодня ХА Дениса на LT1795. Первым ОУ - AD823.
    Греется покудова )))
  6. #65
    Будут ПП к продаже.
    Извиняюсь за нескромный вопрос: а примерно когда? Интересны ЦАП на 1794 и ушник под TPA/THS.
  7. #66
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Опробовал новый дизайн (перекроены земли сигнальная и силовая) ПП под ТХС. Всё поёт и (само собой) лучше поёт.
    Коротко: вариативность в выборе схемы и эл. базы чуть расширилась, перекроены земли, стаб по рекомендациям Aclii, но можно и по прежней схеме. "Банки" после стаба панасоник FM 2200мкФX16В, в ноге стаба панасоник FM 470мкФX16В, после мостов панасоник NHG 6800мкФX25В, ну мосты из шоток и МЭЛФы всюду. По входу по прежнему AD8599, от так. ПП в толкучке.
    Последний раз редактировалось Denisius; 23.07.2011 в 19:56.
  8. #67
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Как играет, как играет? А в сравнении с прежним вариантом как играет? Спрашивают страждущие...
    Здорово играет! Нижний диапазон очень хорош стал, ну очень. Широко, уверенно.
  9. #68
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Собравшие! У кого какой опыт появился? Делитесь!
  10. #69
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    Собрал в варианте ths6012+ad8620, играет хорошо
    Звучание плотное, собранное и детальное.
    В сравнении с ad815+opa132, ths более масштабная и глубокая.
    Пробовал 6172, не разобрался с постоянкой на выходе (ну или тем что было на выходе) 10-50 мв. Проверял мультиметром,
    до осцила не добрался. поставил 8620.
    Последний раз редактировалось m910; 05.08.2011 в 17:16.
  11. #70
    Новичок Аватар для yuraws
    Заработал и мой вариант Voice на THS6012+OPA2604 совместно с ЦАП на AD1853 от Dark Abbat. Качество звучания отличное, панорама звучания великолепная. Слушаю сейчас на наушниках Axelvox HD241. До этого был ушник на AD815+OPA627, получается Voice его переиграл.
  12. #71
    СПб
    Какая постоянка на выходе с 2604 ?
  13. #72
    m910, с применением opa2604 на выходе 0В. Рекомендую
  14. #73
    СПб
    yuraws, НУ это "0" , предположу что пара мв присутствует
    это "сдуть" 8620 и воткнуть 2604 ?
    Вообще вернется Denisius предлагаю устроить прослушку,
    навскидку набралось три платы с разными ОУ на входе. ad8599, opa2604, ad8620.
    yuraws как питание организовано (на плате можно собрать 2 варианта), какие номиналы резисторов выбраны ?
  15. #74
    m910, попробуйте впаять OPA2604. У меня все собрано строго по схеме из первого поста, включая номиналы резисторов. Не устанавливал только С1, С2, С7, С9, R5, R13.
  16. #75
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Можно пару глупых вопросов?
    1. Что за закоротки около R5, R13?
    2. Что значат буквы NC около разных элементов?
    Спасибо.
  17. #76
    СПб
    amplifier,
    NC можно ставить, можно не ставить. зависит от входного оу и варианта организации стабилизатора и тд..
    r5,r13 закорочены.
    лучше почитать здесь http://waltjung.org/PDFs/Composite_L...Distortion.pdf
    про стаб было выше в ветке.
  18. #77
    m910, спасибо!
  19. #78
    Астрахань
    Цитата Сообщение от m910 Посмотреть сообщение
    amplifier,
    NC можно ставить.
    R5 интересует, Юнг обосновывает его применение. А как на практике? Т.е. по измерениям и прослушивании есть отличие, с R5 и без него?
    Я по такой топологии достаточно много буферов делал. И на ад815(811) и на тхс6012. В УН применял ад8610, ад823, ад744, ад8065, опа132, опа627, опа827, так вот, больше всего по звучанию понравился вариант с ад744, прямо по Юнгу. Я думаю дело тут в первом полюсе и неизменности глубины ООС в звуковом диапазоне.
    И еще, по Юнгу надо бы на каждый канал свой тос ставить. В принципе материально это не слишком затратно, почему то так никто не делает. Я бы запараллелил оба тоса в чипе и конструктивно делал бы двойное моно. А еще лучше применять одиночный тос, лт1210 например.
    Последний раз редактировалось Delta213; 14.08.2011 в 22:41.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #79
    СПб
    Мне тоже как то с R5 показалось лучше.
    что после 744 на второе место третье место попало ?
  21. #80
    Астрахань
    Как ни странно, но опа627, видимо из за большого усиления последней и соответственно большой глубины оос. Хотя у ад8610 усиление примерно такое же, а звучит на мой ух хуже. Я просто заметил, что там где не надо полевого входа, лучше работают оу с относительно небольшим усилением, но с первым полюсом перекрывающим звуковой диапазон, например тхс4061, ад826. Измеряются может они и хуже, а звучат лучше.
    Еще выходной каскад оу в ун можно перевести в однотакт, нужно поставить резистор примерно 1-2к между выходом и - питания, или источник тока на полевике, у Юнга это тоже есть.
