Показано с 21 по 31 из 31
Тема: СЧ+ВЧ - усилитель 200w vs 100w+100w биампинг
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию СЧ+ВЧ - усилитель 200w vs 100w+100w биампинг
    средне-высокочастотный канал около 200 вт - стоит делать биампинг в 2 усилителя и делить сигнал на входе, или один усил на 200 Вт и фильтрами делить в колонке?
    предполагаемое ограничение снизу около 4000 Гц, на скольки стоит делить между СЧ-ВЧ???
    предполагаемые динамики:
    среднечастотный MC560 - 5.5" - 8 ом - прогр. мощность 120 Вт - 102 дБ - 800-8000 Гц - диаметр катушки 50 мм - медь - кроссовер 1000 Гц - 155х155х50мм - вес магнита 770 г - общий 2 кг
    пищалочка TW450L - 8 ом - прогр. мощность 80 Вт - 108 дБ - 5000-20000 Гц - дисперсия 60х30 град - диаметр катушки 50 мм - медь - кроссовер 6000 Гц - 158х158х59мм - вес магнита 770 г - общий 2,1 кг
    интересует соотношение цена/качество/вес-размер
    и если у кого есть готовые схемы фильтров (и тех, и других) то буду благодарен если выложат тут с параметрами компонентов и платами...
    Последний раз редактировалось lazycat; 20.12.2005 в 20:03.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: СЧ+ВЧ - усилитель 200w vs 100w+100w биампинг
    Цитата Сообщение от lazycat
    350Вт это много - нужно 200-250Вт
    100Вт при пассивной фильрации мало - нужно 120+80 - около 200Вт
    объединять каналы не предполагается - усилители будут встроены в колонки
    Как раз не много и не мало. Профессиональные активные сценические мониторы очень часто выполняются именно с таким распределением выходной мощности. Просто это наиболее оптимальное отношение с точки зрения не только схемотехники. Здесь получается и очень выгодное сотношение с точки зрения экономики.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    возникла интересная идея - сделать усилы на 2х ТДА8924 - одна в мостовом режиме качает НЧ на 200Вт, а вторая в стереорежиме качает один канал СЧ, второй ВЧ...
    фильтры получаются входные, каждый динамик короткими проводами подключен к своему усилку...
    единственно, а как отнесется микросхема к тому, что один ее канал работает на 100Вт, а второй на 70Вт ???
    __________
    т.е расклад НЧ 350Вт, СЧ+ВЧ 100Вт ??? а как делятся между собой ВЧ и СЧ ?
    г. Бердск
    Концертные мониторы обычно двухполосные.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    я тоже сначала хотел остановиться на двухполосном варианте, но народ дружно сказал, что для дискотеки это ошибочный вариант - деталей не будет хватать в звуке....
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а народ часто на дискотеке в детали вслушивается?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    мне нравится красивый звук
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    lazycat, Ну это уже вопрос насчёт красоты звука. тут просто еще вопрос не так поставлен. Красиво должно быть на концерте, а на популярных в наше время транс-плясках безбашенное мочилово звуковым давлением, только так чтоб не особо слух резало. На диско вобще баса ниже 40Гц как правило нет.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    lazycat, слухай сюды: для начала сделай шоть что-то работающее. Ты хочешь все и сразу, так не бывает, тем более, с такими знаниями. По моему скромному мнению, тебе следует КУПИТЬ готовый комплект оборудования. Деньги те же, а голове спокойнее будет.
    Знаю, что говорю, потому как самому пришлось с нуля делать дискотечный комплект, и свет и звук.
    г. Бердск
    В природе существует двухполосный концертный монитор Mackie SRM450. Так мало какая бытовая акустика приближается к нему по качеству звучания.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    скока чугунных мостов можно поменять на этот монитор? или самолетов?
    обычно такие штуки недешевы...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sabanat
    Israel
    Стоит разделиться - биампинг лучше.Делюсь кроссовером фубара, т.е. программно на две полосы. Карточка М-Audio Revo 5.1. Колонки-Diamond 9.6 - позволяют биампинг. Усилки 4 штуки NS90. Уши в восторге!(мои собственные).Слушаю правда преимущественно форматы 192/24.
    ---------- Добавлено в 04:25 ---------- Предыдущее сообщение в 03:37 ----------
