Как легче всего получить управляющий сигнал (ноль-один) в передатчике для внешнего трансмиттера? Канал передачи полудуплексный. На плате есть доступ к I2S Может быть кто-то имел дело с этой мс?
Руками я её не крутил, но насколько понял из даташита, в микросхеме эта возможность напрочь отсутствует. Единственный способ - это получить такой сигнал с контроллера, который переключает режим микросхемы приёмник/передатчик.
Эх... так и валяется в закромах штук 20...не пригодились.
Нужно получить импульс длительностью интервала FW1 и FW2(стр. 12 даташита).
Нужно сделать беспроводные тыловые колонки к 5.1. Стриммер вносит задержку 15-25 мсек. 15 мсек не слышно, а 25 - слышно при речевом сигнале. Нужен совет по задержке сигнала, поступающего на фронтальные громкоговорители.
