На форуме многие вот измеряют при помощи звуковых карт. А если карты нет, может как то осциллографом можно посмотреть?
Там хитрая модуляция, но на "0" можно ориентировочно оценить, но надо сначала промерить хотяб одну.....С другой стороны, там всё те же фреймы с фиксированной стартовой посылкой.... Другой вопрос, что по ней хрен засинхронизуешься...
понятно, значит все очень сложно
Посмотрел осциллографом.
Вот что получилось:
16\44,1
24\96
24\192
Что то меняется, но как это связать с частотой дискретизации-не могу понять
Последний раз редактировалось Jaguar; 15.04.2011 в 19:22.
Всё правильно. При увеличении частоты дискретизации увеличивается объем передаваемых данных за единицу времени. На каждом экране при одной и той же единице времени видно разное количество данных (меандров).
В СПДИФ данные никакими "меандрами" не передаются. Там бифазная модуляция, применяется как раз для того, чтобы можно было передать мастерклок вместе с данными (СПДИФ самый настоящий и бесспорно синхронный интерфейс). ВОт картинка - где показано, как кодируются данные в спдиф, из нее легко вычисляется мастерклок с экрана осца.
С уважением
Евгений Балакин
Eugene Balakin, спасибо, я в курсе, просто некорректно свою мысль выразил.
Эти осциллограммы сняты со SPDIF выхода медиаплеера.
То есть получается что с этого выхода плеер выдает правильную дискретизацию, то есть ничего не пересчитывает. По крайней мере 24\96 и 24\192?
Jaguar, скорее всего, однако осцилограммы только косвенное свидетельсво, лучше было бы подключить педиаплеер к звуковой карте по SPDIF и сделать запись\сравнение данных. Для меня "правильная" - это побитово-точная передача данных, осциллографом это не проверить.
Возможно так: если шкала - 500Ns, то на всем экране 12*500=6000Ns. На 44.1\16 видно 17 Бит данных (если читать слева - "00100000000001110"), значит за 1 сек. передается 17/6000*10^9=2833333.333(3) Бит данных\сек, или примерно 2.83Mbit\s, что согласно информации из этого источника - http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html почти соответствует "2.8224 Mbit/s (44.1 kHz samplingrate, CD, DAT)", т. е. "апсемплинга" с 44.1 до 48kHz, видимо, нет, т. к. при 48kHz должно передаваться 18 Бит данных за 6000ns.
Последний раз редактировалось TRaMeLL; 17.04.2011 в 15:57.
С уважением
Евгений Балакин
Спасибо за ответы по теме. Придется искать карту звуковую.
