Показано с 1 по 19 из 19
Тема: вопрос по конденсатору
    Аватар для Gangiboy
    По умолчанию вопрос по конденсатору
    если кондер подсоединяя напрямую он даже не искрит, то о чем это говорит?
    Донецк
    По умолчанию Re: вопрос по конденсатору
    1. Он неисправен
    2. В нём есть автоматика для плавного заряда
    Если зарядить, отключить и повесить на него обычную лампочку, горит долго или сразу же тухнет?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Варианта два или он труп или он с схемой интелектуальной зарядки, обычно довеском идёт светодиодный вольтметр(на кондере такая шапка с платой).
    ---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    1. Он неисправен
    Снхронненько. Кстати практика показала что лучше делать самодельные кондёры из кассет обычных электролитов. Лучше работают, гораздо больше толку, можно вписать в доступное свободное место, любой номинал и цена выходит по сути та-же.
    Аватар для Gangiboy
    1. Он неисправен
    всмысле заряжать через лампочку? пробовал, никаких эмоций и лампочка горит и не тухнет долго горит...
    я даже не видет как вольтметр горит((( а в чем он может быть неисправен???
    ---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение в 17:29 ----------
    кандер Stinger SHK4141, так что я хз.. какая у него схема!
    г.Рязань
    Gangiboy, поясню, что надо сделать.
    1.Берем конденсатор и подключаем его к аккуму (согласно полярности).
    2. Ждём.
    3. Отсоединяем от аккума.
    4. Подключаем к конденсатору автомобильную лампочку ( лучше небольшую от "габаритов").
    5. Засекаем, сколько времени она (лампочка) горит.
    6. Записываем маркировку лампочки ( сколько ватт - буква "W" с циферками)
    7. Пишем сюда.
    Последовательность действий нельзя менять (вот только п.6 можно исполнить в любое удобное время).
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    LepekhinV, Володь, а если кондер таки исправен и без интеллекта - йопнет ведь нехило
    Gangiboy, заряжай тоже через лампочку
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    г.Рязань
    Romanoff, дык автор-то писал "даже не искрит". У меня однофарадный Стингер - тож не искрит, потому как -"умный" с вольтметром.
    Саратов
    LepekhinV, Выковыряй из него вольтметр нафиг, и искри наздоровье!
    Аватар для Gangiboy
    2. Ждём.
    7. Пишем сюда.
    проделал, как вы сказали. Ламплчка на 4 Вт даже не маргнула!(((
    получается кандер можно выкидывать или ему ещё чемто можно помочь?
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Выбросить.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Выбросить.
    ... только аккуратно! А то
    йопнет ведь нехило
    Донецк
    Зачем выбрасывать? Распотрошить, вынуть неисправные внутренности, и либо напихать туда батарею нормальных электролитических конденсаторов на 25 Вольт, либо использовать корпус в какой-то другой конструкции - весьма он красен и гламурен.
    А можно и просто так в машину поставить, девчёнкам показывать такой большой и красивый девайс с цифирьками .
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Выбросить.
    зачем так сурово, может он цел ещё, а сдохла именно схема плавного заряда
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Аватар для Gangiboy
    и как или кто ему сможет помочь?
    г.Ростов-на-Дону
    Которая для основного назначения скорее помеха чем помощь. И сдох там какой-нибудь полевик вполне вероятно
    Ростов на Дону
    Дохнут, обычно, полевики - пробиваются наскозь. Так что "искрить" будет.
    //Дохнут, обычно, полевики - пробиваются наскозь. Так что "искрить" будет.
    но мог и в обрыв уйти
    кстати, а там, случайно, предохранитель внутри не стоит?
    Ростов на Дону
    Это крайне маловероятно.
    Ни разу не встречал.
    Да выбросить схему и пользоваться без нее, если банка целая
    с уважением Александр
