Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Кондеры в тракт звукового сигнала???
    Аватар для awtoap
    По умолчанию Кондеры в тракт звукового сигнала???
    Раньше везде ставил обычные электролиты в звуковые цепи, но вот нужно минимальные габариты девайса, соответственно и минимальные габариты...что лучше заюзать по качеству звука...номинал 1,0-4,7мкф.
    1. как и раньше, только мини электролиты (4х7).
    2. керамика 0805 Y5Y, лучше X7R (c NP0 тяжко найти)
    3. TECAP A(корпус CASE A) как правильно называется не знаю, по виду как тантал (желтый корпус), только в черном корпусе. Но мне кажется что это тоже тантал )))А тогда он не пойдет.
    По умолчанию Re: Кондеры в тракт звукового сигнала???
    чем керамика 0805 Y5Y, так лучше тантал...
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    С-Петербург/ Вырица
    Электролиты устраивают, по габаритам подходят. В чём вопрос?
    Аватар для awtoap
    Лишний раз перестраховаться...конечно smd были бы интересней, главное чтоб не в ущерб качеству...
    С-Петербург/ Вырица
    Обычный электролит(не самый отстойный) с поляризацией будет лучше и тантала, и Y5Y и X7R.
    PS Как разделительный, я имею в виду.
    Новичок Аватар для minox
    MOSCOW
    не будет он лучше , а если нет поляризующего напряжения ..или оно не достаточно...
    если габариты не позволяютпоставить качественную пленку , то я бы поставил батарею из SMD керамики NPO (вертикальный столбик) 10 кондюков по 100нан - вот и целая микрофарада.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    У многослойной SMD керамики, наверняка проявится микрофонный эффект.
    Мини-электролиты для звука, не очень хороши, лучше побольше, более высоковольтные.
    Лучше всего пленочные конденсаторы, но они здоровые зараза..
    керамика 0805 Y5Y,
    Боже упаси!
    MOSCOW
    если номинал не более 4,7 мкФ , то не такие уж они здоровые( 7*5 мм),т.е. не более электролита диаметром 8мм.
    если по плате стучать , то он проявится , причем и у пленки и у электролитов тоже.
    Пленка разная бывает, ее размеры зависят от типа диэлектрика, и материала обкладок.
    Я имел в виду, не хуже металлизированного полипропилена.
    Хотя если на 63V, может и удастся найти что-то небольшое..
    Смотря еще куда ставить, если в кроссовер, то вообще без разницы размеры.
    MOSCOW
    ага , разные !
    а еще они завизят от производителя и часто бывает , что пропилен бывает хуже лавсана или полисульфидных.Хотя пленка всегда ьудет лучше электролитов.
    наврятли удасться найти на 1мкФ полипропилен размером 7*5 .
    я приводил данные размеры именно для лавсана и полисульфида
