Показано с 1 по 7 из 7
Тема: динамик - 6ГДР-1
    Аватар для quoter
    Бийск,Алтай.
    По умолчанию динамик - 6ГДР-1
    Уважаемые форумчане,если вы имели дело с такими динамиками,прошу подсказать
    его чувствительность , частотку, добротность, не знаю - какое ему необходимо оформление,(есть желание сделать на нем а.с. ,его звук нравиться), а вот найти
    уже опробованный проект не могу.
    Помогите советом.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: динамик - 6ГДР-1
    Цитата Сообщение от quoter Посмотреть сообщение
    его звук нравиться. Помогите советом.
    Винтаж, винтаж, ещё тот. Близок я думаю по структуре к 6гд2 как его предок. Соответственно и ящик близкий по размерам требует. Исключительно под лампу. В далёкой радиохулиганской юности, много таких было из разбираемых радиол. Эх, знать бы тогда цену им, всё порушили вывешивая на улице для озвучки посиделок\бухалок. Тогда подавай 10гд30 за 25-50 рублей штука было надо (цены в те времена жуткие), вот такие глупые были.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Вот ачх динамика 6ГДР , от приёмника Эстония. Удивительно ровная ачх и прекрасный звук. Только не нужно пытаться удалять алюминиевый колпачок и вставлять туда всяко разно. Ничего путного из этого не выйдет, кроме позора.
Название:	Динамик 6ГДР-1 от Эстония-2 в изм ящике.JPG
    Аватар для quoter
    Бийск,Алтай.
    Спасибо за АЧХ, за советы по оформлению буду признателен.
    есть источники где советуют ПАС и ОЯ как правильнее?
    Пространство ограничено - 12кв.м. поэтому желательно не большой ящик.
    Проще всего- ОЯ, поскольку ПАС- прекрасный результат, но опыт нужен и приборы. А в щиток метр на полметра- самое то, но сзади прикрыть динамик матрасиком из ватина(к примеру) чтоб кричалку на сч заглушить. Динамик, полагаю. лучше крепить снаружи, иначе стакан перед динамиком даст провал на ачх , а она у него ооочень ровная. (а на 2 килах и так дырка есть)
    Края отверстия за динамиком нужно развернуть как можно более полого, на конус, или выфрезеровать само отверстие внутри гораздо болше чем диаметр корзины. Тогда избежите переотражений от стенок отверстия и диффузора.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Широкополосный динамик 6ГДР-1.
    Предназначался для установки в открытую АС радиолы "Эстония". Применяется любителями в качестве широкополосного динамика. Был всегда редкостным. А сейчас - раритетище! Культовый динамик.
    Магнит керновый, неэкранированный. Диаметр керна 25 мм. Провод ЗК диаметром 0,23 мм, количество витков - 29. Низкоомный динамик. Диффузор бумажный, с дополнительным высокочастотным рупорком (виззером). Имеет высокую чувствительность.
    Эффективный рабочий диапазон частот 60-10000 Гц;
    Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
    Уровеньхарактеристической чувствительности 93,5 дБ;
    Частота основного резонанса 65+-10 Гц;
    Номинальное электрическое сопротивление 1,2+-0,2 Ом (по другим данным, это сопротивление постоянному току);
    Номинальная мощность 6 вт;
    Всё верно, очень низкоомный дин, но паспортные данные ни слова не скажут о его прекрасном звуке.
    Знаю чувака из Таганрога, у которого есть один 6ГДР. Пару он не нашёл, а продать может , если кому надо.
