Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Отшельник
    Одесса
    По умолчанию Сабвуфер + поворот фазы в кросовере
    При покупке любого активного саба у каждого из них имеется поворот фозы 0 и 180 градусов. на форуме прочел что можно ставить и плавное регулирование фазы. В чем имхо применения его.
    Мое мнение, известно что если звуковые волны или электромагнитные совпадают по фазе и чатоте, то они складываются или вычитываюся по амплитуде. В даном случаи источник один, но существуют и еще отраженые волны. При таком раскладе получается горбы или обратное правалы в АЧХ. Что бы их уменьшить применяют регулировку фазы, но только на НЧ.
    В общем надо разобратся в чем беда.
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Сабвуфер + поворот фазы в кросовере
    Отшельник, просто, как дыхание коровы: если бубен стоит на одной линии с фронтами, то фаза будет согласована точно в 0° или 180°, а если бубен поставить ближе к слушателю? Правильно, нужно фазу несколько повернуть, чтобы волна от фронта и бубна пришла к голове слушателя в фазе и сложилась, напугав его до икоты. Доступно рассказал?
    Сергей.
  3. Частый гость
    Одесса
    доступно, точнее что именно с волнами происходит. Я верно выразил свою позицию
  4. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Впринципе все доступно: саб и сателиты могут быть на разном расстоянии от слушателя, посему получается либо звук раньше долетает от саба до ушей слушателя, либо позже. Это компенсируется фазовращателем
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  5. Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Вся "бяда" в том, что переключение 0/180град. не дает дополнительный наклон фазовой храктеристики тракту...а фазовращатель дает и немало, увеличивая тем самым ГВЗ, ухудшая импульсную характеристику и т.д. см. "поиск".
    Поэтому, во избежание, лучше переключатель и передвижение саба вручную
