Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Vitёk
    Ростов - н/Д
    По умолчанию Моно, Windows XP и 24 бита - несовместимы?
    Доброе время суток!
    Преамбула: у меня имеется доработанная звуковая карта ESI WaveTerminal 192X. В качестве ОС выступает недавно установленная Windows XP (раньше была 2000). Из софта - CoolEdit и Adobe Audition (были подозрения на Аудишн, поэтому поставил проверенный в боях Кул 2.1).
    Суть проблемы: оба этих софта не хотят писать в режиме 32-бит МОНО. То есть, они то конечно, пишут, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что записывается либо тишина, либо значения сигнала привязаны к 16-битной сетке. В обоих случаях сигнал слегка зашумлён, в случае тишины шумовая площадка на спектрограмме около -180 дБ.
    А если писать стерео, то всё нормально - при увеличении видны настоящие 24 бита. Раньше, на 2000-й винде, такого косяка не наблюдалось, всё писалось по честному.
    Может кто знает, кто виноват и что делать? А если нет, давайте разберёмся, куда деваются младшие 8 бит при слиянии двух каналов. Каждый, у кого есть 24-битная карточка, может сделать запись 24 бит МОНО, посмотреть её и поделиться впечатлениями. При публиковании результатов не забывайте указывать полное название зв. карты, версии драйверов (по возможности), тип ОС и используемый для записи софт.
    Итак, начну:
    1. EgoSys Wave Terminal 192X, driver 3.80 и 5.01, Windows XP SP2, Cool Edit Pro 2.1 и Adobe Audition 1.5 = 16 бит.
    2. Terratec DMX 6fire, driver 5.40, Windows 2000 SP4, Cool Edit Pro 2.1 = 24 bit.
    [ADDED=Vitёk]1135021126[/ADDED]
    Только что выяснил: запись режиме МОНО настоящих 24 бит возможна, если в настройках Аудишн (Options->Device properties...) выставить следующее:
    - устройство - непосредственно 1-Waveterminal 192..., (с "Wave mapper" пишет 16 бит);
    - в выборе "Get 32-bit audio using:" выбрать "3-byte packed PCM" или "4-byte PCM" ("4-byte IEEE float" пишет 16 бит);
    - снять флажок "Try as WDM", в противном случае пишет тишину;
    - запись производить с частотой дискретизации от 22 до 88 кГц включительно. Выше или ниже - пишет 16 бит.
    Грустно мне от этого. Вопрос, кто виноват (винда, драйвера...) остаётся открытым. Массовые эксперименты должны внести ясность.
    Последний раз редактировалось Vitёk; 19.12.2005 в 22:38.
    [SIZE=1]С уважением, [I]Виктор Агарков.[/I][/SIZE]
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Моно, Windows XP и 24 бита - несовместимы?
    Я с этой платой попал на ту же проблему. Но выход нашел другой, моно я оцифровываю с помощью SpectraLab, он нормально делает 24 бита моно, при чем, в отличие от аудишн, сохраняет в истинном 24 битном формате, а не преобразовывает в 32 бита float.
  3. Новичок
    Аватар для Vitёk
    Ростов - н/Д
    А SpectraLab моно делает путём суммирования каналов или же есть выбор, какой канал из двух использовать? Если есть выбор - было бы ой как здорово! Не нужно раздвоять сигнал на два входа...
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    В моно режиме SpectraLab берет строго левый канал.
