Страница 23 из 24 Первая ... 1321222324 Последняя
Показано с 441 по 460 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  2. #441
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    Неужто совсем следов не осталось
    На сколько знаю владелец ни када не выкладывал файлы платы, только фото.
    Причем у меня версия не та что в шапке ветки.
  3. #442
    Moscow
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к просьбе. У кого есть лишняя-ненужная плата данного проекта?
    igorkuz, стучитесь в лс. И другие москвичи тоже. Устроим конкурс.
  4. #443
    Читал собирались делать усилитель записи и ГСП. К сожалению на эту тему ничего не могу найти. Были ли какие либо разработки на эту тему?
  5. #444
    38RUS
    ау есть кто??
  6. #445
    38RUS
    сайт берлио упал вот что скачал
    Никто никуда не падал http://www.berlio.by/
  8. #447
    38RUS
    покажите ссылку на схему ув
  9. #448
    во-первых, сайт www.berlio.ru ведет на www.berlio.by
    во-вторых, логотип тот же самый
    в-третьих, посмотрел, в архиве те же файлы (и не только) валяются на HDD у меня ещё с 2011 года. Скачивал с форума
    в-четвертых, незачем на рабочем сайте хранить поделки хобби.
  10. #449
    38RUS
    в соседней теме с ьезконденсаторным корректоре отпишите
  11. #450
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Добрый день.
    Вы куда совсем пропали то ?
    Есть несколько вопросов по Вашей схеме усилителя воспроизведения УВ с КЗ входом.
    Откликнитесь, пожалуйста...
  12. #451
    Отправить сообщение для BERLIO с помощью ICQ ICQ 327572791
  13. #452
    Новичок Аватар для klistrod
    Добрый день.
    Если уж совсем невтерпеж могу сбросить мобильный автора в личку.
    Но самому Berlio проект уже не интересен.
    А касаемо схемы УВ очень много недостатков чем, достоинств:
    1. Коррекция АЧХ, очень сложно получить ее ровную, что на моделе, что в реальности. Плюс сильный завал на ВЧ и никакие манипуляции не помогают.
    2. Входной резистор убрали, но поставили его в цепи виртуального КЗ, и если смоделировать схему то шум остается примерно такой же как в классических схемах. (Можете сами промоделировать).
    3. Не хватает усиления, автор делал последний вариант с предусилением ФК, но потом болезнь прошла.
    4. Также замечен эффект подтирания записи такой схемой.
    Поэтому схему нужно кардинально переделывать, и нужно ли это делать ...
  14. #453
    нет
    но, никто не запрещает экспериментировать
  15. #454
    нет
    Мне кажется сама идея с КЗ провальная и капризная, а результат на обычной классической схеме с современными ОУ порой лучше, без всяких извращений.
    А если нужен результат - то лучше собрать схемы sia и не заниматься ерундой
  16. #455
    Jenyok просто коллекционер всего и вся
    Что б было (С) Jenyok
    Ну, раз с 19 какого там года? КЗ не получило развитие, знач, не все так просто.
    Кстати, Агеев об этом говорил Берлио.
    Ну, естественно. Зачем велосипед изобретать?
    Правда, Агеев не все секреты открыл, ещё очень много их у него в ларце на дереве храницца
  17. #456
    Moscow
    Вопросы знатокам.
    См. прикрепленный файл, схема усилителя воспроизведения УВ с "коротким замыканием магнитной головки воспроизведения ГВ" КЗ ГВ по входу УВ.
    Автор Berlio .
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47154
    По схеме tau2 = 70 микроСек это tau2 = R17 * C23 tau2 = 20 кОм * 0.0047 мкФ = 94 микроСек
    По схеме tau2 = 120 микроСек это tau2 = R24 * C29 tau2 = 20 кОм * 0.0068 мкФ = 136 микроСек
    Правильно ли это утверждение ?
    А вот как tau1 = 3180 микроСек (ну или другое большое значение постоянной времени в микроСек) посчитать ?
    tau1 = (R15 || R15*) * C25
    tau1 = 500 кОм * 0.00265 мкФ = 1325 микроСек ?
    Или...
    tau1 = ((R15 || R15*) + (R14 || R14*)) * C25
    tau1 = (500 кОм + 110 кОм) * 0.00265 мкФ = 1616,5 микроСек ?
    Тогда для чего резисторы R14 || R14* и R16 || R16* и как эти значения параллельных резисторов учесть в расчетах ?
    Заранее всем благодарен за ответы.
    Прошло уже 4 года, и я могу ошибиться.
    tau2 там формируется из 4 элементов C22, R17, C23, R18 ( C27, R24, C29, R26) зависимость странная.
    Они служили для выравнивания уровней между каналами.
    Похоже на правду, но там вся схема коррекции плывет при изменении одного из элементов, у рассчитать tau тут не получится.
    Нужно подбирать по месту, что собственно и рекомендовал автор.
  19. #458
    Жестяная жесть.
    Че-та, кстати, никто из взявших наборы УВ с КЗ так и не написал о звуке....
    Заслушались или выкинули?
  20. #459
    Moscow
    Идея правильная, НО, возможно, реализована НЕ совсем верно.
    Радио №12 1968 год, также усилитель воспроизведения УВ sia_2, где он упомянул данную схему.
    А что если первый каскад сделать простой усилитель с КЗ ГВ на входе и Ку = 25 ... 100, а во втором каскаде сделать коррекцию АЧХ !?
  21. #460
    Лежит в полуразобранном состоянии.
    Вот АЧХ для сравнения на стоковом Pioneer и УВ Berlio:
    Головка была ALPS из Denon, и сам Berlio указал что нужно понизить усиление первого каскада, тогда с коррекцией на ВЧ станет получше а остальное усиливать уже вторым каскадом на ФК.
    Но все равно получить ровную АЧХ на этой коррекции практически нереально. Ну и звук как в АЧХ либо завал в середине со звенящими верхами, либо срез на ВЧ, такой и звук.
    Liv (Леонид) сделал нормальный вариант коррекции (модель):
    Но до железа это все не дошло.
    Да, смысл городить огород, по шумам эта схема все равно не выигрывает от классической на каскоде. Мы избавились от демпфирующего резистора который шумел, но поставили его в цепь нашего КЗ, и от этого он не стал шуметь меньше, как показывают результаты моделирования.
