Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: светодиоды
    Аватар для леня
    По умолчанию светодиоды
    при подключении светодиода к источнику питания рекомендуется подключать его через токоограничивающий резистор ! это если напряжение источника превышает рабочее напряжение светодиода ! а если допустим рабочее напряжение светодиода 3 вольта и источник питания тоже 3 вольта то зачем ставить токоограничивающий резистор ??
    По умолчанию Re: светодиоды
    А вот вопрос в быстром ответе. Почему моргать начинают устройства с белыми диодами. Имею китайскую фиговину , типа маленький торшер с 4-мя батарейками и дюжиной диодов в отражателе. Пока начинал использовать - вроде всё нормально. Потом заменил батарейки на аккумы. Начал торшерчик моргать и довольно препротивно. И кто его знает, чего он моргает. Может элементарно напряжения не хватает? Свежие батарейки дают 6 Вольт, а аккумы, даже свежезаряженные около пяти Вольт. Кто что знает или думает по такому поводу?
    OGDD, поскольку с юмором у вас кажется всё в порядке, рискну дать ссылку.
    По существу ответить ну никак невозможно. Разве что сказать, что от пониженного напряжения светодиоды не моргают.
    OGDD, они моргают от повышенного тока или от перегрева - что-то одно из двух, но очевидно что ток нужно убавить. Но скорее всего такой "перегретый" светодиод долго не прослужит - деградация чаще необратимая.
    ---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
    Хотя если там преобразовыватель стоит то возможно всё наоборот...
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    +100 - какой-то диод в полуобрыве. У них (светодиодов) такое нередко бывает.
    Обычно это при неграмотном монтаже - перегрев и деформация выводов.
    Спасибо всем. Подозреваю, что ток великоват вероятнее всего. Внутреннее сопротивление батарей выше, чем аккумуляторов. Попытаюсь резик последовательно впаять.
    OGDD! Одна из типичных неисправностей - отрыв тонкого волосяного контакта от анода диода.
    Катод у них сидит на подложке всем кристаллом.
    Отрывается этот проводник из-за разного температурного расширения линзы и вывода анода, при пайке.
    Поэтому у светодиодов делают утолщения на ножках, ближе которого паять нельзя.
    Я встречал диоды с плавающим контактом анода, когда он не горит, а потом может починиться сам собою. Особенно этим грешат голубые и реже зеленые и белые диоды.
    Но вам от всех этих сведений вряд ли стало легче.
    Поищите неисправные диоды...
    Кстати, они все разом моргают или по раздельности ?
    Моргают не все, а некоторые. Причём закономерности определённой нет. Игорь видимо раскусил проблему. Вспоминаю, когда разбирал излучатель полностью, то увидел единую плату, на которую в дорожки впаяны диоды, но по моему впаяны заподлицо. То есть от корпуса диода до края капли пайки где то 1,5 мм: толщина текстолита и припоя. Ни про какие утолщения и ограничения конструктора не заботились.
