Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 269
Тема: Сабвуфер на Seas H1209
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Сабвуфер на Seas H1209
    Хочу собрать саб на Sеаs H1209.Пока все что нашел это то что здесь на Веге все ставят и советуют ставить в з.к 40-45литров ,у Клячина стоит в фазоинверторе примерно 75 литров.Так вот кто слушал или делал и в закрытом корпусе и в фазике ,кто может прокоментировать.Нужно качество ,но и нужно давление.
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Re: Сабвуфер на Seas H1209
    Получился как заводской топовый Саб !
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    В комнате, где всё это дело испытывалось, баса мало, что от оптимы, что от саба. (стены, шкаф, стол - всё дрожит, а звука почти нет)
    Попробуй побаловаться фазой в фубаре... На частоте раздела 200Гц я ставил задержку(Delay Tabs) в районе 100 (800мм)... Бас сильно менялся... плагин channeldivider...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.02.2012 в 14:36.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Частый гость Аватар для Игорь_ЕД
    Если баса мало, то надо делать второй такой же сабик. Каждый из сабиков использовать как подставки для оптимы. А резать активным фильтром где-нибудь герц на 200-250.
    flipper
    Можно упростить сведение, если поставить саб между АС, не будет нужды резать очень низко. Иначе - 80герц. А оптима в ЗЯ туда не дотянет.
    Или, как справедливо заметили, второй сделать и раздел поднять вообще до 200-250. И сильно лучше по звуку будет. 1456 неплохо играет СЧ, если его разгрузить снизу. При таком разделе можно будет даже засыпать объем до 8-9л, что положительно скажется на атаке.
    Последний раз редактировалось flipper; 28.02.2012 в 09:01.
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Как раз так и хотел) только вот не знаю, можно ли будет так делать. Во вложении рисунок планируемой стойки под аппаратуру.
    Будет ли влиять такое расположение саба на остальную аппаратуру и телевизор? Стойка его касаться не будет, будет нависать над сабом как мост.
    Что-то мне подсказывает, что независимо, близко ли располагать саб или нет, за счет никочастотных звуковых волн вибрации на аппаратуру будут одинаковы, независимо от места его установки
Название:	стойка и саб.gif
    Shine on you crazy diamond
    г.Курск
    А оптима в ЗЯ
    А это обязательно?
    flipper
    Не должно особо.
    А это обязательно?
    Желательно, если хочется ровной АЧХ и хорошей скорости.
    Сводить, думаю, знаешь как. Приводишь оптимы в рабочий вид (ЗЯ), измеряешь ближнее поле в 5мм, 1/3 от центра басовика.
    Далее то же самое - саб. Импедансы не нужны, только АФЧХ.
    В лспкаде рисуешь активный кросс, после него буферы и к ним цепляешь головки с этими замерами.
    Указываешь разницу расстояний до сателлитов и саба от точки прослушивания как координату Z у саба. Сводишь.
    И еще. Если будешь качать его холтоном, мощность ограничивай не более чем сотней ватт, чтобы не побить катушку, и емкости по входу ставь такие, чтобы фаза внизу не ползла. От штатных номиналов больше раз в 5. У меня был холтон с одной парой полевиков. По мне, полная лажа.
    Дури много, звука мало. Может с двумя тремя парами и лучше, не знаю.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.03.2012 в 09:13.
    г.Курск
    не знаю. Микрофон так и не заработал в своё время, я и забросил это дело. Капсюль наверное перегрел или статикой убил
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    у меня с 2 парами биполяров, раскачка - тройка
    flipper
    Для этого даже китайский электрет сгодится через микрофонный вход ЗК, лишь бы НЧ не резались.
    С тем чтобы увидеть полосу до 300гц, да еще и в ближнем поле - проблем быть не должно.
    Замеришь, - выкладывай сюда, вместе с расстояниями, сошьем.
    Последний раз редактировалось flipper; 02.03.2012 в 15:29.
    г.Курск
    Обнадёживает! Как доделаю всю электронику для саба, буду пробовать
    Частый гость Аватар для dak20
    Так же задался сделать саб на этой головке, так как Георгий его хвалит и говорит что все просто. Собственно корпус готов(45 литров) но на мебельной меня не правильно поняли так что есть небольшие щели замазал их силиконом не знаю как скажется в целом только короб 15 кг. Вставил головку фото выложу позже. Теперь дело за малым сделать силовую часть и состыковать с оптимой на h1216. Пока идея простая сделать сумматор по входу и поставить фильтры первого порядка на выход и выход TDA7294. Питать все будет от 100 ватного транса, слабоват кончено + баночки по тыс 15-20 в плечо фильтра питания. Так как головка удачная думаю с усилителем мудрить не стоит или нет, есть у кого то какие то соображения по этому поводу?
    flipper
    Усилитель чуит крайне сильно, огорчу я тебя. Но ТДАшку не пробовал, нужно слушать.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Сателиты на Н1216 + Н1149 в ЗЯ. Макет саба ЗЯ 40 литров + фильтры на ОУ. Саб питаю пока от одного канала усилителя Alesis RA300 - усилитель по индикаторам в клип входит, а динамик при этом нет. Скорость и точность баса впечатляет. Особенно удивила незаметность саба. Его как бы нет, но бас есть - непривычно такое слышать.
    Игорь
    flipper
    Сабсоник открути!
    Звучать станет лучше.
    Но насчет клипа станет хуже. Ватт сто максимум вдуется, а скорее 60-70.
    Хотя этого хватает.
    Сабсоник открути! Звучать станет лучше.
    Открутил. Стало лучше.
    Игорь
    г.Курск
    Мне тут на днях приперли "электронного мусора", среди которого оказался микрофон китайский, от караоке. Как я понял, он динамический. Таким можно что-то внятное намерять?
ID:	152989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152990   Нажмите на изображение для увеличения.
    Germany
    SAM2_PRE.PDFSAM2_AMP.PDFСейчас тоже делаю на 1209 ,вот для него усь ,верней схема к нему ,что можно сказать по данному усю ?
    делать буду литров 60 ,ну там для распорок и прочего ,в итоге будет литров 50 ,или чуть больше , и на всякий спрошу ,если в схеме возможно отключение сабсоника ,то как его отключить ?
    flipper
    YurOK, Врядли. Попробуй любой китаецкий мик для компа.
    Express, Схема сложная и бестолковая, возьми у Крылова или у грея.
    В твоей кроме сабсоника еще много всего надо переделать, одни электролиты и TL084 в ФВЧ чего стоят.
    Игорь привет! Радует что хоть один знакомый(опытный) тоже самое повторяет. Как порезал на каких частотах? Что за ящик у тебя ЗЯ? Я сделал порядка 50 литров, но ящик халтура завтра выложу фотки. Сателлиты хочу заткнуть. Что за фильтр? Саб соник то что вредит это факт но в мою комнату даже 70 ват будет перебор первым порядком для начала обрежу. А так закупил вот такое дело стоит копейки, но еще не собрал - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615. Сводил как нибудь или сразу подключал и начал слушать?
    Germany
    менять уже не получится ,купил уже ,предется апгрейдить ,если кто поможет .Оу там конченные - счетверенные ,аналог думаю будет трудно найти .
    Последний раз редактировалось Express; 04.04.2012 в 21:57.
