Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Разобрав S30B решил переделать корпус (сделать новый) и добавить динамик
    Аватар для POSUA
    UA
    По умолчанию Разобрав S30B решил переделать корпус (сделать новый) и добавить динамик
    После разборки S30B (1991 г.в.)с целью доработки ужаснулся как сделан корпус
    Фанера на передней панели 10мм плохо поклеена крошится стенки также не очень
    Короче решил переделать корпус, благо ламинированное ДСП толщенной 16мм есть в наличии.
    Динамики, которые я вытащил с колонок
    НЧ-СЧ 25ГДН-1-8-80 - 2шт.
    ВЧ 6ГДВ-1-16 - 2шт.
    еще в дома завалялось 2 шт. 5ГДШ-5-4
    Если 5ГДШ не использовать то здесь просто сделал бы новый корпус по размерах S30B
    Но хочу этот ГДШ пристроить.
    В инете нарыл Акустическая система VERNA 50-01 Журнал "Радио", номер 9, 1998г.
    Автор: А.Демьянов
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...09/p19-20.html
    И решил сделать ее только с одним НЧ динамиком. Бокс для СЧ и ВЧ оставить без изменений. А бокс для НЧ сделать такого объема как S30B и наверное и фазоинвертор перенести с S30B, так как в VERNA 50-01 он скорей всего настроен под 2 динамика, или оставить только верхний НЧ с фазоинверторами а с низу корпус укоротить.
    Уважаемые форумчане прошу поделиться мыслями по этому поводу. Правильным путем я пошел или заблуждаюсь, не знаю, по этому и пишу здесь и надеюсь, что с вашей помощью, решить эту проблему.
    Последний раз редактировалось POSUA; 20.12.2005 в 10:28.
    Аватар для POSUA
    UA
    По умолчанию Re: Разобрав S30B решил переделать корпус (сделать новый) и добавить динамик
    Цитата Сообщение от Alex_Jet
    Кстати, площадь дифа надо указывать точную в Provided - от нее сильно все зависит!
    Я вот подумал на счет того как считаю площадь дифузора
    Форммула S=3.14*R^2 верна для плоского круга, а сам дифузор как извесно имеет форму конуса. Получается что применение такой формулы будет давать не совсем точный результат в этом случае
    Может нужно еще умножить на коэфициент но какой?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Артем Веселов
    Бред, таких параметров быть не может!
    Вообще-то может! Это низкочастотники от "Радиотехни-
    ки" на ОСНОВЕ 25ГДН-1-4. Называют они их 25ZT-1-8. Там диф-
    фузор такой блестящей чёрной гадостью не проимпрегнирован?
    Были недавно под рукой 2 штуки. Fs - 73 и 80 Гц; Qts - 0,65 и
    0,7; Vas - 4,5 и 5,1. Приклеил доп. магниты и в закрытых корпу-
    сах около 7л получил Qtc где-то 0,7...0,75. Но серединка у них
    на мой взгляд , похуже.
    Аватар для POSUA
    UA
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    Там диф- фузор такой блестящей чёрной гадостью не проимпрегнирован?
    которая остается на пальцах? если да то наверное проимпрегнирован особенно в районе соединения дифузора с резиновым подвесом
    Правда гадость не особенно блестящая но черная
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    POSUA, ИМХО несущественная разница в площади.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от POSUA
    Каким способом измерить площать дифа (формулу я знаю конечно) меня интерисует как мерать типа от точки А до В. Я мерял линейкой от середины резинки с одной стороны до середины резинки с другой, правильно ли я делаю.
    Все правильно так и надо - точки А и В находятся посередине подвеса (гофра).
    При выборе в закладке Estimate Parametrs Marker 20-1000Hz у меня иногда выскакивала ошибка в момент нажатия ОК в закладке Estimate Parametrs, я пролелывал повторные измерения импеданса и она уже пропадала при выдаче параметров
    Даже не знаю что это такое может быть. У меня никогда не было.
    Цитата Сообщение от Константин123
    Пластелин купил скульптурный
    Я использую СССР-е монеты, поскольку их масса соответствует валютному номиналу (1 копейка - 1 грамм) . Приклеиваю их к динамику двухсторонним скотчем. Кстати, надо обязательно распределять массу по всему диффузору!
    Пластелин думаю предпочтительней. Так как он растворяется и его можно легко удалить с дифа. А скотч может повредить поверхность диффузора .
    Удачи!
    Уфа
    Alex_Jet, ты похоже цитату спутал . Я как и ты юзаю монеты, только уже современные. Специально взвешивал с точностью 0,1 грамм .
  8. #47
    Аватар для POSUA
    UA
    А я вес своих монет смотрел на сайте НБУ (Нацыонального банка Украины)
    Притащил еще один динамик 25ГДН-1-8-80 постарше возрастом сегодня помераю для сравнения и отпишусь
  9. #48
    Литва, Каунас
    Ну, на пальцах оставалась только пыль . Но если это те
    самые - у них около 6кГц выброс был нехилый. Делить при-
    шлось около трёх килогерц вторым порядком + Цобель. Так
    что 6ГДВ-1-16 к ним не катят. Надо что-то получше.
  10. #49
    Аватар для POSUA
    UA
    Вчера померял "старше" динамик то-же самое, вернее выжал параметры, так как запарила надпись которая выскакивает перед выдачей параметров динамика (Estimate Parametrs) "Invalid Freguency Renge - Does not include full impedance peak" и еще было такое "Invalid Freguency Renge - Does not include zero phase crossing" короче дошло даже до переустановки програмы и не помогло. Достала она меня и я пошел спать. Где и что сегодня копать фиг знает.
  11. #50
    Аватар для POSUA
    UA
    Второй замер уже после прогрева
    Динамик №1
    Fs=79,868 Hz
    Vas=4,18 liters
    Qts=0,476
    Qms=4.31
    Qes=0.535
    Динамик №2
    Fs=80 Hz
    Vas=4,259 liters
    Qts=0,418
    Qms=4,908
    Qes=0,457
    Буду делать фазоинвертор
