Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Усилитель из Австралии
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Усилитель из Австралии
    А вот такой усилитель кто нить пробовал собирать?:http://sound.westhost.com/project3a.htm
    У меня он, зараза, генерит, как только пытаюсь установить ток покоя больше 5мА. Т.е, как только начинают открываться транзисторы.
    Все проверил, хомутов нет.
    На ихнем форуме говорят, что это из-за того, что я не купил плату у Рода
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    По умолчанию Re: Усилитель из Австралии
    ИМХО, следует зашунтировать R5 конденсатором 12-15пФ.
    Если R5 зашунтировать конденсатором, то возбудится еще сильнее. Глубина ООС в области большого фазового набега станет больше и совсем хреново станет. С4 увеличивать надо, а потом постепенно снижать приглядывая за формой фронта прямоугольного импульса (меандра) на разных (!!!) уровнях сигнала. А вообще это схема из учебников по радиоэлектроники с кучей недостатков. Ни каких идеей. Автор просто срисовал, подогнал под требуемую мощность и выбранные транзисторы и настроил.
    Костя Мусатов, не понимаю, по графикам увеличение C4 приводит к тому же что и шунтирование R5 - к удовлетворению критерия устойчивости: "фазовый сдвиг усилителя при разомкнутой цепи ОС не должен превышать 180° на частоте, при которой коэффициент передаци цепи ОС равен 1" (Искусство схемотехники). Объясните, если не трудно, я просто занимаюсь самообразованием и во многое не врубаюсь.
    Спасибо! попробую. Да схема простая до отвращения, чем и привлекла.
    :-P Но, почему-то буржуины от нее тащатся. Я такую нашел в старом букваре по усилителям.
    Вот спаял сдуру, теперь мучаюсь. Куда уж проще на LM3886 или TDA7293.
    незарегистрированный
    там в схеме есть ляпы. иди на diyaudio.com, в раздел усилителей - там есть топик по сабжу.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    #6: Уважаемый товарищ Паяльник, у нас упоминание имени TDA729x считается трехэтажным ругательством. Ничего личного, просто так сложилось. Это касается как их звучания, так и надежности. См http://lincor-in.narod.ru/burn5.jpg
    Еще раз прошу прощения за наглый оффтоп.
    Теперь вопрос - а в сколько встанет сумма на 1 канал вышеназванного усилка. У меня ощущение, что после этих подсчетов половина вопросов отпадет.
    Не самый маленький КИ, шум всего -73dB. Объясните вообще свой интерес к сему агрегату. Или для общей образованности?
    Поясняю про устойчивость.
    На частоте среза фаза должна быть меньше 180. Если зашунтировать ООС конденсатором, то частота среза (пересечение АЧХ с учетом ООС с АЧХ перлевого усиления) повышается, поскольку Ку падает до 1. Если возбуждаемся при усилении больше 1, то при 1 тем более возбудимся. А С4 устанавливает частоту среза без ООС. Увеличив его точка пересечения уйдет в сторону низких частот, где фаза еще не дошла до критической.
    А ларчик просто открывался. Я, оказывается, перепутал цоколевку транзисторов. Всего-то эммитер с базой. Придется плату перераскладывать.
    Все работает и без всяких проблем. Ток покоя выставил 75 мА.Звук неплохой, утром еще послушаю. Стоимость 1 канала около 4 баксов. Все покупалось на радиорынке. Правда произвел некоторые замены - драйверы заменил на BD139, BD140, а выходные- на 2SA1943, 2SC5200.
    Что касается TDA729x, у меня и моих знакомых среди которых есть профессиональные музыканты, претензий нет. Ни к надежности ни к качеству. Мой товарищ штук 20 усилителей уже на них склепал. И ни один не сгорел. У меня уже 2 года не 7294 усил собран. Правда, мне кажется, что LM3886 звучит приятнее.
    На том и договоримся.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Хм... Но это все же лучше чем стк сиволобова
    А смысл ставить в этот усил такие транзюки?
    Запаяем, а чё!
    г. Бердск
    По структуре схемы тот же усилитель Сиволобова.
    Мы, кстати, с Одиссеем слушали стк и сравнивали с ЛМ-кой. Да, стк - понос. Работает, но не более. Интересно, а лучше бы играла ЛМ-ка, если б у ней выход комплиментарным был?
    Господа, не стоит связывать личные отношения и технические возможности. При правильном построении STK может дать очень хороший звук. Японцы далеко не глупые люди и гибридку делали не ради забавы. Даже тяжело сказать на чем из них можно достичь большего, на 3886 или STK.
    В абсолютном большинстве усилителей звучат не микросхемы и транзисторы, а звучат ошибки и просчеты авторов. недостатки остальных деталей (конденсаторов, трансформаторов, диодов) я бы так же списал на просчеты или осознанные компромисы при ограничении цены.
    При моем, далеко неоднозначном, отношении к Сиволобову, усилители у него играют не плохо. Однако бессмысленно пытать его как достичь такогоже при самостоятельном повторении. Он не знает, он не тахник а импирик со слухом.
    Очень бы хотелось закрыть на этом, набившую оскомину, тему. А то она так и будет всплывать и всплывать.
    С уважением,
    Мусатов Костя
    Сегодня все утро слушал. Очень даже чистенько звучит... на S90
    А кто юзал ЛМ4780? Какие впечатления?
    Инженер Аватар для Lynx
    По такой или очень похожим схемам собраны 80% совковых усилков 70-х годов и 50% усилков из раздела "радио-начинающим" приснопамятного ж. "Радио". Характерны высокий уровень искажений всех видов, тяжелое, утомительное, т.н. "транзисторное" (хотя, реально не имеющее ни малейшего отношения к транзисторам, как таковым) звучание. Чуточку спасают положение хорошие транзисторы, но в очень малой степени, поскольку убогость заложена в самой структуре. Обычное разводилово публики мнящим себя гениальным разработчиком, но при этом низкоквалифицированным кустарём.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По подобной схемотехнике сделаны некоторые модели от NAIM,ROTEL .Дмитрий ,а что это за выходные транзисторы MJL4302\4281?Что то новое от Моторолы,не имел с такими дела?
    И звучат подобно особенно Naim
    Я получал их образцы. Это несколько усиленный (с точки зрения Uкэ, мощности рассеяния и допустимого тока коллектора) вариант хорошо известной тебе пары MJL1302\MJL3281 и сохраняющий большинство ее свойств - высокую линейность беты, высокую максимальную граничную частоту, сильную зависимость граничной частоты от тока коллектора и катастрофический спад беты на экстратоках. К сожалению, не обошлось без ухудшнений, - из-за большей площади кристалла и менее равномерного токораспределения, линейность беты несколько хуже, чем у исходных транзисторов, а изменение граничной частоты больше и ее падение начинается с меньших значений тока коллектора.
    Скачал даташиты.У MJL4302 бэта начинает заметно падать уже с 1а при Uкэ 5в.И это как раз когда нужен значительный ток коллектора ,если брать двухтактный ЭП.Выходные характеристики они вообще постеснялись приводить.
    1302\3128 и 21193\194 были значительно лучше.А неперь наверно снимут с производства .
    Наверно рассчитано на людей,которые при выборе смотрят только на максимальн. Uкэ и допустимую мощность .
