Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Волновод с 2* входом
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Волновод с 2* входом
    Привет всем!
    Хотим по пробовать собрать лин-массив.
    В полосу 600-3000гц решили ставить драйвер с 4* катушкой.
    Дальше в полосе с волноводами проблем нет - от 3000-....
    Проблема в том, что подобного волновода со входом под 2* нигде не нашёл.
    Подобный вариант есть у Meyer Sound MILO.
    Нам нужно получить расскрыв 90-110 по горизонтали и 10 градусов по вертикали.
    Кто подскажет, как можно реализовать задумку.
    Благодарность за помощь дельными советами.
ID:	119762 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Волновод с 2* входом
    из фанеры!
    я из фанеры нарезал - среднее что то жбл_олдскул\вертек
    мне до 6кгц выше ненадо - но правда от 350... великоват.. думаю вытяну эту полосу...
    а вот вч брать готовые буду...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Аватар для Tania
    Казань
    Я тоже об этом думал - как выход.
    А возможно просто сделать по такому приблизительному варианту 1 ??
    Либо обязательно нужны рассекатели (вариант2) и если да, то как правильно их сделать ??
    Частый гость Аватар для белша
ID:	119785Ребят, а ничего, что у Майера перед рупором еще эмулятор ленточки стоит?
    быстро, качественно, дёшево- выбирай любое из двух
    Дмитрий прав, можно из фанеры, рассекатели ставить не обязательно, но желательно, разница с ними и без них в неравномерности давлений по краям рупора и как мне думается разность фаз на разных углах прослушивания, ну и общая неравномерность по вч будет сильнее без рассекателей, это мы сравнивали уже готовые и те, что из фанеры сделанные нами, отличие было только в наличии рассекателей у заводского варианта. Но там все реализованно было так будто звук через дуршлак пропустили.
    А сейчас тоже пытаемся спроектировать волновод с параметрами, похожими на ваши, но с 1"входом, нам больше не надо, только вот проблема грамотно изготовить и расчитать рассекатели.
    Если есть идеи делитесь, очень интересно, а я выложу свои, только отсканировать завтра надо.
    А вообще спасибо за темку
    Omsk. (55 reg)
    вам проще - у вас ЧПУуха есть - я бы склеил монолит из фанеры на чпу зделал бы в нем канавки ....
    ---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение в 08:58 ----------
    волновод вертека -вообще пустой и прямой... при "длином" волноводе с пплавным расширением можно уйти от сердцевины.
    и еще -у одной конторы увидел волновод длиный под бмс коаксиал - так они углом его сделали - формой он напоминает жбл-олдскул\вертек -только с болшим ртом... - таким способом можно укоротить глубину кабинета...(в моем вариане)
    Аватар для Tania
    Казань
    Т.е. как я понимаю мне нужно в случае из фанеры:
    1) по длинее и с более плавным расскрывом и без рассекателей.
    2) поделить его не выше 2500гц чтобы было меньше проблем с фазой и ачх
    поправьте если не так.
    Вообще мы стремимся к большой разборчивости в полосе 600-3000 гц
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    у вас ЧПУуха есть
    Да Дим не так все просто с ней, там такие ребра рассекателей у заводского варианта были, что не повторишь, щепятся.
    А по поводу гнутого волновода, я читал. что они таким образом компенсируют разность фаз на разных частотах, у ОУТ ЛАЙНА. (бабочка) такие если не ошибаюсь, при чем они их делали опытным путем, якобы просчитать такой волновод по каким то соображениям очень сложно.
    ---------- Добавлено в 04:50 ---------- Предыдущее сообщение в 04:47 ----------
    на какой частоте делить, будет зависеть от габаритов волновода, дайте приблизительные размеры, что Вы хотите сделать.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    рассекатели можно попробовать сделать в виде вставки сделать из капролона или подобного материала. А если предполагается тиражируемость то и пресс форму заказать можно.
    Так дело не в том, из чего их сделать, а как их правильно посчитать.
    Omsk. (55 reg)
    особенно на то что нельзя содрать потомучто нет не у кого...
    ут вижу вариант только макетки - макетировать и свистеть..
    Блин у меня был скан B&C волновода внутренней его части, он склеин из двух половинок алюминия, но я его потерял, так как там я уже упомянул, звук словно через сито пропустили, потому он не вызвал у меня интереса и желания его сохранить не было, так как кроме литья его не повторишь, да и вообще там черт голову сломает, сколько там стояло рассекателей и всякой лобуды, я думаю есть вариант проще и не хуже.
    Omsk. (55 reg)
    у выбуля есть эта фото -он тоже пытался...
    мне кажется паудио его передрала...
    Нижний Тагил, Russia
    Дима аватар сменил...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    На THAM 10" .... или это 12" ?
    Частый гость Аватар для PRECEDENT
    Севастополь
    http://forum.show-master.ru/ipb.html...dpost&p=102950
    Аватар для Tania
    Казань
    парни я конечно понимимаю, что вам интересен новый тапок.......
    Omsk. (55 reg)
    я тоже за продолжение обсуждение волноводов...
    только молчат все...
    Новичок Аватар для virgus1960
    Kaunas Lietuva
    XG14-14"-110x10
    Ну зачем такие крайности, у меня есть идеи кое какие, но я пока не выкладываю, а-то засмеете.
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:37 ----------
    Цитата Сообщение от virgus1960 Посмотреть сообщение
    XG14-14"-110x10
    Нужен более простой и достаточно качественный вариант.
