Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Хороший цифровой источник звука.
    Аватар для Bob Sinclar
    Наукоград Кольцово
    По умолчанию Хороший цифровой источник звука.
    Нужен в качестве источника звука DVD-писалка/воспроизводилка.
    На какие модели сейчас можно обратить внимание? Какие лучше вообще не рассматривать.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
    По умолчанию Re: Хороший цифровой источник звука.
    DVD-воспроизводилки, а тем более писалки, в качестве источников звука не пригодны в принципе! Это если нужен именно звук, а не звук Разве что отдельные модельки, сравнимые по цене с неплохой квартирой, но они не пишут, точно.
    Мухи отдельно, котлеты отдельно DVD с писалкой,- в зависимости от того, на чем смотреть, и плюс СДюк, да и то, чтоб абсолютное большинство из них звук давать стало, помахать паяльничком, да денежек только на детальки потратить, сильно поболее, чем на dvd -писалку придется
    Наукоград Кольцово
    Всё равно непонятно в чём проблема: DVD-носитель это всего лишь ~10-кратный CD (по ёмкости). Неужели нельзя сделать DVD-проигрыватель звука? Нафига мне иметь десяток CD, если можно их записать на один DVD?
    А конкретнее можно модельки назвать. А уж с квартирой я как-нибудь разберусь... (продам её; зачем мне квартира без звука? )
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Увы, Эх , залужу прав - к несчастью, чисто схемотехнически ДВД проигрыватели, в т.ч. и средней ценовой категории (до 500 у.е.) не подходят для качественного воспроизведения звука - две самых заметных причины - стабильный клок с нашей точки зрения таковым не являеется, поскольку формируется одной м/с фапч, цапы собственно - дешевая, говеная дельта-сигма, ах да, и импульсный БП. Учитывая, что унификация и глобализация рулит этим миром, можно предположить, что по такой-же архитектуре сделаны, например САСД проигрыватели от Сони.Конечно, все это можно обойти - тогда и стоимость будет соответствующая. Почему и было высказано предположение о возможной стоимости.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Наукоград Кольцово
    В каких конкретно моделях
    полный песец
    Jerusalem
    Боб Синклер, будет много проще если разделить запись и чтение. Т.е. писать комповым приводом. А на чтение - посмотри например ротелевский RDV-1080 или более старые RDV995/985. Это хорошие аппараты.
    Цитата Сообщение от Bob Sinclar
    Что ты имеешь ввиду?
    Заменить М\С ФАПЧ для формирования сетки частот двумя высокостабильными генераторами и схемой деления плюс источники питания?
    Заменить импульсник традиционным Б/П?
    Прикрутить шесть 20-х Линксов (так это в себестоимости на 3000 долларов США может потянуть)?
    Или что еще?
    И главное - где платформу для этого всего найти - самому сваять?
    Имеется ввиду, что если речь о ДВД в любом применении, то подразумевается или комп или ДВД проигрыватель как основа. И то и другое со звуком не очень то и дружит (или дорого).
    С уважением
    Евгений Балакин
    Наукоград Кольцово
    Имелось в виду, что неужели ни у кого не было потребности в высококачественном воспроизведении звука, использую DVD как ёмкий носитель? И такой аппарат не был создан.... Или подразумевается, что DVD это только для воспроизведения видео?
    В стойке стоят кассетник и винил. Есть много раритетных записей на кассетах и виниле. Надо их оцифровать. Прилаживать туда комп очень неудобно (практически невозможно). Не проще ли сделать запись по линейному входу DVD-писалки? Про хреновое качество АЦП не поверю... Может быть для идеального аналогового источника -- да, но кассеты и винил таковыми являются с очень большой натяжкой... Так что, скорее всего, АЦП DVD*шки его уже не сможет испортить.
    Piter
    Не было. Хранитель - винт в компе. (ну очень емкий) Носитель - болванки ценой 10р.
    Очень даже был. XORO, BBK и т.д. По моделям не помню, но примерно год назад игрался с XORO - он понимал WAV лежащие на DVD диске. А что касается
    то даже интересно, чем в Вас сейчас будут кидаться почитатели аналоговой записи...
    Не был создан такой аппарат ДВД подразумевался еще для воспроизведения новых звуковых форматов высокого разрешения - SACD и DVD A. Есть аппараты только для звука (у СОНИ, например), но и есть подозрение, что сделаны они на одном и том же базисе, что и ДВД проигрыватели (имеется ввиду видео) - вышесказанное про тактирование, питание и т.д.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Наукоград Кольцово
    Даже ни капельки не интересно. Записи аналоговые уже есть; и в том виде, вкаком им удалось сохраниться дол настоящего времени. Лучше их не сделаешь. Хотелось бы просто перенести на лругой носитель.
    Тему про надёжность HDD vs DVD можно даже не начинать...
    полный песец
    Jerusalem
    По-моему, проблема на ровном месте. Зачем искать экзотический (стало быть дорогой) девайс, стыковать-мостить и в итоге наверняка напороться на его какое-то ограничение?
    Любой приличной картой оцифровать в нужное разрешение, замастерить DVD-A, прожечь на том же компе и вперед, слушай на железном плеере.
    Или я чего не понимаю?
    ЗЫ Попытки делать "на лету" - верная дорога к багам.
    Bob Sinclar,
    вот такое вот нетвиканное http://www.teac.co.jp/av/esoteric/dv50s.html
    уже можно слушать (с натяжкой, правда) Ценник в гугле, перевод, думаю, не требуется, там шелуха одна рекламная, потроха - вроде как PCM1704 в балансе и какой то NPC-шный ц.фильтр, либо возможность передискретизации (кратной) по другим алгоритмам в DSP, либо оба варианта вместе.
    Но это в любом случае заметно хуже правильно сделанного на правильных деталюхах обычного СD-audio .
    И то и это сыпется одинаково. Самый надежный способ - несколько копий на разных носителях в разных местах.
    Наукоград Кольцово
    Нет у меня другого компа акромя ноута. Как я в него буду приличную карту пихать. Это ещё больший изврат получится...
    Почему "на лету", если сначала будет писаться на HDD? А уж потом можно и болванки прожечь...
    Сколько на компе у вас занимает аудио (не mp3!!!)?
    Piter
    У меня 150 Gb, что вмещает примерно 300 компакт дисков.
    С современными винтами это уже мелочи.
    Наукоград Кольцово
    У меня чуть поменьше, около 80. Поэтому, думаю, тошибовских 250 мне на первое время должно хватить. К тому же первоочередная задача у меня -- оцифровать LP и CC.
    Bob Sinclar, у ноута есть IEEE1394? Тогда вот такого плана штуки есть, ей и цифровать, и слушать, http://www.m-audio.com/products/en_u...hile-main.html Чуть дороже $200 нынче.
    Единственно, пока они все вроде как только до 96кГц. Но будет всяко лучше чем большинство DVD-ков. А если паяльничком поковырять в нужных местах, так вообще
    Есть и c PCMCIA, но подороже.
    Посмотри воспроизводилку здесь http://www.samsung.ru/products/audio...ers/dvd-p650k/
    либо Р-750,
    Вроде все DVD плееры читают CD, так что вроде как можно, НО(!)
    если просто перенести структуру CD DA диска на новый ёмкий носитель, на DVD, то сразу возникают 2 засады.
    1. количество треков не может быть более 99.
    но это не самое плохое.
    2. продолжительность звучания не может превышать опять же 99 минут (у CD DA сейчас макс время звучания ограничено ёмкостью и не перевышает 80 минут). Т.е. особо ничего не выигрываем, а учитывая наличие CDR дисков на 90 минут, то и совсем не интересно писать на DVD в формате CD DA
    Дело в том, что для адресация на CD диске используется время звучания в формате xx_xx_xx - минуты_секунды_сотые доли секунды
    Значит надо будет использовать формат DVD-A. Интересно а какой софт это делает сделает: запишет WAV на DVD-A?
