Показано с 1 по 11 из 11
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для Tropik
    По умолчанию Регулировка громкости
    Доброго всем времени суток.
    Недели две назад заказал по почте усилитель, преобразователь к нему и активный НЧ фильтр для автосаба. Пока еще не пришел. Магнитола - Pioneer, 2 пары линейных выхода.
    Возник такой вопрос: как осуществлять регулировку уровня громкости на сабе? Вариант с обычным переменным резистором не подходит.
    Когда я прибавляю громкость на самой магнитоле, изменяется ли она на линейных выходах?
    И что это за разъем на магнитоле - управление усилителем?
    Заранее благодарен!
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Регулировка громкости
    Скорее всего при регулировке громкости на выходе уровень тоже меняется.
    Управление усилителем это наверно тотже Remote.
    А почему не подходит простой переменник во всех автоусях именно они стоят. 1 раз настроил, а потом регулируй на магнитоле.
  3. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Уровень на «линейном выходе» остаётся неизменным, на то он и линейный.
  4. Новичок
    Аватар для Tropik
    Как же тогда сделать так, чтобы громкость на сабе увеличивалась пропорционально увеличению громкости на магнитоле?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Vlad Bo, Незаю незнаю... Подключали саб к выходу на магнитоле Alpine и громоксть его регулировалась вместе с громокстью магнитолы.
    Думаю ставить выход на котором постоянный сигнал нет никакого смысла в автозвуке... зачем?
  6. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Обычно громкость на линейных выходах регулируется. У меня есть довольно древний Pioneer DEH-323 - у него уровень на линейных выходах изменяется.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  7. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    У меня JVC не помню номер так назывемый "хамелеон" громкость (и не только) на всех линейных выходах изменяется при регулировке на голове, а иначе и быть не должно по логике вещей, в противном случае прийдется тулить еще и регулятор куда к примеру его ставить?
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А самое главное, как регулировать?
    С трудом представляю себе "продаваемость" системы, в которой всякий раз при регулировании громкости нужно еще и "подкручивать" громкость саба.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Гоша, У меня дома пока именно так Тоесть громость уся для фронтов и саба регулируется отдельно.
    правда всё вместе можно регулировать изменяя громкость в Винампе.
  10. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Так ты что, дома автомобильный рессивер пользуешь?
    Есть смысл ПОДСТРАИВАТЬ громкость саба, ну, например, в зависимости от жанра, или времени суток. А в авто как, третью руку пришить?
    Это сигнал дистанционного включения усилителя при включении головного устройства. Как правило, усилитель имеет дополнительный вход, вот туда его и надо. Хотя, можно уточнить по спецификации.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Гоша, Неее всё самодельное, раньше был просто 1 усь для фронтов. Недавно собрал усь для саба с фильтром, разветвитель выхода звуковухи, а накаждом усе своя ручка громкости, вот так .
    Какраз надо сделать вход только на усе для фронтов и чтобы на его выход подавался сигнал после регулятора громкости. (это если усь для саба в отдельном корпусе)
