Показано с 1 по 20 из 29
Тема: ATTINY85 нет генерации
    Аватар для JazMan
    Вопрос ATTINY85 нет генерации
    ATTINT85-20, кварц на 15MHz, напряжение питания 3.8V.
    Нет генерации на кварце, fuse биты вроде в норме (lfuse:0xff hfuse:0xdf efuse:0xff).
    Примерно те же условия, с ATMEGA8, проблем нет.
    Что может быть?
    Грешу на конденсаторы, я их снял с другой платы, но там они тоже на кварце стояли...
    Или напряжения не хватает?
    Кварц, точно живой.
    P.S. Такое дурацкое напряжение нужно для "согласования" уровней с USB.
    Последний раз редактировалось JazMan; 07.04.2011 в 00:09.
    По умолчанию Re: ATTINY85 нет генерации
    А программатор его как, нормально видит, или только с подачей внешнего клока?
    С такими фьюзами и отсутствием генерации поидее не должен видеть без внешнего клока.
    Супервизор на питании есть? Если нет, включи фьюз BODLevel(hfuse:0xdd).
    Хотя тоже колхоз, проц стартанет при 2.7, но по паспорту с таким кварцем ему не показано.
    ---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение в 01:11 ----------
    Емкость у них какая?
    WBR, Michael.
    Аватар для JazMan
    Да, программатор его отлично видит, без внешнего тактирования.
    Супервизора на питании нет.
    Насчет емкости, не знаю, мой мультиметр не меряет пикофарады, показывает нули...
    Чудеса какие-то.. такое впечатление, что он продолжает работать от внутреннего генератора.
    Сколково
    На Телесистемах в свое время были 2 глобальных проблемы: "Не генерит кварц у ATMEGA" и "Если в кране нет воды..." Лично я всегда на тактирование МК ставил отдельный генератор, считаю что это более правильно , чем возиться с кварцами. Разумеется если от устройства не требуется совсем уж копеечной себестоимости
    Аватар для JazMan
    Весело это..
    Кроме внешнего генератора, есть еще варианты?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    сменить тип кварца.
    Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    сменить тип кварца.
    На что?
    Просто на другой?
    Керамика мне не подходит...
    Поставить емкости те, которые для этого кварца нужны.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для JazMan
    Угу, начну с них.
    Пока нет под рукой нормальных..
    Программатор точно жив и его софт безглючен для данного кристалла?
    С тиньками дел не имел, а с мегами с кучей разных(8515,8535, 8,48,16,162,128). Как с цивильными платами, так и с корявыми макетками. Сотни камней.
    И никогда не имел проблем с кварцами. Вообще ни разу. Даже когда в сантиметре от камня 50А стреляет.
    Неизвестные кондеры правда ни разу не ставил.
    И если фьюзы не соответствуют кварцу, то камень программатор не увидит без внешнего такта.
    WBR, Michael.
    Аватар для JazMan
    Программатор вроде гут (FT232RL + bit-banding).
    Софт, - avrdude, фьюзы шьются и читаются без вопросов.
    Но, полное ощущение того, что они не прописываются.
    Если кварц вытащить, то программатор видит камень?
    Попробуй AVReAl поидее с твоим адаптером пойдет.
    Через USB шью только драконом, адаптеров на FT232 никогда не использовал.
    WBR, Michael.
    Аватар для JazMan
    Спасибо, попробую без резонатора, и другой софт...
    Estonia
    Это как?
    Если фьюзы шьются, то надо просто прочитать их после прошивки и сравнить с записываемыми. Если совпало, значит прошились...
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    Еще есть такой момент, что свежий AVR камень как правило имеет по умолчанию внутреннее тактирование 1МГц, и этого недостаточно для полноскоростной прошивки через дудку. Надо сначала с ключем пониженной скорости прошить фьюзы, ребутнуть камень и уже на полной скорости (при условии, что тактирование контроллера с такими фьюзами будет хотя бы 4МГц) вливать прошивку.
    P.S. Пользуюсь AvrDude с USBAsp программатором, все пишется и читается на ура (не считая некоторых глюков программного USB)
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 08.04.2011 в 14:23.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Это как?
    Шьются нормально, верификация проходит, и значения считываются верные.
    Но на кварце либо тишина, либо мусор какой-то, мультиметр пару раз намерил 50Гц.
    Сегодня посмотрю скопом, если есть потуги, значит наверное конденсаторы не те..
    Да, это я знаю, прошиваю на 4800 бод всегда.
    Попробую свежую дудуку собрать, может версия у меня глючит на этом чипе.
    Estonia
    Или кварц нерабочий, или тип кварца не тот.
    Еще стОит померить емкость конденсаторов - на большинство кварцев требуются конденсаторы около 20пик. Однажды вполне уверенно у меня завелась мега128 с кварцем вообще без конденсаторов (надо было ее как-то прошить при отсутствии требуемого внешнего тактирования, просто тупо припаял кварц 4МГц и завелось!)
    Да, мультиметром можно вообще ничего не намерить - либо чувствительности входа мультиметра не хватит, либо он просто сорвет генерацию. Надо скопом смотреть, там сразу будет видно есть такт или нет.
    Аватар для JazMan
    Кварц я поменял сразу, снял с макетки, там он с ATMEGA8 исправно работал.
    Мультиметр кстати, тоже успешно все мерял на той макетке, у него частотомер до 40MHz.
    Буду менять конденсаторы.
    Есть еще момент, в виду того, что палатка моя миниатюрная и односторонняя, на ней не поместился разъем ISP.
    Прошиваю через временные, подпаянные (~15см) провода.
    Может в этом причина?
    Лучше не лезть в цепь кварца мультиметром - у него входная емкость 100пФ или около, осциллограф с делителем 1:10 (15пФ) да и то порой плохо видно. Иногда приходится на носик щупа последовательно 10пФ.
    Есть у меня кварц, который наоборот - с "цифирью" заводится, с одной емкостью вход-земля 10пФ, а в емкостной трехточке на транзисторе гемор - параллельная емкость не должна никак 10пФ превышать. Китайза, ЧипДипная, 13608 кГц в параллельном резонансе.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для JazMan
    Да, все верно, мультиметр в этом случае не помощник.
    Посмотрел скопом, увидел воочию треугольник, те самые 50Гц...
    После этого добавил немного питания (+0.5V), и по новой прошил фьюзы: lfuse:0xef -U hfuse:0xdf
    После этого нашлась таки, слабенькая генерация 15МГц.
    Перенес программу с ATMEGA8, все чудно заработало.
    P.S. Странно конечно, "мега" так мощно генерит, видно мультиметром, а "тини" еле дышит, видимо она сделана по более тонкому техпроцесу.
    г.Минск
    Внимательно курим даташит
    http://www.farnell.com/datasheets/3892.pdf
    и на первой же странице видим:
    либо 1,8-5,5в - 0-4МГц ,
    или 2,7-5,5в - 0-10МГц , 0-20МГц - 4,5-5,5в
