Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ATTINY85 нет генерации
  1. #21
    Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: ATTINY85 нет генерации
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Внимательно курим даташит
    http://www.farnell.com/datasheets/3892.pdf
    и на первой же странице видим:
    либо 1,8-5,5в - 0-4МГц ,
    или 2,7-5,5в - 0-10МГц , 0-20МГц - 4,5-5,5в
    Видел, но даташит не всегда панацея...
    Это написано в титуле, далее есть график, где показана зависимость напряжения и частоты, там вроде не все так категорично.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Это я видел, но даташит не всегда панацея...
    При любом раскладе тини не должен генерить на 15 МГц при напряжении меньше 4,5в. Поэтому он и не генерил при 3.8в.
    А тут про фьюзы, про кондеры
  3. #23
    Аватар для JazMan
    Не, тут все сложнее, от отлично пашет на 3,8V, на 15МГц.
    Возможно, не хватало напряжения, лишь при прошивке фьюзов.
    Прошивка льется, без каких-либо ньюансов.
  4. #24
    г.Минск
    Я не корректно выразился, правильнее так: работоспособность тини не гарантируется на частотах выше 10МГц при питании меньше 4,5в. Поэтому если он работает-то это хорошо для любительского проекта в единичном экземпляре. А вот в серийном варианте никто в таком режиме не будет делать, ибо в разных партиях разные отклонения. И можно получить часть поцессоров, работающих с пониженным питанием, а часть нет.
    в даташите есть
    1)serial programming characteristics
    2)High-voltage serial programming characteristics
    есть небольшая разница в них. Возможно прошивка фьюзов делается вторым, а заливка программы первым (чтобы при корректировке программы не стереть фьюзы).
  5. #25
    Нет конечно. у второго реально высокое напряжение, порядка 12в. Первый вариант не все фьзы может менять, и может вообще запрещен фьюзами, тогда остается только второй вариант.
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    Их и так не стереть, они не входят в общую память.
    WBR, Michael.
  6. #26
    Аватар для JazMan
    Закончил наконец, свой мини-проект, похвалюсь.
    Это USB девайс класса HID, реализует Consumer Control.
    Использует V-USB (http://www.obdev.at/products/vusb).
    Работает от любых пультов Sony, хотя декодер универсальный,
    понимает все типы модуляции PWM/PDM/Bi-Phase (авто-определение), обрабатывает, и работает с native - кодами команд пультов.
    Чувствительность даже лучше чем у "оригинала", - Sony Bravia TV.
    Обучение других пультов не делал, лень стало, но может еще прикручу...
    Поддерживает кнопки/команды: NEXT, PREV, STOP, PLAY, PAUSE, MUTE, VOL_UP, VOL_DOWN.
    Работает практически с любыми плеерами (использую на Win7), не требует настроек, и установок сторонних программ.
    Plug*n*Play
    Последний раз редактировалось JazMan; 10.04.2011 в 17:13.
  7. #27
    г.Минск
    Поздравляю!
  8. #28
    Доводы изложи. "Полюбасу" не прокатит. "По даташиту" тоже.
    Yours Aye, Ilya
  9. #29
    Аватар для JazMan
    Идея! Re: ATTINY85 нет генерации
    Выкладываю исходники, может кто продолжит, мне что-то лень уже.
    IRemote-07-final.zip
    Компилировать GCC.
    Жаль, что CDC запрещен в Low-Speed, планов было громадье.
