Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Помогите/покритикуйте колонки на ноэмовских динах
    По умолчанию Помогите/покритикуйте колонки на ноэмовских динах
    Купил 4 дина 100ГДШ33-16 http://noema.ru/catalog/55/102
    Хочу сделать пару колонок для озвучки улицы-веранды по типу этих http://noema.ru/catalog/72/164
    Появилась пара вопросов: в даташите на дины указаны размеры фазоинвертора
    http://noema.ru/files/catalog/PDF/33-16.pdf
    Там указана глубина тоннеля 23 миллиметра, как думаете, это опечатка или так и есть? К примеру у меня передняя дека будет из 30 миллиметровой древесины. Что мне просто круглую дырку просверлить?
    И второе: К примеру мне технологически проще сделать прямоугольный фазик, щель. Могу ли я использовать те же размеры как в даташите для круглого фазика? А именно 85 см2 сечение 3*28 см щель. Так будет работать? или нужно пересчитывать все?
    Третье: ящик в даташите расчитывается дляодного дина. 160 литров и размеры фи даны. Если я вставлю в ящик два дина как тут http://noema.ru/catalog/72/164
    Нужно ли будет увеличивать ящик, или 160 литров будет достаточно? так же и с ФИ, нужно ли что либо менять в случае двух динов?
    flipper
    По умолчанию Re: Помогите/покритикуйте колонки на ноэмовских динах
    Забейте в бассбокс, там все видно. Кстати ГВЗ у ФИ получается страшненькая.
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    У меня подобные 150ГДШ-35-8 в TQWP вместе с ламповиком работают, вроде устраивает.
    И шо?
    ---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
    Бассбокс - это программа? Или что? Можно поподробнее?
    По поводу ГВЗ - погуглил, оказалось что это "групповое время задержки".
    По всей видимости речь илет о том что бас "размазывается".
    Тут у меня два соображения, во первых я не хочу мучать дины и выдавливать из них бас, думаю резонанс 45, а то и 50 герц для ящиков в самый раз будет.
    Дины собсно для уличных танцев под диско 80-х, разные алфавилли и петшопбойзы.
    И еше будет второй этап, куплю со временем пару 18-21" басовиков и вставлю их в ковш.
    Ноэму переделаю в закрытый ящик. Будут сателлитами.
    А по поводу tqwp кстати, опять же вопрос возник. Если делать не ФИ а как тут http://tqwp.narod.ru/doc/tqwp-doc7.htm можно ли без пересчета ящика просто воткнуть второй динамик под первый? Т.е. два дина вместо одного в этом ящике.
    Вся эта тема объясняется тем, что руки-то у меня есть, а вот с математикой крайне туго )
    flipper
    BassBox, UniBox - программы.
    Для 2-х надо увеличивать. В 2 раза. (Или в 1.4, есть разные мнения) Можно не увеличивать, а вообще, один динамик вставить в ящик 160 л. А второй над ним в небольшой щиток. И нижнему верх и середину отрезать катушкой. (подобрать придется ее индуктивность по наилучшему сочетанию). У верхнего низ обрежется сам собой . По моему так получится намного интереснее, чем в ноэмовской конструкции.
    Можно также дырку фаз. сделать с запасом по площади и с регулируемой "задвижкой" и таким образом его настроить на слух потом более точно.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    У меня отработанная конструкция на паре 100ГДШ-33 есть, есть и готовая пара колонок.
    Отлично работает.
    Щелевой фаоинвертор, ни свиста ни шума. Для свадеб и прочего разгуляя - самое оно.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    Тула
    Цитата Сообщение от q12e34 Посмотреть сообщение
    И шо?
    Да нишо! У тебя в названии темы написано "Помогите/покритикуйте колонки на ноэмовских динах@", вот и критикуем.
    Спасибо за наводку. Думаю разберусь, хотя крайне много кнопок в проге )
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    Отлично работает.
    Можно какие нибудь подробности? Размеры? Фоточка? Пожалуйста )
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 19:05 ----------
    А-а... Гротеск...
    А если фазик вывести на заднюю стенку, будут какие либо отличия от ФИ спереди?
    Просто хочу сначала попробовать открытый ящик 900*500*450 без задней стенки.
    Если баса мало покажется закрою сзади стенку с ФИ. Как то так пока думается.
    Фоту можно, она в разделе продаже лежит, посмотрите, я продаю их.
    Не найдете пишите в личку вышлю на почту.
    q12e34, насчет столь малой длины прохода - oчень может быть, что и не опечатка. Дело в том, что в подобных конфигурациях активная масса воздуха в трубе помимо цилиндрической части дополняется довольно лихо масой объемов, как бы это слазать, оригинальной формы , снаружи и изнутри прохода.
    Конфигурация дырки (цилиндр, щель) действительно сильно влияют на параметры аппарата. Об этом очень толково написано, например, у Эфрусси, к тому же, там очень много эмпирического материала, при желании - почитайте.
    Вобщем получилось примерно следующее
    Высота 1000 ширина 520 глубина 480 мм.
    Передняя дека половая доска 50 мм, сосна.
    Стенки дсп 16 мм.
    Внутри пара ребер жесткости связывают заднюю и боковые стенки через треть высоты.
    Дыра под фазик внизу пока от балды. Буду регулировать и слушать.
    Проблема в следующем: ящик гудит, на слух где то на 500-800 герцах. Внутри подушка средней величины и пара килограмм старых трусов )
    Как думаете демпферирование уберет гудение? Чем лучше наполнять ящик? Покупать синтипон? Или пару старых телогреек будет достаточно?
    Саратов
    Попробуйте вместо старых трусов новые лифчики и стринги.. Шутка. Для таких блинов стенки тонковаты. Ребра жесткости зря поставили на равных расстояниях, стояков однотипных наплодите. Синтепон конечно немного справится с гудением, но лучше войлок использовать. Если стенки звенят сильно, можно сначала их виброизоляцией на битумной основе оклеить. Для начала нужно выяснить причину этого бубнежа. Попробуйте ребра жесткости чем нибудь заклеить или вытащить хотя бы одно если есть такая возможность.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    - рукой потрогать стенку АС
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    У меня напольник на 12хах ноэмовских размером 100х55х35 был из 5 мм фанеры сделан и ничего особо не гудело. И даже из такой фанеры он весил 32 кг, сколько этот танк с мордой в 5 см весит, даже подумать страшно.
    Саратов
    Да немного весит. Доска легче фанеры или мдф.
    Я думаю килограмм 50 каждая не меньше.
    Саратов
    С головами наверное около того.
    Взвесить нечем. На вскидку меньше сорока. Сосна действительно очень легкая. Два года на чердаке сохла после ремонта дома.
    Вобщем пока отодрал заднюю стенку и ребра жесткости. Думаю уходить от симметрии. Сделаю ребра жесткости по диагонали через разные промежутки. И числом поболее чем два.
    Есть много ячеек от яиц, пару лет собирались на чердаке. Как думаете, если внутренности танка ими обложить? Там бумага рыхлая, мягкая, в восьмидесятые таким материалом ДК-шные студии оббивали для уменьшения эха в комнате )
    Есть также мысль сделать трапецию. Заднюю стенку наклонить вперед сантиметров на 5. Но пока не могу решиться. Материал жалко. Отпилю, а играть еще хуже будет к примеру.
