Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Чувствительность, направленность, бафлстеп и пр.
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Чувствительность, направленность, бафлстеп и пр.
    Собственно речь пойдёт о поведении идеального плоского излучателя известного радиуса закреплённого на прямоугольной панеле известного размера.
    Я надеюсь, что ни для кого не секрет, что диннамик, работая в поршневом режиме обладает в зоне низких частот круговой диаграммой направленности (т.е. динамик излучает равномерно в пространство 4 pi), а с ростом частоты, диаграмма сужается, за счёт чего (в идеальной ситуации, в поршневом режиме и без индуктивности катушки) на оси происходит рост чувствительности.
    Если теперь разместить этот излучатель в бесконечном экране, то получиться прибавка в 6 дб от о Гц, уменьшающаяся с ростом частоты и совсем отстутствующая начиная от частоты на которой этот излучатель перестаёт излучать под углом 90 градусов (для диффузора диаметром 10 см - это 4000 Гц, для 5 - 8000 Гц, а для 20 - 2000).
    Если экран не бесконечен, ситуация выглядит иначе и требует дополнительного моделирования. Понятно, что ниже определённой частоты и выше определённой частоты динамик ведёт себя так же, как и в свободном поле (в маленькой коробочке но бесконечного объёма ). Но что происходит внутри этого диапазона?
    Абсолютно понятно, что при соизмеримых размерах диффузора и передней морды АС, вообще можнони о чём не задумываться - нет ни какого бафл степа и прочей интерференции с дифракциями (в разумных пределах вроде +/- 1 дб). Но как быть со среднечастотниками и пищалками, размеры которых значительно меньше передней панели АС? Пока у меня точной модели нет, но есть кое-какие экспериментальные данные: в зависимости от размеров панели и положения излучателя на ней. АЧХ будет предсталять собой череду пиков (не более +6 дб) и провалов, причём, как минимум один первый провал будет весьма существенен. Так например при морде АС 350x660 и размещении среднечатоотного излучателя в 20 см от верхней стороны на оси симметрии, наблюдается чёткий провал на чатоте 1.5 кГц, который в зависимости от диаметра излучателя имеет величину около 5 дб на 4 см (купол) и около 3 дб на 10 см (конус). Причём данный провал уже полностью отстутсвует при измерении в 15 градусах от оси.
    Что касается бафл степа.
    Для конусного динамика диаметром 10 см его присутствие практически не обнаруживается (лёгкий подъём около 2 дб к частоте1 кГц) и у меня есть тому объяснение: теоретически, уже начиная с частоты около 500 Гц должен начинаться подъём чувствительности связанный с бафлстепом и он есть, но благодаря форме передней панели и расположению динамика, на частоте 1.5 кГц то же взаимодействие излучаемой волны с панелью даёт пролвал, а далее должен был бы следовать подём, но уже на частоте 2400 Гц давление излучения под углом 90 градусов в два раза меньше, чем на оси (т.е. взаимодействовать уже нечему), а рост чувствительности компенсируется индуктивностью катушки (импеданс на частоте 2400 Гц - 12 Ом, при Re 6 Ом).
    Для купольного динамика диаметром 4 см бафлстеп, похоже есть, но это можно понять только по косвенным признакам, потому как диапазон частот только от 1 кГц. Признак этот - чувствительность, а она на 6 дб выше, чем расчётная для того же динамика, излучающего в 4 Pi.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Чувствительность, направленность, бафлстеп и пр.
    нашел только один вопрос, и то сильно спрятанный: про ВЧ-динамик - надо пробовать как Линквиц.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Антон, все это хорошо видно при симуляции в Edge, правда реальные пики и провалы острее и больше по амплитуде.
    Вот симуляция по твоим условиям:
    Последний раз редактировалось GREY; 18.12.2005 в 18:45. Причина: Ламернул, картинку неправильную всунул, с компенсацией.
    Сергей.
    А вот что нам по этому поводу рисует LEAP:
    Синим - 2Pi
    Зеленым - 4Pi, прямоугольник 350x660, головка в 20см от верха
    Красным - 4Pi, трапеция с основанием 350, вершина 200, высота 660, головка в 20см от верха
    PS Головка 5"
    Похоже, но подъём где-то на октаву выше начинается, в реальности.
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Синим - 2Pi
    Зелёная - похожа, но, опять же, в реальности подъём начинается где-то на октаву выше, а значит и подъём не столь существенен.
    Что касается решения, в смысле подавления провалов, то оно давным давно известно - смещение ДГ от оси.
    А самая главная проблема - это чувствительность среднечастотных головок. При заявленных 90 дб, часто они не дотягивают и до 85. Производители, расчитывают на бафлстеп, но не учитывают всё остальное.
    [ADDED=Painmailer]1134923146[/ADDED]
    ЗЫ В реальности, подъём до провала не может превышать +6 дб от свободного излучения.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 18.12.2005 в 19:25.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Предудущие ораторы уже все сказали, но я хочу кое что добавить вот по этому поводу:
    Это довольно странный вывод. Мне, например, абсолютно понятно, что если размер передней панели равен размеру самой диафрагмы, то и дифракция и интерференция никуда не денутся, т.к. излучение с длиной волны меньше характерного размера диафрагмы будет по прежнему излучаться в 2пи, а более длинные волны - в 4пи. А на счет расхождений - так экспериментальные данные никогда точно не совпадают с рассчетными. В программах ведь можно учесть только наиболее существенную часть условий. Да и измерять можно по разному. Я не говорю, что вы измерили плохо, но я, например, при всей тщательности подхода к измерениям, не могу быть абсолютно уверен в их точности, а вы?
    Рига, Латвия
    Painmailer, все так, но этот горб, для меня, дает ощутимую окраску. Если с провалами можно мириться, то горб надо убивать паралельной цепью. А она тоже не подарок.
    Сергей.
    Не, не странный. Сейчас поясню.
    Вот это вот и не правильно. На длинах волн выше характерного размера диафрагмы будет излучаться в 4 pi, а начиная с определённой частоты диаграмма начинает сужаться (при условии поршневого хода) и чем выше чатота тем уже луч. Ни о каких 2 pi речь сосвсем уже не идёт - всё гораздо хуже. Но тут на помощь приходит индуктивность катушки, она-то и компенсирует подъём чувствительности на оси (в грамотном динамике).
    Я уверен, причём на 100%. Потому как мерял я не один раз, не один динамик, не на одном расстоянии и не под одним углом к оси.
    Зачем его убирать, если его нет?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Главный вывод ветки: Наилучшее моделирование - Практическое макетирование
    Painmailer, почти неделю пытаюсь наисать толковую статью на эту тему, проблема оказалась на редкость многогранной.
    На 100% согласен.
    Весьма интересно.
    Рига, Латвия
    К сожалению, при реальных измерениях, горб в наличии. И если его убрать в 0 паралельной цепь, то чтото скисает, сравнивал убирая горб "снаружи" формируя АЧХ в редакторе.
    При симуляции, естественно, все есть.
    Сергей.
    Это в вашем случае. Опять же, он выглядит очень интересно: +5 дб от свободного поля, а не +3 от полусферы, как в моделях.
    Кстати, что за динамик?
    Рига, Латвия
    Painmailer, H1216 SEAS. Ящик 220*390 мм баффл, по оси около 200мм от короткой стороны. Точнее не помню. Сейчас в столярке строятся сразу 4 разных по конфигурации ящика, можно будет поднабрать статистику.
    Антон, ВЫ - это когда много. Оглянулся, вроде один сижу!
    Сергей.
    H1216 SEAS
    Оригинально. Посмотрел pdf - картинка как твоя. Похоже, это не бафлстеп, а диффузор так из зоны поршневого хода выходит.
    Дык в pdf-ке там же график для экрана IEC 268-5 приведен, он всегда такими косогорами отличается и в частности горб с 500 до 800Гц - именно его рук дело, а не косяки головки.
    Рига, Латвия
    Миша, ты все знаешь, все видишь, и на все у тебя ссылки есть. Так кто этот экран IEC 268-5 есть на самом деле. Вообще какие стандарнтные условия измерения. Наверняка это все есть, типа размер диффузора - объем ящика - размер баффла. И отдельно: как измерять пищики, расстояние, размер баффла. Хочу мерных балабасов напилить. К пищикам точно экран сделаю.
    Сергей.
    Сережа, вот размеры этого щита IEC 268-5 и кривули для него соответственно (на примере мидбаса). Насколько я знаю, его используют как для измерения басовичков, так и пищалок.
    А стандартные там у них, как видишь могут различаться от производителя к производителю, кто в 2Pi лупит (чаще всего), а кто в ящик или эран и в 4Pi.
    Изображения Изображения
    Похоже, что так. Тот же edge даёт для этого экрана и такого динамика похожую картинку, но при условии размещения динамика по центру.
    [ADDED=Painmailer]1135024610[/ADDED]
    Собственно, вопрос возник интересный. Баффлстепом называют всё таки не горб на АЧХ, вызванный взаимодействием волны, излучаемой ДГ с мордой АС, а ступенька. Но ступеньки-то нету (причины в первом посту).
    Последний раз редактировалось Painmailer; 19.12.2005 в 23:36.
    Некрасовский
    Я тут пытаюсь уловить смысл... В общем в приближении мне примерно понятно теперь, что откуда происходит... А Вы вот расскажите: вы эти процессы еще и в софте каком-то моделируете??? Можно поподробнее???
