Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Чувствительность, направленность, бафлстеп и пр.
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Чувствительность, направленность, бафлстеп и пр.
    Собственно речь пойдёт о поведении идеального плоского излучателя известного радиуса закреплённого на прямоугольной панеле известного размера.
    Я надеюсь, что ни для кого не секрет, что диннамик, работая в поршневом режиме обладает в зоне низких частот круговой диаграммой направленности (т.е. динамик излучает равномерно в пространство 4 pi), а с ростом частоты, диаграмма сужается, за счёт чего (в идеальной ситуации, в поршневом режиме и без индуктивности катушки) на оси происходит рост чувствительности.
    Если теперь разместить этот излучатель в бесконечном экране, то получиться прибавка в 6 дб от о Гц, уменьшающаяся с ростом частоты и совсем отстутствующая начиная от частоты на которой этот излучатель перестаёт излучать под углом 90 градусов (для диффузора диаметром 10 см - это 4000 Гц, для 5 - 8000 Гц, а для 20 - 2000).
    Если экран не бесконечен, ситуация выглядит иначе и требует дополнительного моделирования. Понятно, что ниже определённой частоты и выше определённой частоты динамик ведёт себя так же, как и в свободном поле (в маленькой коробочке но бесконечного объёма ). Но что происходит внутри этого диапазона?
    Абсолютно понятно, что при соизмеримых размерах диффузора и передней морды АС, вообще можнони о чём не задумываться - нет ни какого бафл степа и прочей интерференции с дифракциями (в разумных пределах вроде +/- 1 дб). Но как быть со среднечастотниками и пищалками, размеры которых значительно меньше передней панели АС? Пока у меня точной модели нет, но есть кое-какие экспериментальные данные: в зависимости от размеров панели и положения излучателя на ней. АЧХ будет предсталять собой череду пиков (не более +6 дб) и провалов, причём, как минимум один первый провал будет весьма существенен. Так например при морде АС 350x660 и размещении среднечатоотного излучателя в 20 см от верхней стороны на оси симметрии, наблюдается чёткий провал на чатоте 1.5 кГц, который в зависимости от диаметра излучателя имеет величину около 5 дб на 4 см (купол) и около 3 дб на 10 см (конус). Причём данный провал уже полностью отстутсвует при измерении в 15 градусах от оси.
    Что касается бафл степа.
    Для конусного динамика диаметром 10 см его присутствие практически не обнаруживается (лёгкий подъём около 2 дб к частоте1 кГц) и у меня есть тому объяснение: теоретически, уже начиная с частоты около 500 Гц должен начинаться подъём чувствительности связанный с бафлстепом и он есть, но благодаря форме передней панели и расположению динамика, на частоте 1.5 кГц то же взаимодействие излучаемой волны с панелью даёт пролвал, а далее должен был бы следовать подём, но уже на частоте 2400 Гц давление излучения под углом 90 градусов в два раза меньше, чем на оси (т.е. взаимодействовать уже нечему), а рост чувствительности компенсируется индуктивностью катушки (импеданс на частоте 2400 Гц - 12 Ом, при Re 6 Ом).
    Для купольного динамика диаметром 4 см бафлстеп, похоже есть, но это можно понять только по косвенным признакам, потому как диапазон частот только от 1 кГц. Признак этот - чувствительность, а она на 6 дб выше, чем расчётная для того же динамика, излучающего в 4 Pi.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Чувствительность, направленность, бафлстеп и пр.
    Ламер со стажем, спасибо дАрагой! Блин, почитал как измеряют СИСьки, там баффл 60*80 см, причем куда ставят - догадайся сам. Наверное в центре. На ДСТ в 2Пи Вифа и СС, про Пирлисс что то невнятное, мол у нас свои стандарты, пошли все нафиг, где прочитать - непонятно! Я пока хочу пищи внимательно поизмерять, может тоже зделать морду "пошли фсе нафик" и баффл 60*80 напилить, больно уж здоровый получается по IEC 268-5.
    Вообще мне эта затея перестает нравится.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для vasik
    Измерения проводили на "синусе"? Важно, как были сняты характеристики!
    Лет эдак 40 назад, по-моему, в США была предложена схема снижения уровня дифракционных и интерференционных искажений путем размещения на передней панели звукопоглощающего материала, который "сглаживал" влияние экрана на излучение звука динамиком. Последний раз я видел такое оформление 7 лет назад на какой-то ОЧЕНЬ крутой АС.
    Почему не используют такой прием сейчас, непонятно. Хотя, должен сказать, что при излучении "белого" шума влияние дифракционных искажений меньше, чем на "синусе", особенно в области частот, когда длина волны в два и более раз меньше линейных размеров экрана.
    Васечка как всегда в своём амплуа
    Цитата Сообщение от Painmailer
    Баффлстепом называют всё таки не горб на АЧХ, вызванный взаимодействием волны, излучаемой ДГ с мордой АС, а ступенька. Но ступеньки-то нету (причины в первом посту).
    Есть, но не всегда, на пракике всё отлично корелируется с Edge
    Не так уж и важно. MLS даёт результаты эквивалентные измерениям свиптоном в заглушённой камере.
    Для эффективного подавления в области 500...2000 Гц нужна шуба толщиной 5..10 см.
    [ADDED=Painmailer]1135073228[/ADDED]
    За исключением ступеньки в +6 дб, всё очень похоже.
    Что же касается именно степа, то он, видимо, наблюдается у небольших диффузоров (например купольных) при условии начала индуктивного подъёма импеданса не ранее 1..2 кГц.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 20.12.2005 в 13:07.
    Painmailer, просто программа не учитывает направленность излучателя
    Похоже на то. Да и рисует она эту ступеньку рановато.
    [ADDED=Painmailer]1135074373[/ADDED]
    Собственно, чего я начал всё это писать: возникла у меня мысль поставить себе в АС вместо кривущего среднечастотного рупора нормальный среднечастотник. Чувствительность басовика у меня 90 дб, пищик 90 дб. Среднека хватило бы и 88.
    Сначала я взял 15ГДШ-3-4, но он меня неприятно поразил огромным провалом на 1.5 кГц (причём провал носил именно резонансный характер, да и потом устранил я его заменив подвес динамику). Потом я взял ACAlab 1314.8 с заявленной чувствительностью 92 дб. Поставил его и ужаснулся - 85. Причины чего, похоже, кроются не только в направленности, но и тем, что индуктивный рост импеданса начинается на 300 Гц (на 2 кГц уже 12 Ом), а для того, чтобы бафлстеп работал ему на пользу, начинаться этот рост должен гораздо выше.
    Затем я взял 25ГДС-3 и он оказался именно 88 дб, как и заявлялось (а это на 6 дб больше чем при его излучении в 4 pi), но во всю красу образовался интерференционный провал на 1.5 кГц.
    А самое интересное: смотрю я на график SEAS H143 и не могу точно сказать какая же будет у него чувствительность и в каком диапазоне он реально будет работать.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 20.12.2005 в 13:26.
    Painmailer, Антон, если по параметрам T\S чусвительность басовика 90 дБ, то бас в реальности будет на 4-6 дБ ниже (в зависимости от диаметра и установки), таким образом если СЧ в противофазе, то тебе того же ACA Lab должно было хватить, не делай предевременных выводов, попробуй свести колонку по субьективному ощущению, бафл степ от 12 дюймов в квартире померять нельзя, слишом далеко будет распостранятья ближнее поле.
    Неа. 90 дб - это в 4 pi.
    Уже сантиметров с 30 вполне можно мерять.
    PS Субъективные ощущения вполне сопадают с объектиными.
    Рига, Латвия
    Измерения проводили на "синусе"? Важно, как были сняты характеристики! ... Хотя, должен сказать, что при излучении "белого" шума влияние дифракционных искажений меньше, чем на "синусе", особенно в области частот, когда длина волны в два и более раз меньше линейных размеров экрана.
    А ведь это читают и неокрепшие пионЭрские глаза-умы! Максим! Ты здесь завхозом или сколько? Ведь это не единственное высказывание. Пора уже призывать к порядку, нет?
    Сергей.
    vasik,
    Войлочные блоки вокруг СЧ и ВЧ успешно применяют Dunlavy, Vandersteen и еще несколько фирм, но как правильно заметил Антон, работает это только на достаточно высоких частотах...
    Но штука эта крайне пользительная, давно хочу такое попробовать.
    Тоже есть такая мысль. Вокруг купольных ВЧ и СЧ сделать что-то типа мягкого бафла. Как вот только эстетически это оформитиь?
    Сколько по параметрам T\S?
    У меня на 6,5 дюймах при разнице 30 или 60 см один дБ к 100Гц набегает.
    [ADDED=MaxMan]1135083135[/ADDED]
    GREY, берегу свои нервы, в каждой деревни должен быть свой дурачок
    Последний раз редактировалось MaxMan; 20.12.2005 в 15:52.
    Рига, Латвия
    Надо так к этому относится, так веселее. Но пионЭров жалко.
    Сергей.
    Mms=30 г, BL=11, Sd=340. Итого, при излучении в свободное поле - около 90 дб и есть.
    На 1.6" среднике существенная разница в АЧХ проявлялась лишь ближе 20 см.
    А вообще дальняя зона начинается с расстояния более 2D^2/lambda. Где D - максимальный размер излучающей системы, а lambda - длина волны. А ближняя считается ближе D/4+D/2*(D/lambda)^1/3.
    Получается, что на 100 Гц ближняя зона заканчивается на 35 см от моей колонки (макимальный размер 66 см).
    А на 1000 Гц - в 60 см.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Войлочные блоки
    А как на счет пупырчатого, такого, покрытия - такое тоже некоторые применяют, например B&W. Там волна должна, многократно отражаясь, от выступов, рассеиваться, соответственно, взаимодействие с самим баффлом уменьшится, значит уменьшатся и дифракционные эффекты. интересно было бы замерить на каких частотах и на сколько.
    Fenyx,
    B&W, конечно, контора с хорошим научным подходом, но все-таки предположу что войлок - зе бест. Да и сподручнее он в плане самодельничества, чем эти пупыришки
    gross,
    В плане оформления, меня решение у Дэнлеви эстетически полность устраивает, тем более, обычно, я грили с АС и не снимаю.
    г.Саратов
    Решено! Делаем АС из валенок!
    Я помню старые Дэнлэви, так у них чем выше полоса, тем больше заглублены были головки в прямоугольные впадины, если не ошибаюсь. Мне такое решение - как-то не очень. Может, войлок вокруг устранит все боковые лепестки и отражения, не знаю.
    Цитата Сообщение от Albert
    phase coherent sound.
    Слова конечно красивые, но не все так просто. Тот же Данлэви в тех же его колонках вроде как применяет фильтры первого порядка. Так вот спрашивается - зачем в этом случае корректировать phase shift? Для первого порядка это не нужно, а для остальных - это невозможно. Попробуйте меня убедить в противоположном, я буду только рад. Ибо идею раздвинуть головки вынашиваю уже давно, но симуляция показывает, что не все так получается, как хочется.
    Он, всего лищь, совмещает центры излучения.
