Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 129 из 129
Тема: Почему не стоит делать первыми корпуса для не квадратной простой ас.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Почему не стоит делать первыми корпуса для не квадратной простой ас.
    Куда в PMS наиболее целесообразно засунуть кроссовер? Я просмотрел все конструкции у Троелса в секции builders response, но что-то так и не увидел. Я вижу единственное для него место в басовой секции, но не прямо под НЧ динамиком, т.к. он туда не влезет, а сбоку от него. Если не туда, то из-за перегородок он больше никуда не влезет.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #121
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Почему не стоит делать первыми корпуса для не квадратной простой ас.
    Продолжаю тему...
    Итак, после того, как я загнул передние и задние панели и прикрепил между ними боковые полоски, между этими полосками и обеими панелями осталось 1-2 см незаполненного пространства. По совету форумчан я заполнил это пространство опилками, смешанными с ПВА. На фотке видно, что из этого получилось.
    Т.к. получившаяся застывшая масса получилась недостаточно однородной, кое где в ней появились трещины и дыры, которые я заполнил клеем. Теперь я думаю, как мне затем все это привести в божеский вид.
    Если я возьму шлиф мащинку и буду шлифовать торцы, то у меня опять появятся дыры и трещины. Если я потом сверху их обклею чем-то вроде виниловых обоев, то они быстро порвутся и баса никакого не будет.
    Отсюда вопрос: чем-бы таким плотным и толстым обклеить торцы? Каким материалом?
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Продолжаю тему...
    бывают шпатлёвки по дереву, но если там глубокие неровности, то лучше их всё же заделать поаккуратнее мелкими опилками, либо в смеси с пва, либо с эпоксидкой.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  4. #123
    Плотным и толстым.... карпетом?
  5. #124
    Частый гость Аватар для GC-MS
    Продолжаю тему...
    Случайно наткнулся на Вашу тему. В таком виде корпус практически непригоден для дальнейшей отделки, привести его в божеский вид будет сложно, но попытаться можно. Большой ошибкой, на мой взгляд, была попытка заделывать щели, особенно крупные, смесью опилок и ПВА. Гораздо лучше для этой цели использовать дерево - мелкие дощечки, стружки и т.п., придав им нужную форму и посадив на клей, на худой конец тот же ПВА, но не абы какой, а желательно Titebond. Это не поздно сделать и сейчас, но предварительно убрав по максимуму старую замазку. После этого снять все лишнее, сделать ровные плоскости и переходы сопрягающихся поверхностей. Останутся мелкие неровности и углубления, в числе под саморезами (если глубже 5 мм, лучше забить в ямку мебельный шкант нужного диаметра и лишнее спилить). Для их выравнивания я использовал смесь древесных опилок и эпоксидки. Это процедура долгая, так как придется каждый обрабатываемый фрагмент поверхности расположить строго горизонтально и нанести эту смесь. Она заполнит все неровности, при избытке может стекать, потеки желательно сразу убирать. После застывания можно приступить к следующему участку поверхности и т.д. Когда все будет обработано, нужно аккуратно снять все лишнее широкой ровной циклей и/или напильником и придать корпусу окончательную форму. Дальнейшие действия зависят от предполагаемой отделки, если все сделать аккуратно, то эти корпуса вполне можно покрыть шпоном.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    К чему такие жертвы. Автомобильная дву-компонентная шпатлёвка отлично справится без всяких вытеканий.
  7. #126
    Может быть... А Вы не пробовали на нее наклеивать шпон? На этот счет у меня есть сомнения. Есть вероятность сэкономленное на этом этапе время потерять потом, при отделке.
  8. #127
    Ханты
    Та же эпоксидная композиция с наполнителем, никаких проблем с поклейкой - покраской. Другое дело - как она (шпатлёвка) ляжет на ПВА, вот тут пробовать нужно.
  9. #128
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Сегодня купил шпатлевку для дерева. Нанес ее на торцы. Сейчас она сохнет. Завтра посмотрю, как она будет обрабатываться и держаться.
  10. #129
    Нет , не желательно, Titebond капилярный клей, им клеют только хорошо сопрягающиеся узлы деревянных изделий, а не дощечки и опилки. Для таких целей применяют клеи с большим сухим остатком, который не дает усадки и не так глубоко проникает в поры древесины.
