Страница 27 из 29 Первая ... 172526272829 Последняя
Показано с 521 по 540 из 573
Тема: Свет на банкет.
    Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Свет на банкет.
    вот есть задумка прикупить себе немного света для халтур, так как это очень радует народ. Может кто подскажет че нить из недорогого, я планирую 1 светодиодный прибор и 1 лазер, все это дело на штатив , а вниз поставить дыммашину или таманмашину, ну как то так. Вот только в этом я ничего пока не шуруплю. Ваши мнения друзья!
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Свет на банкет.
    Хочу поднять старую темку. Всё облизываюсь на тяжелый дым. Перерыл Нэт - пришел к выводу что ничего готового и мобильного по цене 1000у.е. не купить. Так же понял что самый простой и эффективный вариант с применением сухого льда. Посмотрел, у нас в городе вроде как с поставками сухого льда и тарой для него проблем нет, правда пока цены не узнавал. Может кто подкинет конструкцию таких машин? Видел ролики в нете, где обычную машину подключали к шлангу, который идёт в пенопластовую коробку, куда засыпан лёд. Мне кажется что за пару метров обычного шланга засыпанного льдом, дым не охладится. Может лучше использовать радиатор от автомобиля, который засыпан льдом? И ещё вопрос, можно ли в такой машине использовать обычную дым-машину, на основе нагревательного элемента?
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  3. #522
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    У нас в городе сухого льда нет.Поэтому экспериментировал с обычной дым машиной и контейнером со льдом и метровой медной гофрированой трубкой диаметром 30мм свернутой в кольцо .Результат был, но не мобильно.Сейчас доделываю небольшой съёмный контейнер-насадку на дым машину из железа и жести (паяю) в качестве холода использую хладо элементы плоские пять штук используются в медицине .
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Простая конструкция - термобак, в котором кипит вода. Емкость литров 10-15. Чем больше - на дольше хватит дыма разово. ТЭН - 1-3 фазы суммарно 2-6 кВт (скорость нагрева до рабочей температуры), Сухой лед опускается в контейнер с кипятком , лед находится в сите. "Дым" выдувается вентилятором. Не мощным. Щоб не распылял.. Для "стелился" лучше патрубок опустить шлангом вниз на пол... Все... Дальше - контроль над ТЭНом - реле+пускатель, вентилятор 80мм. Сопло - труба 80 мм, выходит над уровнем воды, льда в корыте. Чтоб не ражвело - корпус с пластика или нержавейки. Айда!! На али 400 долл. Еще - в крышке машины предусмотрен люк для досыпания льда по ходу работы...
    ---------- Сообщение добавлено 19.49 ---------- Предыдущее сообщение было 19.44 ----------
    Велосипед уже давно изобретен. Айс100 (или 200) у АНТАРИ (остальные сдерли идею). Дыммашина+контейнер в МакДоннальдсе или подобных зайбегаловках лед покупаем в кубиках, засыпаем в контейнер и аля - дым.. Контейнер таким образом сделан - ящик разбит на 2 отделения, чтоб дым как в змеевике вверх потом вниз и на выход. Дно бака для льда сделано с жалюзями, лед не высыпается, а дым проходит. Льда приблизительно литров 20. Контейнер есесно термоизолирован. Льда обычного хватает на 30-40 минут в режиме ожидания. До конца концерта мало остается. Но - 1 - лед тает и надо отводить воду, 2 - дым не рассасывается (как при СО2) а стоит после выхода, потом подымается вверх...Продувает сквозь лед дым - вентилятор...
    Лед для таких целей лучше же кубиковый... Но и в обычных полторахах морозили, потом били молотком на куски (щебень) и в машину...
    У нас в городе тоже нет СЛ. Заказываем со столицы. Приезжает в пенопластовыых контейнерах. Сразу делаем поправку 25проц на таяние (испарение)...
  5. #524
    Где-где?
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...cket=11#detail таких вот два аппарата и все. 100 евро в Китае, с доставкой пусть к примеру 200.
  6. #525
    г. Оренбург
    Alex.Co, а не проще взять готовый люминевый радиатор от авто, и горку льда в холодильнике заморзить, сделать ящик из фанеры, его обклеить пенопластом, промазать герметиком. далее берём лёд обычный, засыпаем в пакт, кладём вниз, сверху него радиатор с трубкой, сверху ещё пакет льда, закрываем крышкой. На месте всё подключаем. Т.е. дым из машины проходит ч/з радиатор, радиатор охлаждается льдом.
    semion, а почему именно в кипящую воду, скажем 70 градусов не пойдёт? Честно говоря я не совсем понял конструкцию сухого льда, почему его нельзя использовать как обычный лёд для охлаждения? И ещё вопрос, вот я залил воду, кинул сухой лёд, т.е. приготовил к эксплуатации, сколько этот сухой лёд продержится? Он же от нагрева будет испаряться.
    ---------- Сообщение добавлено 23.50 ---------- Предыдущее сообщение было 23.39 ----------
    Красата! Почему же фирменные аппараты так дорого стоят? Я смотрел цена $9000!
  7. #526
    Где-где?
    Ну в тех что за 9000 уёв стоит сразу генератор льда, а в этот засыпается ведро сухого или обычного колотого. Сравнил тоже мне)). Четвертый год пашут. Одной заправки на стандартный концерт за глаза. Тупо испаритель, тупо камера с 2-мя отсеками через которую гонится дым, тупо 2 сетки для льда внутри. По сути это обычная дыммашина с приделанной к ней камерой в которой и происходит охлаждение дыма и вентилем для слива конденсата и растаявшего льда. Всё тупо просто. Но если есть желание то почему не прикупить супернавороченный генератор тяжелого дыма с собственной выработкой углекислоты? Самый лабуховский вариант!
  8. #527
    г. Оренбург
    Красата!
    Только доставка выходит дороже самого агрегата, до меня 200у.е. примерно выходит((((((
  9. #528
    Где-где?
    Чхать на это. Окупился не начав толком работать. У нас за такой аппарат просят 900 баков. Даже с учетом доставки в 2,5-3 раза накручивают продавалки.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 05.06.2015 в 06:57.
  10. #529
    Ukraine
    Вот именно эту модель АНТАРИ продает. Давно...
    ---------- Сообщение добавлено 16.21 ---------- Предыдущее сообщение было 16.17 ----------
    Сухой лед - это лед состоящий из СО2 - углекислота.. Испаряясь она (он) образует облако (туман) который по температуре очень низок (70 град), что заставляет его стелиться. При нагреве он растворяется в воздухе, не оставляля следа. 70 градусов - можно и сотавить на открытом воздухе. Но интенсивность будет малой, и продолжительность работы тоже.. Вода остынет, замерзнет и процесс остановиться (замедлиться).
    "почему его нельзя использовать как обычный лёд для охлаждения?" - а зачем? испаряясь сухой лед и так дает туман... без дополнительных средств.
    ---------- Сообщение добавлено 16.25 ---------- Предыдущее сообщение было 16.21 ----------
    Да. Эфект будет, Только чтоб таким засыпать танцпол 1х1 м нужно ого как потрудиться.. А времени... ух.. (учитываем танующую пару с цыганской юбкой)))) Принцип дыммашины с охлаждением - охладить исходящий дым, чтоб тот стелился. То есть тот же объем что и обычная машина выдает (не детская а ватт так на 1000).. И это через радиатор жигалета? Зачем велосипедить изобретение?
    ---------- Сообщение добавлено 16.39 ---------- Предыдущее сообщение было 16.25 ----------
    Бренд, ТМ.
  11. #530
    Костромская обл
    semion,Я понимаю Вашу позицию и Ваш уровень работ.Варианты с гранулами льда меня не устраивают (тают и текут ) Варианты с хладо элементами лучше .Для перевозки (спец контейнер медицинский) и сменные в холодильник на точке
    ---------- Сообщение добавлено 03.54 ---------- Предыдущее сообщение было 03.46 ----------
    Unreal, Да делайте как хотите....Я просто работаю
  12. #531
    Ukraine
    Да не такой уж и высокий уровень у меня..) Спасибо все равно за оценку..
    Тают и текут - для этого и предусмотрен отлив отработанной жидкости. Просто канистрочку с собой возить для дренажа.
    Работа с хладоэлементами - это аккумуляторы холода? Если вы о том о чем я подумал - Нажмите на изображение для увеличения.
    то оченьмал КПД из - за площади соприкосновения дыма и поверхности холода. Но, как говориться - радость уборщицам.
    Я и большие куски льда кидал в машину, и малые, и кубики из МакДоналдса. Самый лучший выход дыма - у макдоналдса (пицерия или ещегде в пром масштабах лед в бокалы делают), потом мелкий битый, потом куски большие. Мелкие - быстро тают раз, сбиваются "запор" - непроходимость получается. БОльшие - не эффективно охлаждает, но долше по сравнению с мелким "работает" партия, Но все равно лидер - стандартный лед из морозилок. На работу у нас от точки продажи в двух пакетах по 10 кг транспортируем (даже в общественном транспорте)), дальше в термобак, туда же пивасик - и до конца концерта - наслаждаемся (пивом). Дренаж работает в авторежиме.Следить не надо (если система справная). А проще - полторахи пластиковые в морозилку каждый сотрудник дома, потом в газетку и пакетик для "термоса", на работе - в морозилочку для хранения. Перед концертом - побили кувалдометром на фракцию 30-50мм - и работаем. Это получается дешевле аккумуляторов.
    Да, и еще - жидкость в данном случае используем супертяжелый дым - при меньшем выходе больше толку.
    Минус такой машины - обязательно штиль на площадке (в прочем как и при разных машинах). Но если танцовщица попой разрушит реку дыма - облако поднимется и будет стоять в кадре. Чего не происходит с СО2 машинами. Тот дым даже если из реки поднимается - сразу же нагревается и растворяется в воздухе.
    Но, подведя итог, соглашусь и с аккумуляторами. Тема - "свет на банкет" - не в пром масштабах работа. Для такого уровня покатит.
    Последний раз редактировалось semion; 06.06.2015 в 09:04.
  13. #532
    г. Оренбург
    да, сейчас глянул - есть такие, за 700баксов продаются.
    а есть готовые решения на основе сухого льда? Ну не принесу же я кастрюлю с кипятком)))
    а как называется например? Жидкость я так понимаю можно любую, не обязательно то что производитель рекомендует.
    П.С. Как меня задолбали эти сигналки, заведённые на пульт пожарки. А ещё модно стало ставить на потолки форсунки и подключать их к сигналке. Я это называю спецэффект "дождь"))) У нас уже практически нигде дым пускать не разрешают.
  14. #533
    Ukraine
    тыц
    Часто такой дым путают с жидким азотом. Запаха практически нет. (если вода чистая))
    тыц
    тыц
    тыц
    Вот тут вступают в работу хейзеры. Плотность дыма достаточная для обнаружения луча света, но сигналки не срабатывают (конечно, если те не настроены на пук администратора). А дым на основе СО2 как я говорил ваще не оставляет сигналкам повода.
    Практический совет при наличие обычной дыммашины - ставьте напольный вентилятор и разбивайте облако дыма. Если есть регулировка выхода дыма, то в сочетании с вентилятером - ваще хейзерчик...
  15. #534
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Вроде эти спринклеры затыкаются стеклянной капсулой кот.от температуры лопается и дает воде выйти?!
  16. #535
    Ukraine
    Иногда там просто распылитель, а подача воды идет по сигналу на пульт насоса.. Разные системы. У нас стоит водяной занавес на сцене, и краник, параллельный с ПК.
  17. #536
    г. Оренбург
    тыц
    по цене и внешнему виду, похоже на атомную бомбу))))
    А почему так дорого она стоит, если там просто тэн разогревающий воду и вентилятор, выдувающий СО2? Чем она отличается от этого, например?
    спасибо за совет! Только ко всем этим сигналкам ещё добавляются сквозняки от открытых окон, включенных кондиционеров и вытяжек. Дым в прямом смысле уходит в трубу. В общем летом с дымом полная жопа(((
  18. #537
    Ukraine
    например
    Єто она и есть. Разница - мощность, фазность, доставка и прочие составляющие.
    ---------- Сообщение добавлено 15.46 ---------- Предыдущее сообщение было 15.43 ----------
    Делайте кабинет из декораций, сетки, ткань... выход есть всегда.......
    У меня в зале при работающей вытяжке хватает 1500Вт машины и вентилятора...
    Даже на улице есть выход!!!!
  19. #538
    г. Оренбург
    Ясно. Но эта машина уже может работать только на сухом льду, обычный лёд туда уже засыпать не получится, верно?
  20. #539
    Ukraine
    Блин ну сухой лед - это СО2. А обычный лед - это н2о. Температура вещества в твердом агрегатном состоянии у одного -70, у другого -3. Лед обычный туда засыпать получиться. Отверстие позволяет. Но зачем? Лить дизель, если машина на 95-м? Только танки американские ездиют на всем чо горит. А в названии написано - СО2 -точно верно и никак по другому?
  21. #540
    г. Оренбург
    semion, проблема в том что ни к тому ни к другому нет подробного описания. Если б глянуть как там технологически устроено... Вот и задаю тупые вопросы))) Первый прибор (Антари ICE 101/201 и её клоны), второй - то что ты привёл по сцылке. У первого прибора лёд используется исключительно как охладитель, и соответственно можно сыпать как СО2, так и обычный лёд. Как технологически устроен второй прибор я не совсем понимаю. Может есть видео или фото внутренностей, или описание прибора?
    ---------- Сообщение добавлено 03.00 ---------- Предыдущее сообщение было 02.15 ----------
    А так у нас сухой лёд совсем недорого стоит всего $1,5/кг http://xn--h1adbpio1f.xn--p1ai/index...roduct_id=1142
    ---------- Сообщение добавлено 03.14 ---------- Предыдущее сообщение было 03.00 ----------
    Сообщение от Unreal
    тыц
    Ещё смущает что при цене $1200 в аппарате нет ни ПДУ ни ДМХ. Как им пользоваться вообще?
    ---------- Сообщение добавлено 03.16 ---------- Предыдущее сообщение было 03.14 ----------
    а воды много надо? В самом аппарате нет что-ли емкости для воды?
