Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Выхлоп для ES9018
    Аватар для tolka
    Литва, Каунас
    По умолчанию Выхлоп для ES9018
    Привет всем,
    хочу посоветоватся по поводу выхлопа для ES9018...
    Приобрел я год назад цап es9022 от ess tech, очень понравился звук хотя цап очень простой в выполнении...с двумя стабами и внешним 50mhz клоком он занимает место не больше пачки спичекУ него встроеный ОУ, на выходе готовый сигнал 2в, играл он по I2S от сд плеера ,звук понравился мне больше чем CS4397, AK4396.
    Захотел попробовать старшый брат етого цапа -ES9018,
    питание буду делать акумуляторное, а вот выхлоп еще не выбрал, рассматриваю 4 варианты:
    1. http://www.twistedpearaudio.com/docs...ematic_1_0.pdf
    2. http://www.twistedpearaudio.com/docs..._schematic.pdf
    3. https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1300718977 , по мотивам Lynx d29 (на op42)
    4. По мотивам цап Picardian chord (ths4131+ne5534)
    Может посаветуйте лудшый вариант?Мне нравится чистый, нейтральный звук так что лампы или трансформаторы на выходе не рассматриваю...
    Спасибо всем и извиняюсь за ошыбки,
    с уважением,
    Donatas.
    Новичок Аватар для sindbad07
    Волгоград
    По умолчанию Re: Выхлоп для ES9018
    Присоединяюсь к вопросу, мэтры Вы где?
    Автор буффалы грит, что 9018 в токовом режиме не любит даже мизерных сопротивлений, типо даже 10 ом ему не по зубам, так-что трансы походу туда буит трудно определить по дефолту, тут наверное надо отталкиваться от наиболее реальных и подходящих вариантов. Еще надо-бы опера обозначить, которые на схемах.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    tolka,
    Рассмотрите ещё вариант - Arpeggio- ЦАП на PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Калуга
    Правильно говорит. Ток у этой штуковины очень впечатляющий...
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    При таком питании выхлоп от Arpeggio думаю, будет нецелесообразным.
    а какой там размах тока, кстати?
    Инженер Аватар для Lynx
    Автор буффалы грит, что 9018 в токовом режиме не любит даже мизерных сопротивлений, типо даже 10 ом ему не по зубам, так-что трансы походу туда буит трудно определить по дефолту...
    Могу подтвердить это по собственному опыту работы с 9018. У этих микросхем вообще есть ряд интересных особенностей, которые не описаны ни в даташите, ни в аппликухе...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для tolka
    Литва, Каунас
    Вы правы, сопротивление в токовом режыме должно быть очень малое, рассматривал еще вариант с AD844, nazar писал что **входное сопротивление преобразователя Т/Н (ad844)не более 6 Ом в широкой полосе частот**,но его преобразователь непредназначен для балансного цапа...
    Twistedpearaudio IVY преобразователь использует OPA1632 и LM4562/LME49720 для сумматора.
    При этом результирующие искажения практически полностью определяются дифампом, работающим в тяжелом режиме с Rос меньше пары сотен Ом.
    __________________
    wyred4sound каким то образом сделали в своих цапах на ЕСС выходы без ОУ вообще, судя по описаниям даков...
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    да просто кал будет
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Частый гость Аватар для KSM74
    ...по собственному опыту работы с 9018
    Дмитрий, день добрый, поделитесь результатами ваших исследований, а то в и-нете много громогласных заявлений что ЕСС сотворил убивца мультибитников, так ли хорош этот цап?
    Если не секрет, что такого интересного не описанно ни в даташите, ни в аппликухе?
    Калуга
    То ли я что-то делаю не так - но ничего сверхвыдающегося я не увидел услышал. Я, конечно, пока не нашел оптимального выхлопа к этой хрештуковине. Хотя, ИМХО, это интереснее 1794/1853/1955
    Магнитогорск
    Так это на текущий момент топовые доступные приборы. Или же есть что-то лучше?
    Калуга
    Да. ПСМ58, ПСМ63, ТДА1541, АД1862, АД1865
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    Djemshut, извините, забыл Вам ответить:
    Differential current output range (Note *1) Full-scale out 3.903 mA pp
    Differential current output offset (Note *1) Bipolar zero outto virtual groundat voltage Vg (V) 2.112 –1000*Vg/781.25 mA
    это для 9018, для 9012 х4.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    А на es9018 даташит есть у кого?
    Киньтесь им в меня, плз, а то никак не найду.
    Аватар для tolka
    Литва, Каунас
    Даташит получают диллеры esstech, и подписывают договор о его нераспространении.
    Калуга
    И не найдете. Я лично подписал NDA, нарушать мне бы не хотелось.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 07.04.2011 в 23:44.
    Аватар для tolka
    Литва, Каунас
    Один из самых подробных тестов es9008:
    http://www.teddigital.com/ESS_Es9008s_en.htm
    http://translate.google.ru/#en|ru|
    Но лудше использовать google chome и перевести афтоматически.
    Последний раз редактировалось tolka; 07.04.2011 в 17:42.
    Калуга
    Я смотрю, это они с родным эвальюшен боард экспериментировали. И с ПО, входящим в комплект. А на этой платке там еще проц от Сипруса весьма интересный....
    И не найдете. Мы все подписали NDA.
    Понятно.
    (Наверное это правильно, соблюдение NDA, хотя много всего серьезного под NDA было нарыто именно на специализированных форумах)
    Подскажите, плз, куда писали по поводу NDA и как много времени это занимает.
    Последний раз редактировалось 155ла3; 08.04.2011 в 02:28.
