Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Выхлоп для ES9018
    Аватар для tolka
    Литва, Каунас
    По умолчанию Выхлоп для ES9018
    Привет всем,
    хочу посоветоватся по поводу выхлопа для ES9018...
    Приобрел я год назад цап es9022 от ess tech, очень понравился звук хотя цап очень простой в выполнении...с двумя стабами и внешним 50mhz клоком он занимает место не больше пачки спичекУ него встроеный ОУ, на выходе готовый сигнал 2в, играл он по I2S от сд плеера ,звук понравился мне больше чем CS4397, AK4396.
    Захотел попробовать старшый брат етого цапа -ES9018,
    питание буду делать акумуляторное, а вот выхлоп еще не выбрал, рассматриваю 4 варианты:
    1. http://www.twistedpearaudio.com/docs...ematic_1_0.pdf
    2. http://www.twistedpearaudio.com/docs..._schematic.pdf
    3. https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1300718977 , по мотивам Lynx d29 (на op42)
    4. По мотивам цап Picardian chord (ths4131+ne5534)
    Может посаветуйте лудшый вариант?Мне нравится чистый, нейтральный звук так что лампы или трансформаторы на выходе не рассматриваю...
    Спасибо всем и извиняюсь за ошыбки,
    с уважением,
    Donatas.
    Частый гость Аватар для Spodin
    По умолчанию Re: Выхлоп для ES9018
    хочу посоветоватся по поводу выхлопа для ES9018... лампы или трансформаторы на выходе не рассматриваю...
    Прошу совета опытных товарищей: Хвалят ОУ AD842 за чистый спектр , 100 мА выходного тока. Неудобные что 14-ти ножечные и много ватт потребляют, но в даташите фраза : "ideals for DAC buffers". Вопрос: подойдет ли AD842 для преобразователя ток/напряжение для ESS9018 и ESS9008, учитывая особенности большого входного тока. Какую схему посоветуете? Или для ESS лучше делать на дискретных элементах ?Заранее благодарен за подсказки.
    Инженер Аватар для Lynx
    Подойдет на границе своих возможностей. Дело в том, что AD842 хоть и имеют значительный выходной ток и очень низкие искажения, но он обеспечивается каскадом с относительно невысоким током покоя - порядка 3...4мА, так что искажения, связанные с отсечкой тока ВК останутся. Кроме того, по опыту работы с AD842SH могу сказать, что они критичны к питанию и склонны к самовозбудам, в I/U обязательно требуют подбора цепи коррекции для получения гладкой ПХ и обеспечения устойчивости.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Частый гость Аватар для zindi
    вот кстати апарат с двумя такими камнями.
    The BDP-95 audio board uses the new ESS Technology ESS9018 SABRE32 Reference 8-channel audio DAC offering significant improvements (with 10 dB lower THD) over the ESS9016 used in the BDP-83SE. One chip handles the 7.1 channel audio outputs, while a second ESS9018 (configured with 4 DACs stacked per channel) provides the dedicated two-channel audio. Each unbalanced (RCA) channel is driven with a LM4562 opamp. The balanced (XLR) outputs use a fully differential audio amplifier LME49724 for maximum performance. All two channel outputs including those from the 7.1 channels, use relays to mute the audio.
    Калуга
    С коммерческой точки зрения можно и четыре влепить - кайф для всех!
    Вижу,что пока нет ответа какая схема выхлопа на ОУ для ESS лучшая и какие особенности ESS найдены из опыта (крома как большого тока). У меня выход по варианту 2 из первого поста (на дискрете от Твистед_перл_аудио) ,но там есть проходные конденсаторы. На ангоязычном форуме пишут что есть схема как убрать конденсаторы, но схему не приводят. Хотел сравнить по звуку со схемой на ОУ без конденсаторов . Схему №1 Твистеда на ОРА1632 закритиковали за низкое сопротивение резистора ОС. Вопрос о схеме из поста №18 Recommebded Current Mode External Op-Amp Circuit с Rоос=0,68 кОм : вход первого ОУ подключен напрямую без резистров, это правильно ? Будет ли эта схема кандидатом на лучшую/достойную для ESS? Не указан тип ОУ, какие будут лучше? Спасибо за ответ.
    Калуга
    Spodin, у меня весь проект под 9018 висит именно по причине, что я пока не нахожу варианта выхлопа для 9018, который меня бы устроил. Все поделки, что я находил в инете - не более, чем поделки. (естественно, то - что находил), даташитный выхлоп, кроме как для измерения параметров, более не на что не годится.
  8. #47
    Piter
    Serge_L,
    Из за большого тока ? Если 9018, это 8ми канальный ЦАП, то можно просто отцепить лишнее количество каналов и получить меньше тока.
  9. #48
    Калуга
    Я пользую 9012. Там не отцепишь, да и тут уже не столь принципиален вопрос - 9012 или 9018...
  10. #49
    а если не акумуляторное питание - на входе ОРА1632 (0,0003%@600_ Ом, 180 мгЦ, 50В/мкс) по схеме варианта 1) с Rоос=750_Ом , а потом как Arpeggio/LynxP45 AD744+KП902 (вход AD744 не чустительный к ВЧ помехам высокого уровня).?
  11. #50
    Есть ещё _http://www.ardatech.com/1401.shtml The AT1401 is a differential 24-bit D/A converter designed for ultra high performance audio systems.
  12. #51
    Прочитал на diyaudio.com что с некоторых пор даташит на 9018 исключен из списка не подлежащих распространению. Написал письмо Браяну Шоу. Если пришлет, будет круто.
  13. #52
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    на рекламной картинке - http://www.esstech.com/PDF/SABRE32%20Reference%20PB%20Rev%200.61%20120726.pdf
    написано:
    or DSD input
    получается 9018 понимает DSD?
    и что потом с ним делает, в PCM преобразует для дальнейшей обработки ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  14. #53
    Если у кого есть такой ЦАП, не могли бы мне его собрать с моей схемой выхлопа? Детали и работу оплачу (Ваши предложения, но не дорого, пожалуйста).
    Заодно, будет возможность послушать звучание.
  15. #54
    О какой схеме идет речь?
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    Встречал в сети две схемы выхлопа ESS9018 на лампе 6н8с баланс/небаланс. Пишут что звук понравился. Кто- то делал ? Может есть смысл на лампе с балансным выходом- схема проще ?
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Есть вариант I/U на резисторе малого номинала и последующим усилением:
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...rence-dac.html
  17. #56
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Что-то не могу понять, как 9018 работает с выходом по напряжению? Я так понимаю, что все 8 каналов сконфигурированы в токовый вариант.
    p.s. Пока хочу отладить программную часть, т.е. просто его запустить.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Хочу так попробовать : меж запаралленеными выходами 50 ом и 47 н , далее опа1632 балансно
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  19. #58
    Второй вариант из топика совсем плох? по нему ни одного ответа
  20. #59
    Тип выхода устанавливается программно.
  21. #60
    Искал в даташите подобное. Не нашел регистра, отвечающего за это. Вообще существует мнение, что если нагрузка высокоомная - то выход работает по напряжению, низкоомная - токовый выход.
