Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Выхлоп для ES9018
    Аватар для tolka
    Литва, Каунас
    По умолчанию Выхлоп для ES9018
    Привет всем,
    хочу посоветоватся по поводу выхлопа для ES9018...
    Приобрел я год назад цап es9022 от ess tech, очень понравился звук хотя цап очень простой в выполнении...с двумя стабами и внешним 50mhz клоком он занимает место не больше пачки спичекУ него встроеный ОУ, на выходе готовый сигнал 2в, играл он по I2S от сд плеера ,звук понравился мне больше чем CS4397, AK4396.
    Захотел попробовать старшый брат етого цапа -ES9018,
    питание буду делать акумуляторное, а вот выхлоп еще не выбрал, рассматриваю 4 варианты:
    1. http://www.twistedpearaudio.com/docs...ematic_1_0.pdf
    2. http://www.twistedpearaudio.com/docs..._schematic.pdf
    3. https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1300718977 , по мотивам Lynx d29 (на op42)
    4. По мотивам цап Picardian chord (ths4131+ne5534)
    Может посаветуйте лудшый вариант?Мне нравится чистый, нейтральный звук так что лампы или трансформаторы на выходе не рассматриваю...
    Спасибо всем и извиняюсь за ошыбки,
    с уважением,
    Donatas.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Выхлоп для ES9018
    "Мы все подписали NDA."
    Вы, всё это серьёзно?
    Калуга
    Может слегка пафосно получилось Но я действительно подписал А на сколько серьезно = х.з., по крайней мере, никто другой ничего не выкладывает, я начинать тоже не буду. Если что-то стоящее получится - обязательно поделюсь, но я ее уже скоро как год мучаю, ничего определенного сказать не могу. Но у меня и опыта, такого как у АДВ или Назара нет. Самая затыка с выхлопом. Даташитный (он же и в апликухе) - ничего хорошего не представляет, а трудность: ток гигантский и выход капризный.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Короче, очередной мыльный пузырь. Кому, кроме пеарщиков интересны заявленные, но нереализуемые на практике параметры? И вся эта возня с NDA... К чему? Тут ведь что главное- правильно засветить эвал боард в Лас Вегасе и поиграть в шпионов с даташитами. Можно цену задрать на чип, как же- 32 бита, 132 дБ. На какое то время интерес к камню будет обеспечен, мелочи из карманов энтузиастов натырят пацаны.
    Вы видели вообще от чего они запитывали эту боард на сравнительном прослушивании?Туда явно не хватает зарядки от мобилы .
    И сидят с умным видом , чего-то пишут на бумажечках. Цирк уехал, клоуны остались.
    Все-ИМХО
    Последний раз редактировалось Djemshut; 08.04.2011 в 00:53.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    как я понимаю, выходной ток pp получается 15,6 ma - имхо, не всякий опер такое переживет. в той схеме, которую уважаемый tolka привел как
    Цитата Сообщение от tolka Посмотреть сообщение
    по мотивам Lynx d29
    думаю op42 с таким током сильно поплохеет.
    Назаровский IU на дифампе имеет не нулевое частотно-зависимое входное сопротивление - как поведет себя 9018 - неизвестно...
    Я-бы начал с вар. 1, только фильтр нормальный поставил-бы.
    Лично у меня пока светлых идей нет (те что есть - не очень нравятся), как организовать приличный IU на такой ток....
    Да, с NDA ребята из ESS точно мальца перемудрили. написал им, если малой кровью не удастся - пойдут, пожалуй, они лесом... по крайней мере, пока не услышу прям сразившую меня наповал конструкцию
    Харьков
    Уж лучше ненулевое частотно- зависимое входное сопротивление чем загон дифампа в амплитуду 12 вольт на мизерной нагрузке вообще без намека на фильтрацию по входу. Да и фильтр там через одно место- в дополнение к резистору ОС еще вешаем 360 ом - 15нф на выход дифампа.
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    да просто кал будет
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    так ли хорош этот цап?
    ЦАП хорош, но, по сути, не лучше AD1853/SM5865. На мой слух даже в чем-то им уступает. У 901х очень хороший ресемплер, явно лучше, чем SRC4192, и неплохой SPDIF декодер, что совместно дает очень хорошие результаты при работе по SPDIF-подобным интерфейсам, но при работе в синхронном режиме и с внешним ЦФ (SM5847) ЦАПовая часть 9018-х заметно проигрывает SM5865.
    Если не секрет, что такого интересного не описанно ни в даташите, ни в аппликухе?
    К сожалению, НЕ описано очень много всего...
    ---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение в 09:33 ----------
    В стандартной схеме более-менее нормально работают только AD815 и AD816, да и то с проблемками, вызываемыми отсечкой тока плеч ВК. Есть еще варианты, но о них пока вести речь рано.
    Даже с сопротивлением приемника сигнала 1 Ом выход 9018 не обеспечивает заявленных характеристик. А в режиме выхода по напряжению ES9018 мне вообще не понравились.
    Я думаю, что и не услышите. Микросхема хорошая, но выдающегося в ней ничего нет. Лучше бы они сделали отдельный ресемплер вместо полного ЦАПа...
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:41 ----------
    А что здесь несерьезного? Я привык отвечать за свои слова и если кому-то что-то обещаю, то выполняю это. В данном случае я обещал ESS не распространять информацию, предоставляемую мне.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Калуга
    + SPDIF приемник
    Мне тоже это все понравилось....
    С модуляторами они явно что-то перемудрили....
    + SPDIF приемник
    Я правильно понял, после ресемплера цифру оттуда не вьітащить?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Фильтр такой, имхо конечно бред. Загон дифампа в 12 - никто не заставляет - можно и уменьшить. Вобще в зависимости от спектра, страшность высокого выходного U будет дюже разная, имхо.
    По поводу ненулевого частотно-зависимого входного - на итоговую работу модуляторов может оказывать влияние что угодно, хоть спектры ЦФ. Если Назару удалось найти решение для PCM179X, то ни разу не факт, что оно нормально будет работать и с другими DAC. тем более, у PCM179X весьма причудливые спектры, а про es9018 мне не известно ничего толком.
    К сожалению
    Если б это было возможно, то чип был бы гораздо более удачным.
    __________________
    ПИТЕР
    Серьёзно, не серьёзно... Скажу так, Вы дали клятву представителям культуры, которая под многими масками допускает (и поощряет) вероломство.
    Калуга
    Denisius, Уважаемый! Я дал слово от лица своей фирмы директору другой. И я не вижу причин нарушать его, вне зависимости от того, какую культуру он представляет.
    ПИТЕР
    Поверьте, я на такой ответ и расчитывал... Это весьма достойная позиция.
    Харьков
    Амплитуду можно уменьшить, а вот ток...
    И чего, Назаровская схема решает эту проблему?
    Как и указал уважаемый Lynx, дифампы они разные бывают
    Харьков
    схема-нет, принцип построения- возможно и решает. Если подобрать подходящие дифампы. Если таковые имеются вообще в природе
    По тем обрывкам информации о чуствительности 9018 к потенциалу токового выхода - скорее создает.
    Есть вопрос, к тем, кто терзал эту IC - каковы требования у нее к MCLK - имеет смысл делать его кратным FS или нет?
    чуствителен MCLK к джиттеру или после DPLL фиолетово?
    Если работаем по SPDIF (а это, имхо, единственный случай, где применение 9018 оправдано), то кратность Fs и мастерклока необязательны. При работе от IIS - желательны. MCLK должен иметь минимально возможный джиттер.
    __________________
    Спасибо за ответ.
    Еще вопрос: при работе с I2S DPLL можно отключить?
    Какая ситуация с внеполосными при реальном сигнале? Как высоко простирается их спектр ?
    Калуга
    Добавлю: при 192к СПДИФ мастерклок должен быть 80МГц. Я хорошего генератора на 80МГц пока не нашел. По И2С - то ли я чего-то не понимаю, но что-то не так. Да, к мастерклоку чувствительно очень! У меня эвальюшен нету, я сам тут с программами мучаюсь. У ЕСС есть фича с программной настройкой коэффициентов ЦФ. Вот это очень интересная штука! Про спектр - не скажу, т.к. нечем мерить.
    Я не нашел как, правда и не искал особо. Даташит там - врагу не пожелаешь!
    Denisius, зря Вы так... Я во многом с Вами согласен насчет "культуры"... Но на мой взгляд, если пренебречь своей позицией, то сам опустишься до этого уровня.
