Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как в Pioneer-DEN 2900 впаять аудиовход?
    Аватар для klish21
    Беларусь
    По умолчанию Как в Pioneer-DEN 2900 впаять аудиовход?
    Есть схемка этой магнитолы, правда ещё не разбирал корпус. Перестала читать CD-RW диски поэтому хочу попробовать подключать к ней MP3 плеер. Скажите, стоит ли оно того? На сколько качественный будет звук с плеера в сравнении с диском? И как вообще будет работать этот вход, т. е. когда, при включении в режиме CD или радио. На каком-то сайте читал люди делали так, но про звук молчат.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Как в Pioneer-DEN 2900 впаять аудиовход?
    Должен быть режим AUX, в нём будет звук с входа. Перестал читать диски- засорилась головка в отечественном автопроме(нет салонного фильтра) и когда в салоне курят это происходит быстро. Можно почистить.
    Аватар для klish21
    Беларусь
    Режима AUX нет точно, или я не нашел. А фильтр да, куда-то удалён, надо восстановить. Диски Pioneer читает, но только CD-R, а CD-RW выдаёт ошибку, что диск поцарапан. А чем почистить можно головку? Я как-то лет 5 назад в китайском бумбоксе почистил её одеколоном, так он ещё хуже стал играть, постоянно сбивался лазер.
    Последний раз редактировалось klish21; 05.04.2011 в 22:31.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Активация AUX в меню. Сам вход делается из ченжерного входа.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Одеколон это круто
    Надо продувать линзочку воздухом, типа грушей, но без фанатизма.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Аватар для klish21
    Беларусь
    Попробую почистить, т. е. продуть. А чистящие диски, на которые капается спец. жидкость какая-то не подойдут?
