Есть динамики 10гд36к и 100гдн хочу собрать на них акустику . Вопрос к знающим возможно так скрестить,какое оформление и фильтр применить?
Даже если и возможно - не стоит этого делать.
Я игрался с 10гдш1-4 (знамянка), также были старые из кубиков МАЯК.
Сращивал с 35гдн и много других вариантов.
мое мнение - слабым звеном будет именно 10гдш в области сч-вч.
Если же головы есть, денег нет а энергию направить кудато нужно - можно поиграться.
а фильтр какой по пробовать кто подскажет?
блин да никто не подскажет - не так все просто!
Тем более 35гдн (у меня были 25гд-26Б) можно резать на 500 и выше.
100гдн не желательно так высоко тянуть, ниже только активно.
Нужно пробовать и слушать, но при этом знать что нужно услышать
Я игрался с 10ГД36 оченьнь много, и могу сказать, что сращивать их ни с чем не надо - они сами в себе. Едиснственное - можно подпереть их пищалкой, предварительно срезав 10ГД, чтобы виззер не мешал.
P.S. Или вообще отрезать виззер к шортовой матери, как гороворил доцент Мачульский.
нет не смотрел я на свой слух настраивал как нравится так и оставлял .а фильтр по нч катушка стержень Д-30мм 280 витков 1мм провода
и кондер 80мкф через резюк 4 ома,а по вч сч резюк 5 ом и кондер 42мкф ну а фазик труба нержавейка проточенная
