Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Акустика на 10гд36к и 100гдн
    Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Акустика на 10гд36к и 100гдн
    Есть динамики 10гд36к и 100гдн хочу собрать на них акустику . Вопрос к знающим возможно так скрестить,какое оформление и фильтр применить?
    Частый гость Аватар для Androids
    Kiev
    По умолчанию Re: Акустика на 10гд36к и 100гдн
    Даже если и возможно - не стоит этого делать.
    Я игрался с 10гдш1-4 (знамянка), также были старые из кубиков МАЯК.
    Сращивал с 35гдн и много других вариантов.
    мое мнение - слабым звеном будет именно 10гдш в области сч-вч.
    Если же головы есть, денег нет а энергию направить кудато нужно - можно поиграться.
    Аватар для alex000
    г.Павлодар
    а фильтр какой по пробовать кто подскажет?
    Kiev
    блин да никто не подскажет - не так все просто!
    Тем более 35гдн (у меня были 25гд-26Б) можно резать на 500 и выше.
    100гдн не желательно так высоко тянуть, ниже только активно.
    Нужно пробовать и слушать, но при этом знать что нужно услышать
    Я игрался с 10ГД36 оченьнь много, и могу сказать, что сращивать их ни с чем не надо - они сами в себе. Едиснственное - можно подпереть их пищалкой, предварительно срезав 10ГД, чтобы виззер не мешал.
    P.S. Или вообще отрезать виззер к шортовой матери, как гороворил доцент Мачульский.
    Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Вот скрестил два дина в колонку нч дин Китай BF-B D-250mm 30-2000гц и 10гд36к в алюминиевой корзине. корпус колонок ДСП 25мм размер 750-370-300 ,ФИ d 60мм l 170мм Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А микрофончиком смотрели? Частота раздела? Как то баловался с нч 8" китайцами от vigoole C2138, жутковатая штука.
    Аватар для alex000
    г.Павлодар
    нет не смотрел я на свой слух настраивал как нравится так и оставлял .а фильтр по нч катушка стержень Д-30мм 280 витков 1мм провода
    и кондер 80мкф через резюк 4 ома,а по вч сч резюк 5 ом и кондер 42мкф ну а фазик труба нержавейка проточенная
