Показано с 1 по 20 из 29
Тема: DC/DC преобразователь на TL2575
    Аватар для Slavik-65
    По умолчанию DC/DC преобразователь на TL2575
    Стоит задача реализовать ПН на TL2575.
    Исходные условия следующие :
    - входное напряжение в пределах 5 - 20 Вольт (меняющееся);
    - выходное напряжение - 10 (12) Вольт;
    - ток нагрузки - 500 мА;
    - отсутствие внешнего регулирующего элемента;
    - минимальное кол-во элементов;
    - использование серийных намоточных элеметов.
    С даташитом знаком, хотелось бы узнать мнение тех, кто имеет "опыт общения" с
    TL2575, если такавовые найдутся.
    Частый гость Аватар для Буня
    По умолчанию Re: DC/DC преобразователь на TL2575
    Если входное напряжение может быть и выше и ниже выходного нужен SEPIC конвертер.
    А подробнее, у TI есть что то из этой области ?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Спасибо, сейчас попробую разбраться
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение в 15:42 ----------
    про 19 страницу - входное указано 3.3 Вольта, а у меня в диапазоне 5 - 20 В ?....
    И как исполнены индуктивности, подойдут ли заводские дроссели ?
    Последняя ссылка, очень простой Sepic
    Мне бы чтоб деталей по-меньше было, а что, нет микрухи, чтоб без дополнительного тр-ра ?
    г.Минск
    В повышающе-понижающем - нет. Просто нужно частоту работы нужно выбирать повыше - и габариты дросселей и трансформаторов получаться маленькими.
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:06 ----------
    заводские подойдут - только все нужно рассчитать для своих параметров.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    я делал по подобной схемотехнике, при применении смд места занимает мало, по цене тоже нормально получается
    ONtOSbox
    Alex_Zhuravlyov,
    Пару вопросов разрешите :
    - входное напряжение 6 -20 Вольт пойдет?;
    - что из себя представляют индуктивности ?;
    - к плате есть какие-то "особенные" требования ?.
    Заранее благодарен
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    И для Uвых=10 Вольтам что в схеме изменится ?
    Украина
    к сожалению для uc3843 минимальное входное 9 вольт, так что если устроит, то диапазон 9-20, индуктивности в моем случае я использовал готовые SUMIDA, к плате требования такие же как и к любому импульсному устройству, что бы получить 10В на выходе, нужно пересчитать делитель R7,R9,R13,R14
    ONtOSbox
    В принципе, для авто применения 9 вольт хватит, до меньшего напряжения АКБ разряжать нежелательно ?
    Кстати, а у 3843 есть отключение по питанию ?
    А вот такая индуктивность подойдет - RLB0914-220KL (первоисточник ЧИПиДИП) ?
    Украина
    есть советую изучить даташит, индуктивность нужно в зависимости от поставленных задач, можно посчитать здесь
    ONtOSbox
    Изучу обязательно
    Маленький вопрос - какие-либо индуктивности продукции SUMIDA возможно использовать в качестве дросселей между диодным мостом и кондерами питания ?
    Украина
    эээ, это к чему здесь?
    ONtOSbox
    Да не здесь, а в ПН автоусилителя
    Украина
    ну так там нужно и вопросы задавать
    ONtOSbox
    Просьба уточнить, какую именно индуктивность из SUMIDA Вы используете ?
    Если не трудно, конечно
    Украина
    в моей реализации стояли сначала http://catalog.compel.ru/inductor/in...20%28SUMIDA%29 но у меня другие напряжения и токи, да еще один момент - индуктивности нужно брать с экраном, уж очень они мешают друг другу
    ONtOSbox
    Блин, вот гиммор то, а с виду схемка маленькая
